Как повесить люстру
А сама скоба (планка) на которую крепиться люстра в дыру проваливается или всё таки её можно как то расположить чтобы упёрлась в потолок.
Арматуры там нет. Дырка и в ней провода
Ну раз нет нужно вставить .пойдет катанка 6-8мм ,желательно длиной 2хдиаметр отверстия.Слегка ее изогните ,что бы засунуть в одну сторону ,потом сдвиньте в другую сторону и попытайтесь выпрямить скалкой или ручкой молотка ,а потом как писал выше.Или отодвиньте провода и просверлите отверстие под дюбель по центру дыры длинным сверлом (к соседу) ,только пол ему не повредите-шутка.Можно еще попробовать купить сьемник подшипников соответствующего размера ,если арматуры нет ,выкрутить центральный болт ,попытаться вставить как арматуру ,потом перевернуть ,отцентровать и закрутить болт с обратной стороны до упора,а потом как писал выше.
lightwall,со съемником это ты круто! :up:
irinadikun,и что же это у вас за дырка в потолке такая интересная..? :blink: Вообще,обычно в плитах перекрытий идут круглые пустоты по всей длине плиты(см.фото),
по одной из этих пустот прокинута проводка к люстрам и сделано отверстие,чтобы эта проводка вышла наружу.Так вот в эту "трубу" в плите можно засунуть прут или проволоку
довольно длинную.Проверьте ;) .И если у вас именно такая плита на потолке,то что дальше уже всё рассказали.
Но таких пустот может не быть если у вас монолит.Тогда сверлитесь под дюбель,как сказал lightwall к соседу. :)
не нужен вам крюк, 2 куска фанеры (проще всего) можно металлическую полосу но (возни много) из фанеры вырезаете полоску что бы её внутрь отверстия запихнуть, вторую с низу стягиваете 2мя шурупами, к фанере уже крепите люстру
Согласен с Димпом. В дыру нужно закрепить закладную (фанера, деревяшка и т.п.), а уже к ней крепить люстру.
Ну что над женшиной издеваться ,нужен вариант ,что б купила и поставила по нашей (вашей) инструкции.А вырежьте ,откусите,отпилите.Максимум завинтите ....Сочувствую :)
я предупреждаю по поводу пофлудить - не ту тему выбрали, в следующий раз уже не буду , dimp
Почти любую можно на крючок повесить.
Irinadikun имела в виду, что крючка нет НА ПОТОЛКЕ!
А что мешает ему ТАМ появиться? :)
А зачем ,если люстра не под крючок заточена?Это ВАм рукастым ,как 2 пальца....А тут женщина.По поводу флуда ,Уважаемый ДИМП рекомендация давать советы с учетом возможностей автора вопроса не является флудом(отклонением от темы).
Последний вариант от меня ,уважаемая Ирина.Это купить два металлических уголка ,вставить каждый в свое отверстие (право-влево) завинтить их между собой двумя винтами и разогнуть ,а потом как говорил выше.
По поводу флуда
давайте я сам буду решать флуд это или где, если есть возражения - к администрации ;)
Всем спасибо за участие. :) Вставили-таки пружинный крюк и на него повесили люстру (с помощью хомутов платстм.).
Ну и славненько! А то мы уж тут чуть не извелись и не передрались из-за вашей люстры :D
  • 4 года спустя...
Дырка очень большая, ширина между шурупами крепления чуть больше самой дырки. Стали сверлить потолок - отвалился кусок, теперь вообще засверлиться некуда.
Сверлить нужно маломощным перфоратором, буром 5 мм. под углом!
  • 3 года спустя...
Конечно, каждый случай индивидуален, но общие моменты монтажа люстры прекрасно описаны в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=wEDDFHfyxF0
