Пробка под обои
D.M.
Большая просьба к специалистам помочь с некоторыми вопросами.Некраткая предыстория:Купили квартиру в новостройке на 2 этаже. Дом - бетонный каркас, стены - кирпич и облицовка вентилируемыми фасадами. В квартире температура +12. Сделали тепловизионное обследование. Выяснили, что дубак из-за "наличия участков ограждающих конструкций с аномально низкими температурами на внутренних поверхностях стен" и "недостаточной теплоизоляции встроенных вентиляционных воздуховодов".Чтобы как-то уменьшить эти проблемы, решили обклеить наружные стены квартиры (в том числе стены, примыкающие к подъезду и лестничной площадке) теплоизоляционным материалом. На тему теплоизоляции прочитал многое в интернете (на этом форуме в том числе), звонил в фирмы, занимающиеся теплоизоляцией. Мнение профессионалов понятно - нужно делать изоляционный "сэндвич" толщиной эдак сантиметров в 10-15 минимум. Но пойти на такой радикальный шаг - сделать такое утепление по всем внешним стенам квартиры (а это площадь 110 кв. м) - не могу. Решили после выравнивания стен обклеить внешний периметр квартиры технической листовой пробкой 4 мм (клеить их встык, там замков нет), затем прошпаклевать и прогрунтовать ее, затем наклеивать обои или накладывать слой декоративной штукатурки. Как всегда в делах, в которых ничего не понимаешь, все оказалось не так просто. :) Поэтому хочу вот спросить у профессионалов, работавших с пробкой:1. В одной компании, продающей пробку, выразили сомнение, что шпаклевка нормально ляжет на листовую техническую пробку, приклеенную на стены. Хотелось бы понять, действительно ли есть такая проблема?2. В нескольких углах, на стыках стен и пола, видны были следы увлажнения. Ремонтники говорят, что это было из-за высокой влажности вследствие ремонта и проблемой в дальнейшем не станет. Стены вроде как высохли с тех пор, ну и вообще когда дом новый и ремонт - влажность всегда высокая. С одной стороны, бригадиру отделочников я верю, а с другой - опыта работы с пробкой у них нет. Не случится так, что в этих углах будет постоянная сырость и разведется грибок и прочая ненужная живность? И не начнет ли пробка в этих мест слетать вместе с обоями?3. Сейчас купили только пробную партию пробки. К ней взяли клей, некий WAKOL, на водной основе. Почитал форум, где-то в одной из тем выражали сомнение, что при нашем климате и перепаде температур клей на водной основе - хорошее решение. Да и много где рекомендуют использовать Decol Vern. А именно Wakol купили потому, что не воняет так, как Decol. Не выйдет ли такая экономия боком в сибирском климате?4. В соседнем топике было мнение, что техпробка под обои - сомнительная затея. Может быть, у кого-то есть опыт применения такого решения на практике? Хотелось бы понять сейчас, пока не обклеили все стены, насколько эта идея удачна. Или, может, имеет смысл обклеить стены полифомом или каким-нибудь другим вспененным полистиролом или полиэтиленом? 5. Если все-таки пробка, то есть ли разница между 4 мм и 6 мм листами? В пробковой конторе советуют 6 мм, но их интерес понятен, а вот будет ли эффект - неясно.Буду очень благодарен за ответы и любую информацию.Извините за многабукаф. :)
В вашем случае никакой, лучше совсем без них, так как
Но и это вам не нужно, а нужен доведение до ума вот этого
С этим обследованием в УК (или что там у вас), не поможет в суд.
Углы могут продолжать сыреть даже если их утеплить изнутри, нужно утеплять снаружи (из опыта)
Lee
Насчет суда идея понятна. УК отказывается принимать дом с недоделками на баланс. Дом в подвешенном состоянии. Если в ближайшее время конструктива от строителей не будет, буду писать исковое на застройщика. Но, если честно, я в самый гуманный в мире просто не верю. Решится проблема таким способом или нет - бабка надвое сказала. Поэтому нужны дополнительные меры.
Вообще не факт, что дело только лишь в фасадах. Стены в подъезд еще холоднее, чем наружные. До и вентиляционные шахты внутри дома фонят на тепловизоре. Поэтому и оклеить стены хочу все, не только уличные. Вы думаете, что пробка вообще не даст никакого эффекта?
Утеплить стену, выходящую на лестничную площадку
Конечно даст, лёд под ней будет. На вытяжные вент шахты будет нормально, в них всё таки не минус надцать.
