Стабилизатор напряжения
Свет мигает это в смысле меняется яркость когда включается-отключается какая то нагрузка,типа утюг или чайник?Вообще,стабилизатор должен выдавать напряжение одного уровня на своём выходе при изменяющемся уровне напряжении на входе. :)
Лелька, за скоко брала стабилизатор?Сейчас делаю 2 хаты с инд.отоплением. Рекомендуют на котел ставить.
Он мигает независимо от приборов, сам с собой развлекается :D Но я вроде уже нашла, пишут, что это нормально. Стабилизатор релейный 220В и погрешность +/- 8%. Только я все-равно очкую, холодильник купили :blink:
Мы взяли за 6тыщ. Только у нас ведь не инд. отопление, это просто для квартиры. У нас пока электричество по временной схеме, напряжение скачет, как хочет. У соседа половина бытовой техники сгорела :angry:
Во время мигания света как ведет себя стаб? Какие звуки издает? Если жужжит и стрелка вольтметра отклоняется - это нормально. Хотя ресанта не лучший выбор. Слишком много рекламаций.Для страховки есть смысл поставить на вводе защиту от перенапряжения типа ASP 3H. Это для аварийных случаев- обрыв нуля и тп.
Ничего в нем не жужжжжжжит,только щелкает, а стрелочек на нем нет, только циферки :unsure: Поздно, уже куплен, будем с ним жить :)
У нас когда земля пропадала,лампочки очень ярко горели,сгорели блоки питания видеомагнитофона и электронных часов...А напряжение в сети 220вольт?
Если бы было 220 в сети, зачем бы мы покупали стабилизатор. Оно там разное :D
Взять паспорт на стабилизатор и найти три параметра1. Предел отклонения напряжений на входе2. Допустимая нагрузка на выходе3. Время реакции стабилизатора на изменение напряженияПосле этого померять изменения напряжения на входе, подсчитать нагрузку на стабилизатор и если это в пределах паспортных данных, а напряжение моргает по времени (периоду) дольше, чем время реакции, то сделать вывод, что стабилизатор не работает или просто г...
  • 3 года спустя...
Вот тут подумываю прикупить себе стабилизатор напряжения для дома, свет помигивает бывает и не редко - рядом сосед строится при делает гаражи/мастеровую под аренду. Тревожно мне за котел (Protherm) мой. К тому же мастерскую деревообрабатывающую, пока под свои нужды, понемногу себе отделываю. Нагрузка возрастет. Три фазы в доме.
Вот нужен он мне или нахрена козе баян? :unaware:
Истоки этого явления откуда произрастают?
Если на рабоче-крестьянский язык перевести термин 3 фазы, что сие означает? Плюсы, минусы, влияние на напряжение. Ну, не силен я в электрике. От слова "совсем".
Кто их знает :) Истоки могут уходить к плохим контактам, или к не в меру прожорливому трансформаторному сварочнику у кого-то из соседей... Вообще, в электрике (впрочем, как и в электронике) всего две неисправности: отсутствие контакта и лишний контакт :) В каждом конкретном случае причину искать нужно.
3 фазы, если "на пальцах", то это возможность в доме равномерно распределить нагрузки по фазам, а также возможность подключать 3-фазное оборудования, а-ля станки и т.п. пром. агрегаты. В пределах допустимой мощности, естественно ;)
да вот дело и том что народ заводит 3 фазы не зная - нужны ли они, а в итоге питаются с одной, и по законам подлости на этой одной вся нагрузка и висит (на линии)
если есть 3 фазы для начала узнайте - у вас нагрузка равномерно распределена или как?
Мой случай.
Как?
