Температурные швы.
Бразы, описываю ситуацию.Помещение 6 на 11 м.Белый керамогранит в швах мазаика.Архитектор прописал прямо посредиме температурный шов. Весь дизайн пола пропадает.В стяжке водяной тёплый пол.В этом и причина этой перестраховки.Я согласен - 11 м - это много.Но возможно ли не в середине, а со смещение 60 см.И это в стяжке ведь делается?В общем нужны мнения основаные на опыте. Заранее спасибо.
Плюс-минус метр - роли не играет, шов в стяжке и дубль на плитке над швом в стяжке, заделывается герметиком или спец. стыковочным профилем. По периметру стяжки на стену также обязательно проложить изолон перед заливкой.
прямо посредиме температурный шов. В стяжке водяной тёплый пол.
В смысле, что половина пола теплая, а половина холодная, или архитектор так написал, т.к. положено делить большую площадь на мелкие?
Если предыдущий ответ ДА, то можно.
Если температурный шов между двумя полами не сделать и положить плитку сплошняком, то в местах соединения полов плитку может оторвать - я такое видел. Если помещение делится пополам только из-за большой площади, а пол подогревается везде, то я думаю, что можно было бы и не разделять пол - ничего бы не случилось. Но если так прописано, то нужно делать.
