Отопление комнаты, расширенной за счёт лоджии.
С чего вы взяли, что теплый пол (точнее кабель) не закреплен? Закреплен. Все сделано по технологии теплых полов DEVI и в соответствии с патентованной технологией авторов сайта лоджия.ру.
Да, я по деревянной обрешетке и пароизоляции поверх ЭППС понял чья эта технология :)
Провода закреплены в районе маяков? Ясно. Рад что у вас получилось без армирования и без трещин :)
P.S.
Да, провода крепятся к ленте монтажной металлической, которая скрыта под маяками.Я бы наверное сделал и решетку под кабель, но об этом нигде не было сказано (достаточно ленты) и вроде бы как не обязательно. Но сомнения, тем не менее, есть...Спасибо.
Кладочная сетка ("решетка" по вашему) служит не для крепления кабеля (хотя я его как раз и к ней упорядочивал :), а для армирования стяжки, чтобы не потрескалась. Поэтому, если у вас нет трещин, то значит вы своего добились.
Безусловно, это я так недописал свою мысль. И в других случаях также видел, что кабель именно к ней крепят.Посмотрим, время покажет, будут ли трещины или нет... Я пока не включал пол, ибо не покупал термостат (банально жалко денег, да и пока незачем - ремонт в квартире в разгаре и на лоджии-кабинете я не сижу). Сопротивление в норме.А если появятся трещины, что следует предпринять?
А срок жизни стяжки какой? Если больше 28 дней, то наврядли что-то появится, если стяжка не бухтит, то и не треснет.
fomins
Вообщем, входных данных мало, а имено:
- планировка с площадью
- подача воды отопления
- температура стояка
- этажность
- состояние остекления соседей сверху и снизу
- какое остекление у Вас
- как проведено утепление и пароизоляция.
Кстати на половину вопросы Вы уже ответели. напрямую в систему отопления врезаться НЕЛЬЗЯ, только через Т/О. (нарушается теплогидравлика, т.е. как вы сказали не продавит).
Ну если есть возможность договориться с теплоцентралью.....тогда можно.
Я сейчас именно этим и занимаюсь, так что кое что знаю.
Площадь значения не имеет, расчет идет из кубатуры - 1 секция на 4-5 кубов.
температура радиаторов тоже постоянно меняется в зависимости от температуры за бортом, поэтому это тоже в расчет можно не брать.
состояние остекления соседей тоже значения не имеет, а имеет значение состояние утепления своего помещения.гидравлика не нарушается, но увеличивается расход тепла (если в теплоузле есть счетчик, то будет видно.
Прошло уже больше месяца. Сразу, как только залил стяжку, ну через день-два, перетащил на лоджию унитаз, тумбу подвесную под раковину, раковину и другое барахло. Веса получилось около 50-70 кг. Нужно было куда-то деть эти вещи, ибо в квартире начинали работу электроразводчики. Когда вещи убрал, трещин не было. Немного гулко ходить по полу, вероятно из-за пеноплэкса. И то, не по всей лоджии, а лишь в конце, подальше от входа.P.S. Собственно, мы совсем отошли от темы и это уже флуд с моей стороны <_< Спасибо за разьяснения.
Господа, подскажите, хотим на лоджию утепленную, поставить конвектор MINIB. Какой из вот этих брать - ввв://vseteplo.ru/catalog/section_412/produce_3/ ? Сама лоджия утеплена 10см мин ватой, окна пластик (2 пакета).
