С чего начать сантехразводку в новой квартитре
Если все правильно понял, то Вы подтверждаете, что я в предыдущем посте написал. )?А вот чего понять не могу: от какого узла у меня будет излив запитан. У Грешнова по моему трасса на излив сразу с айбокса идет, а в вашем случае с айбокса все на Кватро переключатель идет, а от него на потребителей. В любом случае, напор ведь регулироваться будет на айбоксе? Так?
при ДВУХ потребителях - можно соединять прямо от блока , запитав верхний и нижний выводы , только для этого надо покупать другую специально предназначенную для этого наружную часть блока , а при ТРЕХ потребителях без распределителя смешанной воды уже не обойтись ...
