Звукоизоляция с минимальной потерей площади.
Добрый вечер!Есть 2 задачи:1) Звукоизолировать спальню.2) Звукоизолировать ванную комнату.Слышимость в доме очень хорошая. Материал - кирпич и пеноблоки.Почитал форум. Как я понял большинство вариантов это гарантированно 7-10 см в минус площади. Для меня это крайне нежелательно.Какие есть варианты с минимальной потерей? Вычитал про листы из пробки. Кто-нибудь делал у себя? Результат есть? Такой материал подходит, например, для ванны (под плитку)?
Что касаемо звукоизоляции нужно четче описывать от каких шумов хотите избавится и от куда они исходят.От этого зависит выбор материалов и конструкции.
Слышны разговор/музыка/телевизор. Если разговариваешь - соседи спокойно тебя услышат. Хочется, чтобы по возможности никто никого не слышал.Еще не успел провести исследование на предмет сквозных розеток. Но боюсь дело не в них, даже если они есть.В ванне соответственно слышно смыв/слив/.../. Думаю, еще встает вопрос об изоляции труб? Да,кстати, стояк обрамлен всего лишь гипсокартоном.
Звуки откуда у вас исходят в комнате сверху,снизу,с боков?(где соседи шумные?или стены тонкие)
Особо шумных соседей нет и, надеюсь, не появится. Звук идет через стены и потолок. Но раз он идет к нам через потолок, соседи снизу нас также хорошо слышат) Думаю, имеет смысл сделать изоляцию и стен, и пола с потолком?
Неужели никто не подскажет?
Если шумоизоляция для вас главное и не хотите выбросить на ветер деньги посмотрите на специальном форуме акустик.ру ,а потом нам расскажите о варианте результатах :) так быстрей и точней будет.Главное понять принцип ,а сделать можно и самому.Но менее 80мм ,нет смысла делать
Свинцовая сбруя. Отжирает всего сантим плюс отделка. Отличная вещь. Рекомендую.
Пробка, полифомы всякие. Развод, расчитанный на тех, кто сантиметры площади считать умеет, а все остальное - нет. Тонких звукопоглощающих матералов с должным эффектом просто не существует. Кроме свинцовой сбруи, конечно.. ;)Автомобильная шумоизоляция - немного из другой области, там все иначе, в квартиру не покатит.
Bagis
Да какие приколы?. Свинец он и есть свинец, чего гуглить-то?
Как в подводной лодке :D ,чтоб противник не услышал русской речи.
Есть акустические мембраны на базе свинца,но вам то это надо?И так экология никакая.Есть тексаунд мембраны ,но дорогущие 1000р\м2.(добавят 6дб ).Есть битумные мембраны,а вам это надо?Лучше чем два слоя ГВЛ с разбежкой и мембраной(тексаунд) между ними ,а потом шуманет с отступом от стены и кругом виброизоляторы(подвесы,дюбеля специальные) и независимые каркасы .Другие варианты от лукавого.Есть готовые панели по такой технологии сделанные (ЗИП панели) ,но дороже.Одним словом все зависит от вашего бюджета.Дешевых вариантов хорошей звукоизоляции нет.
Добавлю ил опыта своего руководителя: та же беда (газобетонные перегородки и слышимость соседей), клеил на стены толстый слой пробки и.. оказалось, что пробка гасит ударные шумы, а не речь и музыку... Как слышал соседей, так и слышит, вот только постучать по стене, чтобы заткнулись, не может - не услышат :)
Чудный пример :D Придется наверно ,разработкой акустической мембраны заняться ,что б цены сбить :ph34r:
По своему опыту, без убирания 7 см от стены, ничего хорошего не получится. ЗИП панели хорошо, но дорого.Ванную лучше звукоизолировать по внешним стенам. У Вас что стена с соседями не из кирпича?Евгений
Как уже говорилось изоляция от шума зависит от вида этого шума. Если вы хотите защитить соседей снизу от ваших шагов, шума от падений предметов и т.д. - вам в помощь система плавающего пола. Если хотите защититься от такого же шума соседей сверху - система плавающего пола у них или более сложная, толстая и дорогая конструкция у вас на потолке. Также конструкционный шум может передаваться по стенам даже из квартир снизу и сверху даже ЧЕРЕЗ этажи. Защита - специальные конструкции из гипсокартона и минваты с обязательным виброразвязывающим крепежом.Речь, телевизор, музыка и т.д. передается по воздуху (а тогда ищите трещины в стенах, сквозные отверстия, вентканалы) или по конструкциям (а методы борьбы описывал выше).Борьба с шумом передающимся по технологическому оборудованию (трубы) это создание коробов с минватой на виброразвязывающих крепежах и оборачивание труб виброразвязывающими материалами в местах их сопрокосновения с перекрытиями.В общем, звукоизоляционные процедуры недешевы, непросты и могут отнимать значительную площадь.
Спасибо за советы. После того, как узнал что от соседей жилую комнату отделяет 115 мм пеноблока, пересмотрел приоритеты :D Ситуация такая: прямоугольная комната, одна стена - лицевая стена дома(ведет на лоджию), вторая - тоненькая перегородка (за ней коридор и кухня), две оставшиеся - пеноблочные стены к соседям. Есть предположение сделать звукоизоляцию с мин. ватой по этим двум стенам. Возымеет это толк? Характер подавляемых шумов - речь/телевизор. Или нужно все-таки на пол и потолок что-то придумывать?
Со стороны соседей? :D
В ванной из кирпича, но толку мало. А в комнате как уже написал выше, блоки.
Видел в прошлом году на выставке интересный материал : толщина - 10мм, представляет из себя гофрокартон, полости которого заполнены мелким кварцевым песком. Звукоизоляция изумительная. Ребята накрывали коробом из этого материала корабельный ревун - рядом стоишь, звука почти не слышно. монтаж осуществляется по усиленному каркасу как ГКЛ саморезами. Крепится изнутри помещения на стены, пол, потолок и почти тишина. Стоил в то время около 20$ м.кв. Одна проблема - как называется не помню. Но можно поискать. Выпускается в Германии. В питере его пока в продаже не видел, но может в Москве уже есть.
Спасибо за советы. После того, как узнал что от соседей жилую комнату отделяет 115 мм пеноблока, пересмотрел приоритеты :D Ситуация такая: прямоугольная комната, одна стена - лицевая стена дома(ведет на лоджию), вторая - тоненькая перегородка (за ней коридор и кухня), две оставшиеся - пеноблочные стены к соседям. Есть предположение сделать звукоизоляцию с мин. ватой по этим двум стенам. Возымеет это толк? Характер подавляемых шумов - речь/телевизор. Или нужно все-таки на пол и потолок что-то придумывать?Толк будет, но при этом желательно ставить каркас без контакта к стене, или через подложку из пенополиэтилена.Со стороны соседей? :D В ванной из кирпича, но толку мало. А в комнате как уже написал выше, блоки.
На заметку для Lightwall'a
Ну часть должно наверное убрать Изменено пользователем DIMZ
