Рольставни
Хочу за новогодние закончить туалет, нужно прикупить до каникул все что надо. За унитазом плитка, под потолком, где вытяжка, тоже плитка, оставшееся пространство хочу закрыть рольками, высота - примерно 1,4 м. Короб будет снаружи, т.к. маленькое расстояние от труб. У кого есть опыт - что брать? Заказывать-ли монтаж, или самому лучше? Или вообще комплектующих купить и самому собрать? Интересна любая информация на сей счет.
Возможно ли в Рольставнях сделать некоторый участок прозрачным (оргстекло например) ? Или этот участок распашной как дверка ?
Поставили. Есть подводные камни - хрен повернешь в конуре. Пришлось срезать пару см гипса, после впихивания невпихуемого заделал. Поставили, затем плитка по боковым стенкам и сверху. Т.к. вытяжка сверху - рольставни сделал не до потолка. Эдакая полочка вышла.
Как-то так получилось. Пока не закрыл - туалет казался гораздо больше... И не успел работнику про затирку сказать, использовал ту, что от ванной осталась. Ну да бог с ней. post-22719-1295793796_thumb.jpg
Толчек пока старый воткнут, не особо эстетично, у него и выход другой, соединили через гофру. Новый купил, поставим перед тем как въехать.post-22719-1295795921_thumb.jpg
Неужели другого цвета, кроме белого, было не найти? Вы уж не обижайтесь, но с эстетической точки зрения это ужасно.
Да какие обиды :) Точка зрения - элемент непостоянный, сегодня так, завтра сяк, а белый - он и в Африке белый, без претензий. У меня в другой квартире голубой кафель в ванной и розоватый в туалете. Обрыдло, Вы себе представить не можете как! Баста, с цветом - только в классику!
Люк - первое что на ум пришло. Думал сделать пару - под счетчики и под коллектор. Здравый смысл пересилил. Вдруг чего (ттт)- доступ к потрохам с такими оконцами ограничен, не подлезть толком. А большой люк городить - нет смыла, пластик для этих целей не пойдет, т.к. плитки на нём д.б. аж три ряда, тяжеловато, гулять будет. Швы некрасивые по периметру...Покупать, а паче - заказывать какой-то стальной эксклюзив - можно, но, как Вы правильно заметили - дорого + под мощную конструкцию обычным профилем на заднюю стенку не обойтись, или нужно варить-изобретать чего.Остается вариант с распашными дверцами и - рольки. Рольки практичней показались, при открывании в плитку не бьют, не мешаются и по цене недорого. Вариант с распашными дверцами тоже был. Впрочем и сейчас остался, если подберу чего не тяжелое и симпатичное.
А почему люк под плитку не поставили? Дорого?
Жень, эти лючки, что есть, что нет. Через них только смотреть можно. Но никак не обслуживать. Что сейчас за навязчивая идея, кстати, все запрятать наглухо? Особенно это касается обслуживаемых систем коммуникаций. На то они и обслуживаемые, что их обслуживать надо. Человек сделал разумный выбор, исходя из условий, средств и здравого смысла. Единственное, что барабан действительно немного огорчает. Но в целом разумный подход. Лючки в топку. Пользы от них ноль. Ну и белый цвет мне не очень нравиться. Но о вкусах не спорят.
Это да, с лючками особо все не починишь, если сломается.С другой стороны красиво, а красота великая вещь :)У меня самого в большом сан шкафу два двухдверных люка!В принципе большую часть системы починить можно. Евгений
