Плитка на неотапливаемом балконе
имеются остатки плитки, уровень прочности 4. можно ли ее укладывать на неотапливаемом балконе? говорят, что от холода она может треснуть. или с таким уровнем прочности (pei 4, если я ничего не путаю) она выдерживает морозы? или этот класс прочности все же только к механическим воздействиям относится? поясните, пожалуйста.
Если половая плитка то можно на пол, стеновую на стены. Тут важно чтоб клей был для наружки, водо- морозостойкий. Ну и класть её не зимой:)
4 класс (PEI-4). Данный класс напольной керамической плитки является наиболее подходящим для жилых и общественных помещений с интенсивностью движений от средней до высокой, в местах где напольная плитка подвержена большему износу чем плитка 3 класса прочности (PEI-3).Это предпоследний класс прочности (выше предназначена для вокзалов, баров, гипермаркетов). К морозоустойчивости отношения не имеет. Кладите смело.
Надо знать другие характеристики плитки - морозостойкость или водопоглощение.Самый лучший вариант для балкона - керамогранит.Дело в том,что при обжиге плитки в ней образуются поры,в них при эксплуатации плитки проникает влага,которая при замерзании расширяется.И здесь ни важно,сколько градусов мороз,важен момент опускания температуры ниже ноля.Керамогранит имеет очень низкое водопоглощение 0.05%,поэтому воды в себя почти не вбирает.
вот именно это мне сказали и в магазине. категорично - на балкон только керамогранит, а плитка лопнет. есть ли у кого-нибудь практический опыт в такой ситуации?
если плитка то было пару мест нормально держитсякерама гранит тем более на улице держитсявсе дело в исполнение, много кто видел как крыльца у магазинов или ещё где все плитки треснутые или отвалились а дело в том что вода попадает в пустоты и замерзая расширяется, что угодно поломаетвывод надо правильно укладывать плитку и затирать, а то уложат умельцы на лепешки
Sano, +1.
Хорошей плитке при правильной укладке и на улице ничего не будет,а на балконе и подавно.
а мы хотели сами вообще-то положить плитку. теперь надо сто раз подумать, раз все так сложно. хорошо, думаю, вряд ли выйдет, т.к. опыта нет .правда , есть терпение и аккуратность.
так это и есть из разряда главных умений :)
если не затруднит, подскажите, на что надо обратить внимание в технологии укладки. мы уже форум прошерстили на эту тему, но раз в нашем случае есть тонкости, то какие? да, пол на балконе само собой не ровный. будем его равнять, плюс хотелось бы его повыше поднять на 15 см как минимум. вариантов поднятия и выравнивания пола на форуме масса. а вот что подойдет лучше всего нам?
Можно залить стяжку бетоном.Но это большая лишняя нагрузка ,даже если в качестве наполнителя будете использовать керамзит.Думаю,что используя другие методы поднятия пола,керамическая плитка на балконе держаться не будет.Деревянный пол на лагах будет дешевле.
Вы в магазине попросите продавцов ответить на вопрос - сколько циклов замораживания-размораживания выдерживает Ваша плитка.В каталогах на плитку есть эта информация.Может Ваша плитка вообще только для внутренней отделки.
И еще спросите сколько циклов замораживания балконная плита выдерживает, а то плитку положите, а оказывается что балкон менять пора:) Давайте сначала балкон или лоджия? Потому как выдерживают разные нагрузки. Если на лагах будете поднимать то поверх досок или фанеры- аквапанель и на неё плитку. Вообще на открытом балконе фанера и лаги не тот вариант.
понятно, значит уровень не поднимаем, если плитка. а плитка у нас испанская,aparici bidasoa rossо , 43*43, для внутренних работ ( так на коробке написано). значка "морозостойкая" на ней нет. почему мы и спрашивали. в магазине сразу сказали, что только для внутренних помещений.но учитывая, что балкон у нас застеклен, думали, что влага прямая попадать не будет, может прокатит. нет так нет, что ж теперь, другую купим. или лиственницу постелим на лаги. тоже вариант :)
Будет держаться и замечательно.1. Пол на лагах, покрытие - ЦСП (цементно-стружечная плита). Полости заполнять минватой.2. ЭППС + ГВЛ. Описано много раз что к чему.3. УБО + ГВЛ. Но на 15 см таким образом не поднимешь.ЦПС стяжки на балконах использовать категорически не рекомендую. Они и так н честном слове держатся, а это серьезная нагрузка.
вообще у нас и балкон, и лоджия имеются в наличии. оба застеклены обычным способом,т.е. зимой там холодно.ЭППС - это, пардон, что? спасибо за варианты. глядишь, к моменту ремонта на балконе, будем во всеоружии.)))))
новоселы2009-12
ЭППС - экструдированный пенополистирол. Погуглите "Пеноплэкс".
Он укладывается на пол с помощью плиточного клея и пены. В уровень укладыватся. Дальше это все сверху перестилается ГВЛ (Кнауф суперпол) в два слоя. Сверху можно класть плитку. Изготовление такого пола даже у новичка займет один день. Максимум два. И сушить ничего не надо.
По лагам несколько сложнее, но в общем, тоже доступно. Про это вообще написано очень много на форуме. Нюанс только в том, что вместо фанеры кладется ЦСП.
pavlik123
Тяжеловато, дороговато. :)
Это 10-12 см УБО. Реально много, а штучка недешевая.
Ну не такая уж и тяжелая, но по деньгам- да, позолоченная.
В 20 раз тяжелее ЭППС, в 3.5 раза легче ЦПС. Где-то 70 кг на м2, при таком слое.
