Сборка электрощита, нужна помощь
Добрый вечер, электрик из мупа , будет менять ввод в 2-х комнатной хрущевке где-то 1963 г.в.счетчик, дальше нужно собрать щиток в квартиру с УЗО и автоматами. На данный момент из стены около входа выходят четыре развалившихся алюминиевых провода скрученных по два(получается после замены вместо четырех проводов будет медь на две жилы фаза, ноль), затем к ним через винтовые зажимы временно подключена проводка всей квартиры из меди 2*2,5, остальные все подключения выполнены на зажимах Wago , проводку делал старый хозяин . я разобрался в проводах и нарисовал на схеме. post-41116-1294763029_thumb.jpgХочу сделать электрощиток приблизительно из следующего т.к из стены выходят провода на холодильник, розетки, свет.1 автомат и УЗО на стиральную машинку (отдельная линия)2 автомат и УЗО на холодильник (отдельная линия)3 автомат на розетки4 автомат на светТ.е от щитка получается счетчик, затем дифференциальный автомат (УЗО+автомат), затем УЗО на стиральную машинку и УЗО на холодильник,Все автоматы думаю поставить на 16 А, также нужно заменить звонок на квартиру, т.к те провода которые выходят на звонок из стены просто ужас, их попросту опасно трогать, да и звонку наверно лет сорок (интересно куда уходят провода на звонок) Из нагрузки на кухне микроволновая печь, очень редко миксер, в зале компьютер, принтер для работы, в спальне телевизор,фен.утюг Нагрузки мало т.к все время практически на работе. Прошу не пинать, т.к хочу еще не просто собрать, но и самому научиться в этом разбираться. Нужна схема чтобы наглядно выглядело вот так, по ней я быстро сориентируюсь.
После замены вводного кабеля из стены должны торчать 3 провода - фаза, ноль,земля. Схема по ссылке весьма понятная, в чем проблема?Вместо УЗО+автомат лучше ставить дифы - места меньше занимают. На холодильник диф не нужен, зато нужен на кухонные розетки, которые над столешницей.
ссылка на сторонний ресурс лишняя, у нас таких рисунков полновы сами нарисуйте - мы поможем как и проверим потом, на розетки автоматы идут 16А, узо - на 30мА (16 или 25А)вывод народа на форуме - что узо на линию холодильника лишнее
После замены вводного кабеля из стены будет только 2 провода, земли в доме нет, у все только фаза и ноль.По поводу схемы попробую сегодня нарисовать на работе.
<<Из нагрузки на кухне микроволновая печь, очень редко миксер>>Это сегодня. А завтра? А через год?Тащите на кухню отдельную линию 3х2.5 +АВ или диф. на 20А. Не пожалеете - это факт. Почему 3х2.5 - рано или поздно в доме сделают реконструкцию эл.установки и забацают систему TN-S. Вот третья жила и пригодится.
Цитата(maintech710 @ 12.1.2011, 18:54)
<<Из нагрузки на кухне микроволновая печь, очень редко миксер>>Это сегодня. А завтра? А через год?Тащите на кухню отдельную линию 3х2.5 +АВ или диф. на 20А. Не пожалеете - это факт.Почему 3х2.5 - рано или поздно в доме сделают реконструкцию эл.установки и забацают систему TN-S.Вот третья жила и пригодится.
Добрый вечер, у меня уже все было поклеено, покрашено, пол новый, если тащить новую линию на кухну это делать ремонт, что не очень хочется, да и проживу я на этой квартире года 2-3 всего потом будет 3-х комнатная, т.к планируется ребенок.Вот посидел на работе набросал схему, покритикуйте пожалуйста, еще вопрос каким проводом делать перемычки в щите и какие автоматы поставить до и после счетчикаpost-41116-1294849802_thumb.jpg
олег2114, N после узо нужно тянуть непосредственно на потребитель, а не на общую шину. Узо наверное всё же на 30 а не на 16 мА? И ещё, я ваших цен не знаю, сколько стоит узо 16А 30мА и 32А 30мА? Может дешевле взять одно на 32А вместо двух на 16А? Заодно и место в щитке сэкономите.
На холодильник и 6А хватит.
...или снесут.
Стиралка и холодильник часто должны быть заземлены, иначещиплются, поэтому ставьте три жилы и земляную зануляйте на этажный щит, непосредственно.Ноль от стиралки и холодильника должен идти тоже через узо, а не на общую шину.на свет хватит и 10а, на холодильник 6а, узо не нужно.
не надо ничего занулять на щит, узо 16А 30мА, нуль с (кстати я не вижу смысла в этом автомате на входе щитка) счетчика сразу на узо (шлейфом на все), шин нулевых не надо
Если только вместо него противопожарное УЗО поставить.
Нули от освещения и от холодильника куда будешь заводить? На УЗО 30мА. Какая перемычка между УЗО ? Проводок или кастрированная гребенка? Если нет опыта сборки щитков - поставь нулевую шину на дин- рейку и собери все нули там.Копеечная экономия на шинке может выйти боком.
