Всех с праздниками! История такая: песочно-цементная стяжка, сверху на нее после грунтовки саморастекайка *Геркулес* В зале по периметру появились трещины! Из одной, как наступишь сифонит пылью! рис №1.Остальные так себя не видут! рис №2Подскажите что можно сделать ?На кухне пол получился ниже Рис.3 Подлить еще?Или же есть другой вариант? Подскажите !!Может разшить трещины ,загрунтовать и плиточным клеем?С уважением Роман.Эти трещины ведут себя "спокойноперепад в кухникухня
а растекайка ровно легла?Если да то ложи ламинат и забей на трещины.Под досками ты их не увидишь.
Делали сначала для (подложка+ламинат) а сейчас наверно ( лист ДВП+линолеум)
Растекайка не схватилась с основанием. Прискорбно. Бухтит. Я бы снял все что снялось, грунтанул и заменил.
вроде ровно только на кухне перепад,да пару разводов в спальне!какие смеси по рекомендуете ! теми же все по новой!как быть на кухне перепад до 2 см в углу!
Согласен :)
а что сделать на кухне , пол в углу получился меньше на 2.0 см!
Поставить маяки и стяжку ЦПС залить, предварительно хорошо прогрунтовав. На слоях тоньше 10мм в ЦПС целесообразно латекс или грунт хороший добавить для элластичности и прочности.
Я правильно понял в кухне поверх саморастекайки залить еще ЦПС по маякам ?
