Как повесить люстру
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. У нас проблема - не знаем, как повесить люстру. В потолке дырка, висит провод, крючка нет. Нужно повесить люстру, которая крепится на шурупы. Дырка очень большая, ширина между шурупами крепления чуть больше самой дырки. Стали сверлить потолок - отвалился кусок, теперь вообще засверлиться некуда. При чем такая ситуация во всех комнатах!!! Подскажите, пожалуйста, что делать. Заранее спасибо!!!
Заделать дырку - очистить, прогрунтовать, заделать штукатуркой или фугеном и дать просохнуть (как минимум несколько дней).
irinadikun,уточните как(на что) вешается люстра,от этого будут и дальнейшие варианты.
Точно, если люстра, значит у неё есть стакан, чтобы провода скрывать, а значит её в принципе можно повесить на крючок.
Человек же ясно написал, что крючка нет...
Почти любую можно на крючок повесить. У нее же есть технологическое отверстие в несущей шине с шурупами. Крючок продается в магазине с метизами. Можно также заложить перемычку из профиля или бруса, вставить (прикрепить) к ней кусок гипсокартона в размер дырки, и заровнять штукатуркой в ноль с потолком, и к ней саморезами несущую шины люстры. Варианты-то есть.
Варианта 2: - либо надежно заделать существующую дырку, заранее заложив дюбеля для крепежа люстры (лучше на гипсовую смесь)- либо сместить см на 10-20 (я думаю это не критично) место установки люстры, а старую дыру потом тоже замазать.По другим комнатам аналогично, если крепёж светильника возможен на крюк - в магазинах крепежа продаётся несколько его модификаций (способ фиксации, толщина крючка), в электротоварах есть специальные крюки с декоративной накладкой.
Да самый простой вариант вставить через дырку толстый прут или кусок арматрурины(как и было когда то изначально),а на него уже или крючок повешать или прикрутить через него крепежную планку люстры проволокой.Но это если декоративные колпаки(стаканы) люстры потом закроют своим телом дыру. :)
он кстати так же ясно указал, что
крепится на шурупы
:D
Ну тогда засунуть в дырку брусок, профиль или толстую металлическую полоску и прикрутить к ней шурупами :)
irinadikun,ну помогите нам разобраться :huh: , покажите фото люстры с крепежем и отверстий в потолке.А то уже все головы изломали... :rolleyes:
Скорей всего у люстры вот такое крепление внутри планка на которой винты для крепления крышки ,а сама панка крепится шурупами к потолку .По этому самое простое еще с 2 сторон расширить слегка отверстие вставить туда деревянный брусок и к нему закрепить планку .(брусок длиннее отверстия).Или примотайте проводом планку к арматуре на расстоянии (тоесть планку прижмите к потолку и проводом подтяните к арматуре и закрутите хорошо провод) ,что у вас в отверстии.На днях с другом по интернету шампанское распивали через веб камеры ,а тут люстру повесить - :tyty:
Раз говорит что без крючка ,значит широкая и узкая крышка ,такие устанавливаются через метал.планку с болтами и декоративными односторонними гайками.
Раньше люстра крепилась на шурупах 2 (расст-е между ними 3,5см), а шурупы 1 соединяли таблетку с планкой для крепления.
Теперь пытались наоборот. Расстояние между шурупами 1 - 8 см, а дырка у нас 7 см. Попытались дрелить - одна дырка получилась (видно на предыдущем фото), а как сверлили вторую - отвалился край. Вроде все подробно объяснила. Жду советов.- очччень!!!!!!
Муж купил пружинный дюбель-крюк, будем пробовать его вставить...
Все советы уже даны от простых до радикальных ,выбирайте ....
Помогите выбрать:
А потом туда сверлить? не посыпется ли все это???
Крючка нет
Потолок поштукатурен, покрашен, сама я его ровнять не смогу
Не влазит, упирается в проводку и все
А чем это замазать, чтоб на голову ребенку не грохнулось? Изменено пользователем irinadikun
Купите пластиковые или металлические "хомуты" ,продерните через арматуру ,поставьте проставку деревянную и вашу планку .Все это затяните хомутами (стяжками) и еще прикрутите саморезами планку к деревяшки и вешайте.Дыра должна закрыться крышкой .
      • 87 ответов
