С чего начать сантехразводку в новой квартитре
Так?
Да так. Только на бойлер на горяую воду поставить обычный кран одним концом подключен к выходу бойлера а к другому ни чего не подключать. При закрытии обоих вводных кранов открываете аварийный клапан и этот кран вода с бойлера сольётся в канализацию после этого можно будет снять бойлер.
Помогите определиться с наименованиями необходимых для аналогичной комбинации частей.Из того, что ежу (то есть мне) понятно:1. Верхний душ2. Излив на ванну3. Шланговое соединение, штанга и лейка обычного душа4. Внутренняя часть смесителя - ibox universal.Из того, что не понятно:1. Что сверху висит на айбоксе в этой конфигурации2. Что за наружный элемент выше айбокса и что должно быть внутри под этой штукой3. Какие встраиваемые части необходимы для монтажа лейки, душа и шлангового соединения
Annt Заходите сюда
http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/54652.htm
и скачивайте Брошюра "ibox universal. Планировка и монтаж" 7.0 MB PDF
там всё подробно с техническими схемами разных видов монтажа этого скрытого блока и артикулами необходимого оборудования для каждого отдельного случая
Скажите, пожалуйста, зачем соединять трубопроводы ХВС и ГВС?
Сам недавно спрашивал по этому поводу - всё просто - промывка фильтров тонкой очистки обратным током воды. =)
В самом начале тема очень понравилась, подумал про себя:" Ну вот наконец я пойму в чем состоит суть сантехники!" Представил себе статью с систематизированой подачей информации. Ну мол " Во первых ставим запорный кран для того чтобы...." (Частично рисунок Анта реализовал мою мечту). А под конец статьи уже воображение не работала. Даже глядя на лабиринты труб с фото... Наверно трудно быть сантехником?
Хочешь дешево и надёжно - берёшь оцинковку , клупп и лен с суриком ... и херачишь всё последовательно , через оц. тройники - без фильтров , редукторов и тогда будет даже не важно на каком это находится этаже , всё будет оч. надёжно , тока иногда надо уголки редкие найти под 45гр но зато это будет надёжным только ДО ВОДОРОЗЕТОК , далее - вкручиваешь оц. уголок фирмы ЕЕ или тульский с кривой резьбой на оц. ниппель - получаешь вн. резьбу 1/2.Теперь надо соединить смеситель ... зпт ... дорогой не покупай - быстро крякнет керамика на неочищенной воде , бери самый дешевый с рынка , но чтобы был тяжелый ... если рыбак то поймёшь из чего грузИла делают, свинец конечно вымывается из сплава, но прочитав статистику продолжительности жизни , пить "боржоми" уже поздно , да и сосед твой , который решил увеличить свой активный образ и отдалить старость , занялся бегом - а вчера попал под машину подтвердил этим неизменную линию судьбы , так что , даже узнав состав сплава , его оставляем , в надежде на то , что этот смеситель всё равно не принесёт больше вреда для тебя , чем Чубайсидём дальше - надо надёжно соединить смеситель с выводом из стены или с уголком по наружке - гибкую подводку сразу исключаем , легко нарваться на подделку , а вот здесь можно шикануть и купить медную трубку по размеру а затем сесть за стол и на сэкономленные средства обмыть систему водоснабжения
Уважаемый Техник - Сан, у ситуации, описанной вами в предыдущем посте есть и другая сторона. Были бы все сантехники как Вы с Грешновым, никто бы не заморачивался по поводу сэкономленных средств. А так вбухаешь кучу честно заработанного бабла в качественные материалы а их какой-нибудь "сантехник" запорет своими кривыми руками. А если не раз? Вот и приходится самому вникать. Для себя ведь халявить не будешь).Подскажите, попутно по поводу монтажа медных труб. Все угловые элементы и стыки по месту свариваются или заранее готовится участок трубы а потом на резьбовые соединения монтируется? Для монтажа в одной квартире можно обойтись горелкой с газовым баллончиком или надо аппарат сварочный?Или можно так же качественно и надежно сделать разводку на РЕХе?
2Annt - по поводу монтажа медных труб - заранее готовятся и соединяются участки труб и все угловые элементы , затем все стыки по месту свариваются . Для монтажа в одной квартире можно обойтись горелкой с газовым баллончиком , можно так же качественно и надежно сделать разводку РеХ трубами , взяв инструмент в аренду
Большие серебристые железяки это фильтр тонкой очистки и регулятор давления. Если внимательно посмотреть они по форме разные.
