Бетонконтакт на краску.
Vik69
Здравствуйте,уважаемые строители!Вот вопрос меня мучает.Делаю ванную плиткой,а стены покрыты краской(не облезает).Я покрыл их Бетонконтактом -2раза,и думаю-НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ НАСЕЧКИ НА СТЕНЕ? Или хватит бетонконтакта?Спасибо :huh:
Бетоконтакт обычно для лучшего сцепления бетонных стен с гипсовыми смесями. Под плитку конечно лучше насечек нарубить и чем больше тем лучше. А стены ровнять будешь? И по краске лучше использовать не простой плиточный клей а более сильный, например Плитонит-С или аналоги.
А чем рубить?Болгаркой пыли многова то..Там стена ЦСП-1см,за ней 5см пустоты ..Как и во всех Панельных 30летней свежести :D ДА,думаю на клей Волма керамик,или еще есть для мрамора ,я на него подоконники ставил марморные :) А вот сколько мм слой на плитку класть???? :)
Не скажу за Волму-керамик, кажется обычный клей. Плитонит-С дороговат конечно, но он для того и сделан чтоб плитку по краске и по старой плитке ложить. В целях экономии можно контактный слой нанести Плитонитом, а потом обычным клеем подешевле. А что если тебе убрать этот один сантиметр крашеной плиты, хапнуть еще 5см пустующей площади. Если стена наружная, то утеплителя туда и ГВЛВ зашить. Болгаркой с чашкой конечно пыли хапнешь. Если стена в уровне, то на плитку зубастым шпателем 8мм, 6мм(смотря что за плитка), если небольшой завал и не хочешь ровнять, можно намазать на стену, сгрести зубом по горизонтали, намазать плитку по вертикали, у тебя получится перекрестие и небольшая возможность корректировки плитки.
"Болгаркой с чашкой конечно пыли хапнешь"А чем еще можно насечки,если твердая плита?Неееет,ГК не буду точно- и так все ровно.. :D
Так у тебя тонкая, топором или перфом сломаешь. Так ровно или в уровне. Разница есть. ГКЛ не надо, надо ГВЛв, под обычный клей пойдет вполне. Накрути его поверх ЦСП, вот тебе и поверхность без краски для любого плиточного клея. Потеряешь лишь 1см.
Нехочу мудрить.В уровне и то хорошо)Так мыслей нет,по поводу чем долбить?А если болгаркой ,но коротких наделать?А вот обязательно длинные полосы делать надо?И что они дают,если есть бетонконтакт,клей на нем и так схватится же.Или я чего то не понимаю в этом хитром деле
Vik69
Надо понимать вот что:
Адгезия лучше на шероховатых поверхностях. А краска мало того что может размокнуть и начать отколупываться, так еще и гладкая. Поэтому сначала насечка. Перфом с широким зубилом. Чем больше насечки - тем лучше. Длина полос вообще не важна. А уже потом - бетоконтакт. В обратном порядке можно, но не нужно - пыль осядет на стенах, грунтовать надо будет еще раз. Правда можно обычным грунтом.
Насчет ровности. Ровно - это когда от пола до потолка и от стены до стены идеально ровная плоскость. Ямы и бугры менее 2 мм. Остальное подлежит выравниванию. Геммороя при укладке плитки на кривые стены в разы больше чем при их выравнивании.
Вот по поводу до контакта-так же делал в туалете, и бетонконтакт замазал все мои насечки!Так что -лучше я грунтом еще раз пройду ,перед кладкой плитки...Да ,придется штробить ,я уже покрыл контактом.1-А это вот туалет...2-Вот так ванная
Изменено пользователем Vik69
Непошло!Пришлось всю краску с бетонконтактом отодрать.Дырку сверлил,и смотрю-он вместе с краской тонкой отходит.Там думаю не раз красили,так что решил все отодрать .А там как и что-видно будет.А вот на маслянную краску раньше делали с цементом(сейчас клеем)пойдет?
Человек старой закалки, у которого я многому научился, работавший еще старыми материалами, полностью сбивал краску топориком , а на толстых слоях еще набивал гвоздики и оплетал их проволокой.
  • 3 месяца спустя...
