Стеклоткань VS Стеклохолст: что лучше использовать
kokin
Опубликовано (изменено)
В магазинах видел стеклоткань и стеклохолст. Первая выглядит как сеточка и для ее использования нужно сначала нанести слой штукатурки, а затем эту сетку и утопить шпателем. Вторая (стеклохолст) выглядит как белая тонкая подкладка (подложка) и ее надо клеить на поверхность клеями.Вопрос: что лучше использовать при работе с ГКЛ (выравнивание, подготовка под покраску, под обои)?СПасибо.P.S. И та, и другая используются для армирования, так указано на инструкции.
Изменено пользователем kokin
стеклохолст
Т.к. изначальное его предназначение под покраску (даже называется "малярный стеклохолст"). С ним тебе легче будет подготовить поверхность. А армирование - это у него как бонус. Под обои стеклохолст не нужен.
стеклоткань
Это только армирование. После нее еще поверхность надо будет выводить, что под обои, что под покраску. На ГКЛ - это гемор.
Phoenix
Спасибо. Значит, буду брать стеклохолст. Вы правильно заметили, что называется он малярный стеклохолст и продается в обойных магазинах, а стеклоткань в строительных.
  • 6 месяцев спустя...
думаю что все таки надо швы забить шпаклевкой с бумагой или с серпянкой.кто что предпочитает))))иначе будет видно стык.как бы ямка будет.
армирую заводские, резаные под V разделываю и забиваю шпаклевкой, можно ленту сверху по желанию
Шпаклевкой сровнять и зашкурить в плоскость это понятно. Надо ли АРМИРОВАТЬ?
думаю не помешает армирование.да и копеечное дело...
Надо ли АРМИРОВАТЬ?
Обязательно. А ну как лопнет шов, да со сдвигом. Проявится такое через паутинку в виде совсем не симпатишной морщины. Сетка, она хоть не не спасает стопроцентно от трещин, но не позволяет краям трещины гулять относительно друг друга.
Блин :( Опять все упирается в армирование прямых стыков и сплошное шпаклевание ГКЛ. Тогда и смысла особого нет в этом холсте :(
Вот хотелось бы узнать, а какой из вариантов будет легче и быстрей делаться, времени просто не всегда много, а сделать нужно
Изменено пользователем en4ik
Давай определимся с терминологией. Стеклохолст - это понятно. Что подразумевается под стеклотканью? В традиционной трактовке термина, стеклоткань как отделочный материал не используется, это как-то ближе к пожарникам.Видимо, стеклосетка имелась в виду.
а зачем всплошную шпаклевать ,стыков будет достаточно.
Стыков не будет достаточно если по человечески делать!!!!А не краской потом с ведра поливать! Изменено пользователем Vector_X
  • 2 месяца спустя...
У меня на потолке где-то квадратов девять гипсокартона.Стыки зашпаклевали,заклеили серпянкой...и началось.Раз зашпаклевали,два,что-то выровняли и опять - второй мешок Фугена уже закончился.Середина потолка (там нет гипсокартона) Ротбандом штукатурят,и уже сверху Фугена(по гипсокартону)кое-где опять что-то ровняли,но уже Ротбандом.Потом будут Шитроком шпаклевать и сверху под покраску малярный флизелин клеить .Все бы ничего,но - не отвалится ли такой слой Фугена(по норме расхода на мешке получается что его там мм. семь намазано)?Можно ли Ротбандом штукатурить сверху Фугена?
