Отопление комнаты, расширенной за счёт лоджии.
Собственно вопрос в том, как это сделать. Лоджия достаточно длинная (3.5 х 1 м), соответственно остекление будет 1.5 х 3.5 м, стояк один. Хочу подвести к батареям, которые равномерно распределить под остеклением. Вопрос сколько нужно батарей, сколько секций, в общей сложности. Боюсь что если делать слишком много, то давления в стояке не хватит, чтобы всё протопить.Может тогда самому сварить из труб регистр на всю длину балкона?
Запрещен вынос отопительных приборов за тепловой контур дома.Индивидуалка.Тот же масляный радиатор.
По диагонали подключи и ничего не бойся :)
Нарушать тепловой контур здания - наказуемое деяние , это переустройство рассматривается как ведущее к нарушению в работе инженерных систем и не согласовывается управляющей компанией , см «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» п. 1.7.2.
...и лучшим методом притупить бритву Оккама будет метод бритвы Хэнлона (утверждение о вероятных причинах человеческих ошибок )
Вопрос собственно не о том можно или нельзя. Отсюда беды не будет. Разрешение на присоединение лоджии к квартире будет и контур помещения пойдёт по лоджии. Вопрос о том как правильно сделать отопление под остеклением.
fomins тогда попробую по другому пояснить Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170
1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
Тогда попробую спросить по другому.Площадь остекления 1.5 х 3.5 м, стояк один. Хочу подвести к батареям, которые равномерно распределить под остеклением. Вопрос сколько нужно батарей, сколько секций, в общей сложности. Боюсь, что если делать слишком много, то давления в стояке не хватит, чтобы всё протопить.Может тогда самому сварить из труб регистр на всю длину остекления?
Там же вроде и общая площадь получившегося помещения играет роль. Вот тут есть таблица для расчета - http://maxiterm.boom.ru/calc.htm
Может пригодится.
П.С. Вы это себе хотите сделать или заказчику? Если заказчику, то может его можно на теплообменник уговорить?
Tehnik-san, спасибо конечно за ссылку, но по ней ни хрена нет кроме бесполезных разговоров о том, что этого нельзя делать.
Инструкция по утеплению мне не нужна. Вопрос лежит не в юридической плоскости, а в технической.
Доказывать заказчику, что этого нельзя делать неблагодарное занятие, если у него на руках есть разрешение на перепланировку квартиры, в которой предусмотрено присоединение лоджии и прорубание дверного проёма в капитальной стене. Жаль, что ваш совет был констатацией запрета на проведения такого рода работ.
Меня интересовало ваше мнение как профи по сантехническому оборудованию, а не как юриста и знатока правил и норм по эксплуатации зданий.
fomins Образование конденсата внутри ограждающих конструкциях лоджии в холодный период года и его замерзание на капиллярном уровне в толще бетона или кирпича с последующим разрывом и кирпича и бетона приводит к разрушению и обрушению стен, при котором могут погибнуть люди. Процесс этот конечно же не мгновенный , но всё равно разрушение бетона или кирпича при замерзании образующегося при выпадении конденсата и перемещении "точки росы" вглубь бетонной конструкции будет присутствовать и сокращать срок службы всего здания , неужели непонятно была обрисована ситуация ? Эти ограждающие конструкции не предназначены быть тёплыми изначально , поэтому существует и запрет утеплять и выводить радиаторы и на балконы и на лоджии. А вывести на балкон или лоджию технически несложно , но если это запрещено, то какие могут быть рекомендации, это всё равно что пытаться объяснять, как выращивать коноплю в домашних условиях или смотать водомеры , счётчики эл. энергии и т.д.
Проживая в многоквартирном доме , следует придерживаться правил ОБЩЕжития , а хочешь воплощать свои неординарные задумки - покупай дом и твори в нём что хош ( это в общем , без конкретных намёков на кого либо)... такой вот расклад )))
По вашей логике, жить в квартире с постоянно открытой дверью на лоджию (зимой), ни как нельзя. А многие так и живут.Существует много запретов, например на прорубание проёмов в капитальных стенах, но прорубать их оказывается можно, только нужно уметь это делать и закон этого не запрещает.Ладно, мне надоело упрашивать вас о помощи, не хотите говорить - не говорите.Тема закрыта.