Смотрю я на фото что по сантехнике и глаза разбегаются от обилия примочек. У нас на скольких квартирах работал(причем довольно состоятельных) не видел столько прибамбасов. Ну фильтр до счетчика( потому что так требуют приемщики с водоканала) и все! Не то чтобы хозяева не хотят, но даже и не подозревают о существовании такого. А сантехникам чем меньше стыковок тем меньше риска( я так полагаю, потому как каждый элемент является фактором риска). Я в это не лезу так как спать хочу спокойно и не думать что не дай бог кого-то когда-то затопит из-за того что материал некачественный и со временем "сдох". Теперь заметил что много знакомых сантехников стали работать мастерами по ремонту стир.машинок. Ну понятное дело, заранее подготовили фронт работы. Хоть ходи по своим же обьектам и чини что испортилось по твоей же вине. Вот поэтому и хотел уяснить какие элементы и в какой последовательности ДОЛЖНЫ быть, чтобы для себя любимого сделать правильно.
А вот и у меня дома все спокойно, фильтр, счетчики и ни хрена больше. Я вот считаю все эти космические изыски для наворота цены, не более! (Я сейчас представляю, как возмутятся славные представители говна, воды и пара). Мне пришли два пидорастичных мальчика и за три часа все сделали, проверили, нарисовали гарантию на три года и убыли. Все! Делали медь, в процессе намекнули, что меня из этого дома вперед ногами вынесут под действующую систему, не иначе как через 50 лет. Не поверил, конечно. Но было приятно. Что под действующую понесут.
Случаи в жизни бывают всякие и у славных представителей на эту тему просто опыта больше. Чем и вызвано наличие "космических" изысков. А вот тебе, Импреза, случись что, придется заново санузел отделывать. Будешь потом локти кусать, что пожалел 10 рублей на этом этапе. ИМХО.
Импреза Лучше бы вы свое мнение при себе оставили ,а служителям говна пара и воды до одного места ваше мнение.Всетаки думающих людей больше ....написал и пожалел .Да ну и бог с ним уверенность в себе гут самоуверенность не есть гут.
Импреза стоимость ремонта затопленных квартир с нижних этажей выходит в белокаменной гораздо дороже стоимости качественных комплектующих + к тому же стоимость этой квартиры при продаже возрастает раза в два - три от суммы , потраченной на монтаж такого "космического" водоснабжения.
Давай ка посмотрим что тебе эти "мальчики" смонтировали за три часа ... да и обзавидуемся твоей предприимчивости
Да вы много чего не видели. Но это же не значит, что ничего этого нет, правда?post-3486-1298332894_thumb.jpg
Tehnik-san
У меня качественные комплектующие, из-за простоты и стыков соответственно меньше. Все сделано медью. Давление у нас не запредельное. В чем может быть риск затопления? И наоборот, когда смотрю на сантехшкафы здесь на форуме то всегда думаю, а неужели здесь за время эксплуатации ничего не наипнецца? Ну зачем скажите манометры нужны? Ну очень важно знать давление? Просто из простейшей задачи подачи воды от ввода до смесителя сделали такую проблему с наворотами. А то что по времени быстро, так а чего там долгого, ввод, краны с фильтрами, счетчики, ветка на душ. кабину в одну сторону с запорными на конце, ветка на раковину, на ванну, на кухню, все на концах запирается кранами. Краны все Бугатти. После монтажа проводили опрессовку какой то хренью, не знаю как называется. Контора эта у нас очень крупная, плохо делать вряд ли будут, гарантия три года. Где может проблема возникнуть? Правда у пацанов этих курток с логотипами не было... Вот это косячок, да...
Изменено пользователем Импреза
У меня такой мысли и в помине не было! Я же понимаю что фото которые мы видим тут не фотошоп. Просто в живую ни у кого не видел.
Импреза
Краны все Бугатти.
Итальянская фирма Бугатти 5 лет назад продала лицензию в Польшу.
Импреза, это называется любой каприз за ваши деньги. у нас вот фильтра нет не вводе стиральная машинка через пол года сломалась, в бачке вобще ржавчины по колено.
Makc76 На то он и форум, что бы мнение высказывать, даже если оно кому то и до одного места. Мне же на это насрать.
Rumato И чо? BMW в Калининграде собирают, что оно, хуже стало?
moltes27 Не, ну фильтры то у меня стоят, я хоть и отморозок, но не столько. А вода у нс чистейшая, я спецом в бачок сливной залез, два года изнутри его не видел, на дне только легкий налет и все.
О вообще есчо по теме. Я в своей жизни всего три раза испытал огромное уважение ко всему человечеству. Первый раз когда увидел Саяно-Шушенскую ГЭС (задолго до аварии), второй раз, это когда увидел СУ-27 со снятыми кожухами для обслуживания двигателей, и третий раз когда увидел навороченные сантехшкафы на этом форуме. Причем во втором и третьем случае картинка увиденного почти не отличалась.