у меня тогда тоже вопрос - имеется хрущевка, перегородка в ванная/кухня - деревянные доски, потом дранка, штукатурка и краска на пол высоты стены, дальше побелка. дом 1960 года.на стену нанесен бетонконтакт (советовали в магазине и плиточник, кто клал фартук на кухню). сейчас решил содрать весь "контакт", т.к. крска в несколько слоев, и последние лежат не очень крепко. немного поковырял в 1 месте, убирая краску полностью до советской штукатурки, которая крошится если пальцем потереть.смущает если убрать краску полностью - как будет держаться плиточный клей, понимаю что надо обработать предварительно, но чем? глубокой грунтовкой пару-тройку раз что глубоко, или только бетон-контактом (не уверен что у нас в городе продают качественный с глубоким проникновением, или ошибаюсь?), или и грунтовка и контакт? или лучше оставить самые ранние слои краски что держали штукатурку старую, удалив более поздние слои краски.полностью наносить поверх новый слои нормальной штукатурки нет желания, но если так будет значительно лучше - то готов в принципе угробить недельку. и какой тогда слой класть штукатурки и какой (гипсовая, цементная)?
подскажите кто знаетнужно ли сбивать полностью краску-то, и что делать, если местами штукатурка лежит плохо - пальцем нажимаешь она деформируется, скорее всего конечно из-за дранки, но как она себя поведет при плитке?хочу в эти выходные все зачистить если надо.
В идеале краску конечно же нужно сбивать, или хотя бы часто часто насеч топором. Если под краской штукатурка сыпется, то как говорил классик, чтобы небыло мучительно больно за бесцельно потраченное время, придеться удалить и штукатурку. Стена то наверно явно кривая, так что все равно придется ее выравнивать, а вот чем, это уже решайте сами. Либо заново штукатурить, либо пойти более простым путем. Оставить в покое штукатурку и краску, приклеить и прикрутить к стене лист влагостойкого ГКЛа. Если стена завалена, то накрутить саморезов в уровень, а после лепить ГКЛ. Или собрать каркас попрочнее, но тогда придется пожертвовать жизненным пространством. Впринципе думаю что вариант с приклеяным листом будет самым оптимальным, так как ненужно ничего сбивать, потеря пространства минимальна, да и жесткости всей стене он добвит. Да, в местах, где будет клеиться ГКЛ краску всеж придется удалить.
про поклейку интересно. решили пока так делать. листов надо немного 6 штук токо. проблема правда с клеем будет - перлфикс не думаю что есть где в городе, поэтому будем наверно на плиточный, хотя и глянуть надо.листы одназначно ГКВЛ, другие токо обычные ГКЛ, только обработать надо будет от плесени, чтоб не зарождалась от возможного конденсата. сначала покрывать грунтовкой, потом от плесени, или наоборот? или лучше сразу грунтовку с антисептиком?еще одно - перед поклейкой надо ли пройти слой цементной штукатурочкой мм так 2-3, что можно было в ванной мыться, не опасаясь за листы, т.к. плитка боюсь будет клеется долго, а ванна пользоваться часто. ???
нет перлфикса -клейте на фуген ,а плиточный клей оставьте плитке
лучше с грунтом с антисептиком (если нет такого, то антисептик потом грунт ,думаю так лучше)
не надо цемента , прогрунтуйте ,а потом надо гидроизоляцию, всё ею промазать (например килто или подобное ,но не берите кнауфовскую, что то на неё много нареканий) плитку прямо на гидру ,а пока если очент мнительно просто прикрепите плёнку с напуском в ванную(от потолка и до половины глубины ванной примерно и пользуйтесь спокойно)
понятно, но если клеить на фуген, то это же финишная, наносить слоем в миллиметры, а если же у меня выступать будет на пару см - делать надставки, из обрезков, или можно жирненько кинуть?нашел клей петромикс на сайте - МКГ, для гипсокартоновых листов. кто-то пользовался?
фюген не разу не финишная, на него гкл можно клеить и даже слоем пару см. , но есть одна особенность если клеить на очень толстые слои то фюген даёт усадку и может лист за собой выгнутьв общем толщиной до 2-3 см. я лепехи смело кидаю, держит фюгенглавноеа. втереть фюген в места там где лепехи и сразу накидать лепешкиб. на обратной стороне там где лепехи которые на стене зеркально намазать слойчик фюгена также втирая в гклв. быстро приложить лист к стене и подправить-подстучать рукой или через брусок молотком и проверить правилом и уровнем правильность монтажа
Ximit ну вот так можно ,подготовка конечно долгий процесс , зато точность проще контролировать
ааай... прервернулась гадина..
  • 7 месяцев спустя...
В свое время пробовал сдирать краску в ванных и кухнях.Если под краской есть шпаклевка,а такое бывает,тогда свезло.Отлетает быстро.Ну а если на гладкую панель,то приходилось очень долго мучить тело. Вариант первый-топорик или молоток, причем не обязательно тяжелый.Подходят для насечек,а молотком отлично и быстро отлетает краска с откосов.И второй вариант-штыковая лопата с ручкой.Помню таким образом за пару часов содрал почти всю краску на кухне в панельке.Хотя попотеть пришлось прилично.
