Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью геркулес
уважаемые форумчане! помогите в нашей проблеме. у нас новостройка. стяжка по оценкам все приходящих специалистов неплохая( т.е. прочная, без трещин. устроена на спец.подложке и относительно ровная). ршено был подравнять ее самовыравнивающимся полом наливным. выбрали марку "геркулес" (из-за цены, честно признаться...). пол был очищен от пыли и грязи, прогрунтован грунтовкой "Церезит" (укрепляющей), потом 3 молодца активно мешали смесь, лили ее на пол и раскатывали игольчатым валиком. на наши вопросы "а не потрескается ли?, а не отстанет ли от основания? а прочно ли это будет?" оптимистично отвечали, что все будет ок.... и вот не успел этот пол просохнуть, как появились первые трещины. надо сказать, что мы не планировали пока этот пол ничем покрывать, кроме ковров,т.к. бюджет на ремонт иссяк. потому есть возможность рассмотреть весь ужас. когда пол намочишь слегка влажной тряпкой во время уборки, он превращается в пустыню гоби. весь покрыт трещинами разных размеров. вроде бухтения и качания пола пока нет. но что нас ждет в будущем? мы планировали паркетную доску или клеевую пробку. может можно как-то укрепить эти трещины, может существуют какие-нибудь спец.грунтовки? или все придется снимать и заново делать????
Щупать надо. И на месте диагноз ставить.
сколько дней сох до появления трещин?
http://www.sibdom.ru/fo...heme_id=3540
Скорее всего вам попался "качетственный" наливной пол"
Доказать что то кому то вы уже навряд ли сможете.
Возможно смесь была переморожена.
Вины работников не вижу.Так как выполняли по инструкции.
Подмести- грунт-наливной.
Я работаю также,только более дорогими смесями.
Работает безотказно.
У Геркулеса есть один косяк - воды меньше написано, чем надо лить.Я в основном с грубым ровнителем Геркулес работаю. Делаю жиже, чем предписано + на 2 суток закрываю плёнкой и смачиваю. Иначе дефрагментация. Пару раз обжёгся - научился им работать.
Аха. Проверочное слово - сухая.На деле некий процент влажности присуствует.И начинаются химреакции не предусмотреные штатным расписанием.
Затвори маленькую порцию и проверь время схватывания.
первыет трещины появились примерно через 5 дней, когда пол еще даже не просох толком и не стал серым. и все же, что нам теперь делать? снимать весь этот наливник или нет? трещины нельзя укрепить ничем?
Я работаю также,только более дорогими смесями.Церезитом.
Согласен, недавно сам лил наливайку от старателей... Так он высох отошёл от основания.... хотя технология соблюдалась на 110%.... просто смесь была испорченная. Взял тех же старателей но другой немного по свойством и уаля всё нормально. Думаю в материале проблема.
Церезит тоже уважаю с ним проблем нет никогда, но не каждому он по карману <_<
Ждать высыхания.Простукать.Оценить степень прилегания и процент огрехов.И принять решение на основе этого.Частично заменить или весь.
может работяги воды больше наливали чтоб валиками удобнее было гонять или пол рассчитан на мм. заливку а они см. им заливали
кто их знает. в общем, ждем лета. посмотрим, что к тому времени с нашим полом будет. мы по наивности своей полагали, что есть такая волшебная пропитка, которая все это дело укрепит. но, видимо, нет такой. огорчительно все это страшно..... тем более , что залито 40 м.квадратных......
Доброго всем дня! В вашем случае при плавающем способе укладки напольного покрытия необходимо, чтобы основание было ровным и сухим. Наличие небольших трещин без глобального отслоения выравнивающей смеси от стяжки на эксплуатационные свойства не влияют.
а если рассмотреть вариант клеевой пробки? не оторвет ли куски бетона? трещины пока остаются в той же поре. одна самая большая, по звуку судя ,пустота все-таки образовалась под ней. а остальные вроде мертво держатся и не увеличиваются.
  • 5 лет спустя...
Привет. Ну это конечно очень обидно. Но если пошли трещины, то значит работа была выполнялась не со всей осторожностью, и были предусмотрены не все нюансы. А конкретнее может была выбрана не правильная толщина слоя, и это повлияло на появление трещин. Лично я брал толщину около 6 см. И вроде-бы трещин не наблюдалось.
