Фанера на дощатый пол
Разобрал старый пол ДВП,доски,лаги.Несколько досок пришлось выкинуть.Собираюсь обратно собрать и постелить фанеру .Какие промежутки допустимы между досками,если лаги высотой 50,ширина 60,между осями 350,доски 25-ки,фанера 16?
Ширина доски какая?
Доска разноколиберная от 100 до 200,в среднем 140-150.
Тады
шириной в одну доску. Максимум 250 мм.
Тадышириной в одну доску. Максимум 250 мм.
Спасибо.А существует ли где таблица или расчеты на это?
Может и существует. Мастера зачастую по ситуации смотрят, опираясь на опыт.
Еще вопросы появились.1.Советуют между доской и лагой пергамин.Нет у нас его в продаже.Пойдет ли рубероид?2.Поперечные межфанерные стыки между досками в воздухеоставлять или дощечки подложить между лагой и фанерой?
Изменено пользователем sergmih
Пойдет ли рубероид?
Вполне.
В местах торцевых стыков также нужны лаги-перемычки. Или в вашем случае между досками еще отрезок доски.
Phoenix
Понял так.Продольные стыки фанеры организовать по середине доски.
Поперечные стыки организовать над серединой лаги, и между досками
вставить отрезки досок.
Верно.На торцевых стыках обязательно нужны отрезки из досок на всю длину стыка между продольными досками. В идеале под доской в твоем случае нужна еще и поперечная лага. Но если ее нет - не беда. Можно доску просто к обоим листам присаморезить, не опирая ее на лагу. Только к продольным доскам ее тогда еще прикрепи (просто саморезами, лучше металлическими уголками)
Phoenix
Я планирую как раз цельные доски вдоль продольных стыков фанеры.
Под поперечными стыками планирую цельную лагу. Так вот получается,что
поперечные стыки идут по доскам и по пустотам(промежутки между досками).
Так надо ли в этих промежутках подложить обрезки между лагой и фанерой?
Да.
Еще есть вопросы.1.Как обработать межфанерные стыки по перепаду высот? Возможно ли вручную или это долго?Подойдет ли вибрационная шлифмашинка?2.Чем лучше заделать межфанерные швы и ямки -дефекты на фанере? Можно ли поверх наклеитьсантехнический скотч(гидроизоляционный,армированный),не проявится ли на линолиуме?Слышал,что ямки заделывают фугенфюллером.
