GEBO cоединение стояка ГВС
студентка
Боюсь вас огорчить, но во время плановой замены ваш чешский ППР заменят на русский, купленный с откатом, иначе никак. Зря заморачиваетесь. Стояк - не ваша собственность. Ваша собственность начинается за счетчиком. ;) Это раз.
я подарю им пару труб и соединений своего ППР, думаю они обрадуются )
Я тоже понимаю, почитала уже, что есть серьёзное отличие между заводской резьбой и "доморощенной"
я как бы резал резьбу на станках и вручную, и что то не заметил принципиальных различий, на станках режимы(скорость) резания выше но там и охлаждающая жидкость есть а по сути одна и та же плашка нарезает резьбу хошь вручную вороток крути а хошь станок будет крутить сантехних чушь порет , на вашей же фотке есть резьбое соединение на гебо
Уважаемый ,SANO, а что же с оцинковкой происходит, с этим слоем ? без которого она одномоментно превращается в обычную железяку ? Как и чем избежать дальнейшего разрушения ?? Ржа полезет в перекрытие, а там кто знает ..Я просто думаю, что не даром оцинковку(стояки) собирают посредством резьбовых соединений ,сделанных на производстве , только лишь потому что, слой оцинковки везде, и на резьбе в том числе .Или я не права ??
Изменено пользователем студентка
стояки собирают прямо на месте и резьбу тут же режут , до такого прогресса ещё не дошли чтоб точно рассчитывать и отдавать на производство чертежи чтоб потом только скрутить все останется и это в многоквартирном домеоцинковку собирают на резьбе, от сварки под высокой t покрытие сгорает, т.е. место сварки будет ржаветь быстрее, резьба срезает цинк но не внутри трубы а снаружи, снаружи можно и краской покрыть или ещё чем нибудь, а внутри уже всё, дело труба
Замена водопроводных труб: особенности каждого из видовНа сегодняшний день для замены водопроводных труб в квартире или многоквартином жилом доме используются трубы четырех видов: пластиковые, медные, стальные оцинкованные, металлопластиковые.Самыми дорогостоящими, но и самыми недолговечными являются стальные оцинкованные, срок службы которых не превышает 15-20 лет (и то при условии качественно выполненных работ по установке), трубы подвержены коррозии. При замене водопроводных труб на стальные оцинкованные следует учитывать такие моменты:Стыки труб лучше выполнять при помощи резьбы, а не сварки соединенияПри соединении лучше использовать оцинкованную арматуруПо завершении установки необходимо тщательно проверить герметичность стыков......ну да, всё правильно, у меня тоже ржавчина ползла по резьбе..а внутри трубы, где отвод в квартиру, даже "сталактиты" из ржавчины висели,похожие на ржавые саморезы.
И все таки оцинковка надежней и долговечней. Студентка, Техник-Сан или Грешнов, где то уже приводили примеры, что на ГВС ППр и метапол умрут быстрее оцинковки. Ну и как то в этих выдержках не понятно написано, что за пластиковые трубы? Пластик кажется на каналью только идет. Медные на стояки не ставятся.
хм... в моей новостройке стояки ГВС - оцинковка на дюйм с четвертью, отчетливо видно, что стояки варились, в т.ч. вваривались байпасы на отводы для ПС. Это не правильно? Понятно, что стояки переделывать не станут, но хотелось бы знать :)
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием…Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
нашла демонстрационное видео от GEBO , теперь ясно представляется её "слабое" место , "закус на зубок" + резиновый уплотнитель (хоть бы мягкий металл какой-нибудь придумали)
нашлась фотка в инете как выглядит б/у GEBO , зажимное кольцо... мда уж, по ширине и глубине "зубцов" явно не конкурент фитингу
в общем то вы сами уже разобрались и убедились теперь дело за малым, найти малого (сантехника) и переделать
Уважаемая,я так понял вы не нас убеждаете что ГЕБО это времянка-а себя.Что типа аутотренинга-НАДО ЧТО-ДЕЛАТЬ,НАДО ЧТО-ДЕЛАТЬ,НАДО ЧТО-ДЕЛАТЬ.Хватит колебаться-если стенка трубы позволяет нарезайте резьбу,нет -тогда сварка.
ANATAN , к сожалению я ,увы, дилетант . Открывая эту тему, я надеялась, что подтянутся люди с наработанным опытом использования данного продукта, но пока "ау" , нет таких у кого GEBO стоит десяток лет. Получается не без помощи нанятого мной специалиста я должна заполучить столь ценный опыт . А я на это не согласна и "испытательный полигон" на 14 этаже устраивать глупо по крайней мере. Мне очень жаль, что создаётся мнение обо мне ,как о неврастеничке якобы избравшей подобный ресурс для психологического лечения. Но, если честно, то вполне могу ею стать ,если "слабое звено" разорвётся. Слишком много конкретных "нет" по сравнению с абсолютным "да", которые так пока и не прозвучали.
их хорошо что так, здравый смысл по стране преобладает :)
никакое мнение не создается, так случилось что вам сделали не то, но вместо того чтоб успокоится, вы нашли время разобраться во всём, что конечно большой + вам :)
Без паники.(Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестаннообращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок.Козьма Прутков) Все уже все сказали,посему всю энергию на поиски,как сказал Sano, малого.
из Козьмы Пруткова получился бы замечательный сантехник.) Завтра ожидается приход моего мастера, буду переводить его в другое "вероисповедание". Надеюсь ему не придётся объяснять КАК всё исправить, а то совсем разочаруюсь в нём.
нет конечно ,пока я не доведу дело до конца, я буду отписываться в этой теме.) Пусть другие страждующие посмотрят и почитают. Теперь ещё назрело несколько вопросов, но без снятия GEBO на них пока нет ответа ,к сожалению. Учитывая, что мои "огрызки" трубы небольшие, а Gebo их всё-таки повредило ,значит придётся отпиливать ещё ? у стояка ГВС есть небольшой запасик , а вот с ХВС в полном смысле "труба" да и со сваркой не подойти . В общем много интересного...
вряд ли такую железяку что то могло повредить, снимите гипс все видно будет :) резьбы ведь 5см не требуется нарезать
на практике на таких обрубках резьба нарезается что даже не верится по началу, у трубы можно и подраздолбить чтоб подлезть, а то что у вас на фото так вообще просто подошел с клупом и нарезал резьбу без шума и пыли
так и фото делайте чтоб страждующим было понятно
