Выбор ударной дрели.
ckopnio
Здравствуйте.Живу в панельном доме. Без ударной дрели никак. Ди и ещё ремонт затеяли.Вопщем понравилась эта модель - Skil 6270AG.Но потом попал на заманчивое предложение Stern ID-13 B-C. Она идет в комплекте с разными инструментами(тестер, молоток, раздвижной гаечный ключ, ножовка, 2 полотна, рулетка, щуп для измерения глубины, устройство для зачистки проводов, нож, карандаш). Впринципе всё что есть в том чемоданчике мне потребуется. Но побоялся продешевить, что б не взять чемоданчик барахла.Может кто-то разбирается в этом вопросе и посоветует что-то. Ориентируюсь на цену 60 доларов +-.Спасибо.PSПерфораторы не предлагать. В эту цену нормальный перфоратор не вложится.
Если всё это вместе с дрелью входит в стоимость 60 зелёных,то вкрадывается подозрение что это
чемоданчик барахла.
Один нормальный тестер столько стОит... :rolleyes: Вообще всегда с подозрением отношусь к таким наборам,когда к одной вещи предлагается ещё куча никак не связанных напрямуюс этой вещью дополнительных штуковин.ИМХО.
Не знаю,что имеешь в виду под "нормальным",но за эту цену можно взять нормальный интерсколовский перф.А ударной дрелью в бетонных стенах ещё можно 2 - 3 небольшие дырки сделать,но при большем количествепроклянёшь и дрель,и остальные приблуды из чемоданчика,которые никак не помогают в сверлении бетона. ;)
А что тогда скажете на Перфоратор Протон ПЭ-870/П?Описание:
Перфоратор Протон ПЭ-870/П предназначен для ударного сверления и долбления в бетоне и для точного сверления в дереве и металле. Подойдет для подготовки отверстий под анкера в бетоне и кирпиче. Имеет легкий пластиковый корпус. Данная модель оснащена переключателем режимов работы, который может быть установлен в три положения: сверление, сверление с ударом и долбление. Регулятор скорости позволяет устанавливать число оборотов наилучшим образом подходящее для выполняемой работы. Дополнительно кнопка включения имеет специальный фиксатор, который фиксирует ее в нажатом положении, это очень удобно при длительной работе. Перфоратор Протон ПЭ-870/П оснащен прорезиненной рукояткой, которая придает дополнительной комфорт при удержании.
По описанию вроде нормальный за свою цену,а как в эксплуатации - ХЗ,может отзовутся пользователи. ;)
Перфоратор Протон ПЭ-900/А
Универсальный перфоратор Протон ПЭ-900/А имеет функцию сверления, сверления с ударом и долбления. Оснащен электронной системой регулировки скорости вращения, что позволяет выбирать нужную скорость для конкретного вида работ. Данная модель оснащена патроном SDS-plus, так же в комплекте прилагается быстрозажимный патрон.Так же, перфоратор Протон ПЭ-900/А имеет функцию реверса, что позволяет изменять направление вращения патрона. Эта функция позволяет использовать перфоратор в качестве шуруповерта, еще при заклинивании бура помогает его извлечь.Перфоратор Протон ПЭ-900/А имеет усиленный корпус редуктора из алюминия, но чтобы оградить пользователя от контакта с горячим корпусом, сверху сделан второй из пластика.Комплектация:- чемодан- паспорт- сверла по бетону: 8, 10, 12 мм.- долото- зубило- быстрозажимной патрон- щетки угольные
Что скажете?
Есть поговорка:-Не гнался бы ты поп за дешевизной...К сожалению она имеет право на жизнь.
вся расходка из китайской стали сырца, прочность на уровне меди а перф 50\50 может годы работать а может и неделю, если сможете его в гарантийку сдавать то год может быть и будут его ремонтировать
