Потекла батарея отопления в комнате
Делаю ремонт в квартире, делаю не спеша, т.к. живу в другой. После праздничного перерыва в 2 недели решил вчера заехать и определиться с дальнейшим продолжением работ. К своему ужасу обнаружил, что в комнате потекла батарея - на чугунном радиаторе появилось пятно ржавчины- радиаторы были покрашены еще осенью. При более внимательном изучении сего обнаружил, что сочится вода, пока не течет, не капает , но сочится -установлено с помощью бумажной салфетки. Теперь не знаю,что делать впереди еще 3 выходных дня , следить постоянно возможности нет, ЖЭУ не работает. Кто может подсказать насколько критична ситуёвина? (Фото прилагаю , качество аховое , снято телефоном в состоянии легкой паники)post-42459-1294422600_thumb.jpg
Берете простой бинт и сантех. герметик. Бинтуете, как рану, туго. 2-3 оборота бинтом и рукой много герметика. Оборото 10 бинтом нужно намотать.
Аварийная должна работать.На праздники на дверях вешают график дежурств электрика и сантехника с телефонами.Далее, тряпки под батарею и замотать этот переход резинкой и обжать стальной проволкой.Дней несколько простоит. Пока, тьфу 3 раза, не критичная ситуация.Без внимания не надо оставлять, но не так ужасно всё.
Данное соединение секций отопительного прибора. Собирается и опрессовывается на заводе. Если такое соединение дало течь, то встает вопрос о замене отопительного прибора или снятии секции и установке\опрессовке заново. Это если по уму
Это минус чугунины. Между секциями резиновые прокладки. Со временем они дубеют и теку. Вот только раскрутить чугунину, иногда проблемотичьно.
Зачистить, бинт(простыня)+эпоксидка. Можно попытаться задавить холодной сваркой, но надо приминать пока не начнет схватываться.
На ржавчине холодная сварка не будет держаться.Надо сначала или зачистить до железяки или преобразователем ржавчины обработать,а потом холодную сварку с плотным и долгим нажимом.
у меня на воздушной трубке высокого давления 8-10атм холодная сварка держится , зачистил тщательно и залепил по кругу, сверху стальным хомутом поджал
это ты свой компрессор так наладил? :)
агаповезло, хрен бы я где такую трубку нашел
grumbler
и от меня ... до кучи : демонтировать радиатор и протянуть специальным ключём ВСЕ секции на соединениях и забыть об этой проблеме лет на 25-30. Этого требуют и нормативы установки чугунных радиаторов - обязательная протяжка секций перед монтажом и запуском системы , об этом пишут и производители этих радиаторов
Спасибо всем откликнувшимся. Батарею менять буду однозначно. Мне бы только дотянуть до конца праздников, когда выйдут ЖЭКовские работники. Живу в другом месте и переживаю-вдруг рванет без меня. А зачищать, да и вообще трогать ,честно говоря боюсь.
Уважаемый Tehnik-san, в том-то и дело , что простояли они лет 30, и никаких проблем.Но ,видимо подошло их время.
Изменено пользователем grumbler
Да не боитесь вы - протянете. Ситуация детская. Люди с такими "течами" годами живут. Она к тому же сама затянется через недельку.
как так понимать затянется ? Такое возможно ?
Вполне. В "рану" поступает вода, она там испаряется, а соли остаются. Через некоторое время "рана" зарастает солями и ржавчиной и течь прекращается сама собой. Конечно все это происходит если отверстие небольшое, а в этом случае, судя по всему именно такое.
