Помогите советами по поводу плитки
dashka-ar
Подскажите пожалуйста кому не сложно.
Хотим положить плитку в ванной.Хотим сделать сами а толком ничего не знаем.
Хотим положить на пол и до высоты раковины плитку примерно 30х30.
А дальше до потолка 20х25.
Подскажите пожалуйста кто что знает о плитке.
Какое расстояние между плитками оставлять(как поняла на полу 3-4мм а на стене 2-3мм).
Стены покрашены краской что лучше с ними сделать чтобы плитка не поотваливалась??
Чем грунтовать и на какой клей лучше клеить.Чем затирать.
Сам весь процесс кладки плитки что и как делать и в какой последовательности.
Какую плитку лучше выбрать чтобы не совсем дешевая и не дорогая.
И сколько примерно понадобиться плитки для ванной 3м.?? На пол и все стены и еще саму ванну хочется отделать плиткой.
Вот так примерно хотим.
И какого примерно размера плитка на картинке??))) [type]
dashka-ar
Хотим положить на пол и до высоты раковины плитку примерно 30х30. А дальше до потолка 20х25.
Исходя из чего такое решение?. Не самый удачный вариант, на мой взгляд (с точки зрения эстетики).
Зависит от качества плитки. Толстые швы позволят скрыть дефекты самой плитки, если она не очень ровная (а это есть везде, исключая совсем уж премиум-класс).
Сделать насечку зубилом или перфоратором. Затем загрунтовать бетоконтактом. Это если краска не снимается. Если снимается - снять.
Клей - зависит от того, что продается в вашем городе. Кнауф Флекс, Плитонит С, Петромикс КУ.. Это из тех, что мне нравятся. Затирка - так же на ваше усмотрение. Я предпочитаю готовые.
Про это уже много написано, лучше задавайте конкретные вопросы.
Какая в магазине есть. Подбирайте по внешнему виду, дальше смотрите по качеству. Чтоб ровная была. Среди отечественной попадаются весьма неплохие экземпляры, но бывают и совсем кошмарные.
Считайте. Периметр умножить на высоту потолка.
Хотим положить плитку в ванной.Хотим сделать сами а толком ничего не знаем.Хотим положить на пол и до высоты раковины плитку примерно 30х30.
Одного желания будет маловато. Начните с изучения этого вопроса на форуме. Освоив материал у вас появятся конкретные вопросы. А вот на них мы вам и ответим.
но толстые швы со временем пачкаются и вообще ТОЛСТЫЙ шов не очень выглядит - но это моё ИМХОлучше повозиться с плиткой и сделать на стены 1,5-2 на полы 2мм. и швы симпатичней будут
а поверхность выровнять? Изменено пользователем stroika
post-55077-1295095711_thumb.jpgИ какого примерно размера плитка на картинке??))) [type]
20 x 30.
20 x 30.
Что-то не встречал тюльпанов 90см, то что попадалось 85-86см. Тут похоже от фонаря все нарисовано - концептпроект.
Так это же картинка, посмотри на отражение половых швов на экране ванной( на торцевой части экрана отражение шва продолжается с лицевой части:) ). Ну не знал художник, что тюльпаны 86см :).
Желательно ,по ровной поверхности класть намного легче,лучше и приятнее, а так же контролировать плоскость и швы т.к толстый слой "плывёт".
очу положить плитку на пол в ванной комнате (сейчас лежит стоительная некрасивая маленькими прямоугольничками), но есть сомнения.Кладется ли обычно плитка под саму ванну? Тогда ванну придется уносить из ванной комнаты. А если не положить под ванной плитку, тогда будет незаметна какая-нибудь маленькая протечка, ведь вода соберется под ванной (а оттуда будет просачиваться к соседям снизу). А если положить плитку полностью, тогда больше вероятность залить, в случае протечки, соседям не только ванну, но и квартиру, ибо высота бордюра у двери из-за плитки уменьшится (а бордюр, вероятно, делается как раз для предотвращения попадания воды, в случае протечки, в квартиру). К тому ж вода в этом случае не будет просачиваться по периметру пола ванной комнаты, ибо шов периметр будет затерт (т.е. вода точно пойдет в квартиру). Может вообще не заморачиваться, а просто постелить чего-нибудь? Или я сгущаю?
Скорее всего, под Вашей плиткой был выполнен гидроизоляционный слой, так как это предполагалось соответствующими СНиПами, принятыми в Советском Союзе. Если Ваша старая плитка лежит мертво и не бухтит (и вы точно знаете, что это не полимерная плитка), то следующий слой новой керамической плитки можно положить прямо на старую плитку, например, с помощью плиточного клея Ivsil Profit. Новую плитку целесообразно класть по всей площади ванной комнаты. Современные модели ванн обладают регулируемыми по высоте ножками, что значительно облегчает их установку. Если Вы используете ванну старого образца, то в этом случае для регулировки высоты и распределения нагрузки можно использовать металлические пластины различной толщины, либо банальные кирпичи. Поверхность под ванной, как правило, выравнивают ремонтной смесью (например, Ivsil Render) или ровнителем, учитывая толщину, рекомендуемую производителем. Высота дверного порога, конечно, уменьшится, но даже при облицовке плиткой дверного порога целесообразно оставить достаточный воздушный зазор под дверью для сохранения вентиляции помещения. Ну, а для придания Вам уверенности, рекомендуем проверить все сантехнические соединения в Вашей ванной и заменить при необходимости элементы и вентили.