Вот еще более тяжелый случай - комната сделана из балкона, расположенного между двух зданий, знаете, есть такие брежневские конструктивы, размеры помещения 3,5*2,6м, остекление от потолка до пола с двух длинных сторон, примыкание к соседскому балкону и потолок с полом утеплены пенопластом и зашиты гкл. радиатор 12 секций "нова флорида", тепло при -28 градусах как в Сочи.
Дмитрий 78
Классс !!! интересно почём эта хата уйдёт с публичных торгов, когда вычислят диверсанта ))) я бы с удовольствием участвовал в тендере , если б по айпишнику мне пробили адрес ))) хрен с ним, вернул бы за свой счёт всё на исходную, согласно законодательства и выходил бы курить на холодную лоджию,скажу честно - мне эта планировка нравится ... надо работать в этом направлении )))
и огромное спасибо вам Дмитрий за идею - теперь будем грабить бедных и отдавать обездоленным )))
:D Ну прям страшилки какие-то.Если тупо следовать постановлениям, СНИПам, и т. д., то нельзя:- остеклять балконы и лоджии- устанавливать кондиционеры- менять батареи отопления- менять стяжки на перекрытиях- менять остекление в квартире - ну и т.д. всего не перечестьВсе это делается, и даже не задумывается :rolleyes: Я сказал бы так, что делать это в принципе можно. Но... Весь вопрос в этом большом НО.Автору топикастера я бы задал вопросы:1. имеет ли он четкое представление о тех работах, что предстоит делать. (если не поздно то лучше отказаться, по причине довольно большой денежной затратности)2. хватит ли административных ресурсов для согласования.Для выноса батарей отопления на лоджию необходимо сделать из нежилого помещения, коим является лоджия, в жилое. Это достигается проектом, разработанным в НИИ или другим специализированным предприятием имеющим соответствующую лицензию.Далее необходимо все это согласовать с жильцами дома.Это в теории, на практике это сделать практически нерально.Но, если очень хочется, то можно.Здесь самое самое главное соблюсти правило ОБЩЕЖИТИЯ! т.е не насрать (извините за высказывание) соседям! 1. При остекление лоджии соблюсти правила тепловой изоляции. Ставить соответствующие окна.2. При установке окон обратить внимание на ограждающие конструкции, т.е ее несущую способность. При необходимости ее усилить.Вообще то все это есть с СНИПах. И если следовать по ним, то все будет нормально.3. Сделать тепловой контур по зоне остекления с соответствующими нормами теплоизоляции и пароизоляции.4. Просчитать необходимую потребность теплопритока. Оно должно примерно вписаться в уже существующую схему отопления.5. Поставить ОБЯЗАТЕЛЬНО теплообменик с соответствующими характеристиками. Плюс циркуляционный насос с обвязкой.6. Пользоваться...
И даже менять окна :)
Да, представте себе нельзя, т.к. окна являются фасадом здания, без согласования с архитектурным отделом города менять вид фасада здания нельзя. :rolleyes:
Так у нас почти вся страна этому и следует. У многих окна не менялись со времени постройки здания (иногда это 1913 год и ранее)
Кстати, по поводу теплого пола на лоджии. Вопрос далеко не так однозначен, как кажется. Если следовать каждой букве закона, то самостоятельная установка теплого пола, без проекта тоже категорически запрещена. Для начала надо согласовывать с электриками. Если с точки зрения здравого смысла, то надо для начала определиться как он будет использоваться. Если в качестве комфортного подогрева, то в любом случае надо делать мин. утепление пола. Если в качестве основного обогрева, то - утепление и пароизоляция по полной программе + электрики. Возможно потребуется дополнительное электроприсоединение, что не есть хорошо с точки зрения согласования. (жадные, блин, собаки)
