Покраска стен в ванной
votto
Там, где стены соприкасаются с ванной и раковиной - будет как бы фартук из плитки, осталная часть стен планируется под покраску. В связи с этим вопросы: 1. насколько краска долговечна? 2. были ли какие-нибудь проблемы с грибком, плесенью и т.д.? 3. отслаивалась ли краска со временем? и если да - через какой период времени? 4. какая последоватльность подготовки стен под покраску? 5. какие материалы используются? грунтовки, спец. составы, краска и т.д.? Если можно прям по названиям. 6. на что еще надо обратить внимание перед покраской стен? В общем, к каким трудностям надо быть готовым, если красить стены в ванной? ) Спасибо!
Краску лучше использовать наружную или супер моющуюся(заколеровать в нужный тон). Проблемы с грибком и плесенью будут, если они уже есть, их надо извести, плюс должна быть нормальная вентиляция. Краска отслаивается от сырости, как следствие грибок. Может отслоится если поверхность плохо подготовлена. Последовательность обычная: Счистить всё что плохо держится, счистить старую краску и шпаклёвку, грунт, штукатурка(если требуется, какие стены), грунт, шпаклевка, шлифовка, если устраивает-грунт, покраска. Не помешает стеклохолст, для страховки от мелких трещин. Что и какое использовать скажут когда укажите город, материалы везде разные.
Щас грибка и плесени нет, стены ободраны до бетона. Вернее-снесена внутренняя сантехническая коробка и щас видны только панели. Это все дело планируется выранивать шпаклевкой.Скажите, а каждый слой шпаклевки надо будет загрунтовывать и промазывать составом от плесени и грибка? Или только финишный?Про стеклохолст тоже думала. Есть опыт его использования в жилом помещении - очень нравится. Но не знала, подойдет ли он для ванной. Есть опасения или можно смело и туда?Дополнительная вентиляция - будет.Город - Москва.На сколько примерно можно рассчитывать срок службы краски? При условии, что технология будет соблюдена?
Грунтовать обязательно каждый слой!!!Стеклообои хорошо подходят для ванн и прочих сырых помещений. Нужно просто использовать специальные влагостойкие материалы(так написано в инструкции).У моих родителей ванна сделана аналогично: плитка до уровня плеча, выше крашенные стены. Если честно, то они делали обычными невлагостойкими материалами. А покрасили отколерованной акриловой краской. Вот уже 5 лет и стены как новые. Правда грибок появился на швах плитки под лейкой, потому там постоянно течет вода при принятии ванны и душа...
votto,
В данный момент времени я переделываю стены в маленьком бассейне, скорее большой ванне. Была свеже сделанная венецианка - стала мозаика. На стене конденсировалась влага, стена мокрела, появились высолы, нарушилась структура малярного покрытия, в дальнейшем мог бы быть грибок.
У меня в ванной очень парко, влажно и нет полотенцесушителя. На потолке - Ротбанд, шпаклевка, стеклохолст и обычная стойкая краска. Лет шесть уже стоит. Бывало, что потолок немного начинал идти чернотой - убиралось хлорным средством. А так нормально.
  • 2 месяца спустя...
Там, где стены соприкасаются с ванной и раковиной - будет как бы фартук из плитки, осталная часть стен планируется под покраску. В связи с этим вопросы:1. насколько краска долговечна?2. были ли какие-нибудь проблемы с грибком, плесенью и т.д.?3. отслаивалась ли краска со временем? и если да - через какой период времени?4. какая последоватльность подготовки стен под покраску?5. какие материалы используются? грунтовки, спец. составы, краска и т.д.? Если можно прям по названиям.6. на что еще надо обратить внимание перед покраской стен?В общем, к каким трудностям надо быть готовым, если красить стены в ванной? )Спасибо!
1. Если хорошая краска, то лет 7-8 прослужит, я думаю. (Это чтобы вообще не потеряла качество поверхности).2. Проблемы такие бывают, особенно в старых квартирах с плохими трубами. Важно, чтобы трубы были хорошие. Вообще перед косметической отделкой надо подумать о водоснабжении. О водяных счетчиках и т.п. Чтобы потом ничего менять не пришлось. С грибком борются и антисептиками отдельными и правильной подготовкой к покраске и собственно некоторые краски бывают сразу с содержанием антисептика.3. Нет, если это, скажем латексная водоэмульсионная краска, да еще и тиксотропная.4. На сухую штукатурку шпатлевку выравнивающую, потом шлифовка, удаление пыли, грунтовка и можно либо сразу краску, либо лучше зашпатлевать еще разочек.5. В ванной (как и везде внутри дома) лучше использовать водоэмульсионные краски. есть специальные краски для ванных комнат (для влажных помещений). Очень важно, чтобы это были такие краски, т.к. они способны выдерживать постоянное воздействие влаги (паропроницаемые) и чтобы мылись хорошо потом, должны выдерживать большое количество проходов влажной щеткой (это такой специальный термин). Большим считается от 10 000 проходов.6. Ну вроде итак все рассказала :). Будут вопросы пишите!
