ГКЛ перегородки
inemiten
Опубликовано (изменено)
Я не строитель, я только учусь. Имею большой набор разрозненных знаний о монтаже ГКЛ, но опыт практической работы с ГКЛ = 0.
Много прочел полезного на данном форуме и у Knauf-а. В целом в голове сформировалось то, что изложил ниже. Прошу навести
конструктивную критику, указать на очевидные (для профи) глупости.
PS
Если не забуду, не замотаюсь и много еще чего не, то постараюсь выложить фотки со всеми стадиями монтажа (не раньше, чем через месяц). Кому-то это будет полезно
Вот план работ
Зеленые линии - ГКЛВ
Синие линии - ГКЛ
Оранжевые - несущие стены
Коричневые - ПС профиль 50х50
Образование углов
Вопросы
. В1. Имеет ли смысл крепить стойки в точках А (Рис. 1) к несущим стенам? Если да, то имеет ли смысл крепить к ним ГКЛ или нужно делать стойку рядом и крепить к ней?
. В2. Нужно ли делать стойку в точке Б (Рис. 1) и привинчивать к ней стойку Т-образного соединения стены между коридором и кухней?
. В3. Нормально ли для дверных проемов давать припуск 100 мм на боковины дверной коробки и 50 мм на верхнюю рейку? Или делать припуск поменьше?
. В4. Имеет ли смысл под ГКЛВ вначале стелить пленку, а сверху крепить лист (зеленые листы на Рис. 1) для пущей запахо-гидроизоляции?
. В5. Нормально ли в стенах укладывать базальтовые плиты IZOVOL для тепло-звукоизоляции? Не нужно ли их дополнительно как-то крепить к ПС профилям, чтобы потом не осели?
. В6. К стенам в дальнейшем планируется крепить направляющие для подвесного ГКЛ потолка. Имеет ли смысл закладывать в местах крепления усиливающий ПС профиль, или достаточно будет крепить направляющие только к имеющимся стойкам?
. В7. Имеет ли смысл в некоторых местах на кухонной стене закладывать фанеру 20 мм под ГКЛ, чтобы потом можно было вешать полки? Или лучше использовать для этого профили (тут трудно угадать с местом крепления, а фанера все же пошире будет)?
. В8. Не лучше ли вместо уплотнительной ленты (которая вскоре потеряет свои уплотнительные и звукоизоляционные свойства, использовать полоски линолеума или пенофола, приклеенные на двусторонний скотч?
Общие выводы по прочитанному на форуме и у Knauf
1. Крепление ПН
. 1.1. Крепить к несущим каждые 300 мм. Обязательно делать крепления в местах установки ПС.
. 1.2. Крепить к несущим через вспененную полимерную ленту (хуже резиновой, но ее не достать).
. 1.3. Для образования 90 градусных углов из направляющих формировать угол, заворачивая внешние стенки ПН. Одну из внутренних стенок чуть укоротить на толщину ГКЛ (Рис. 2).
2. Крепление ПС
. 2.1. ПС должен быть меньше высоты между направляющими на 10 мм (на форуме единого мнения нет)
. 2.2. ПС к ПН крепить временно с одной стороны ПС сверху и снизу.
. 2.3. После обшивки ГКЛ с одной стороны следует удалить крепления ПС и обшить листами с другой. (на форуме единого мнения нет)
. 2.4. Дверные косяки
. 2.4.1. Делать сдвоенный ПС профиль (два профиля, вставленные друг в друга, спинками наружу).
. 2.4.2. Деревянные бруски в качестве усилителя рамы не использовать. (на форуме единого мнения нет)
. 2.4.3. Делать по 2 вертикальных ПС профиля над проемом, чтобы можно было свести над ним ГКЛ.
3. Крепление ГКЛ
. 3.1. ГКЛ монтировать так, чтобы вначале вкручивались шурупы, ближе к спинке ПС профиля, а затем дальше.
. 3.2. ГКЛ лист не должен касаться несущих. (на форуме единого мнения нет)
. 3.2.1. Шов между листом и несущими нужно герметизировать силиконовыми или полиуретановыми герметиками
. 3.3. ГКЛ не прикручивать к ПН. (На форуме единого мнения нет, но если жесткость будет недостаточной – всегда можно будет прикрутить в дальнейшем)
. 3.4. Крепить ГКЛ по разные стороны стены в разбежку (т.е. стыки листов на разных сторонах должны приходиться на разных ПС).
4. Шпатлевание.
. 4.1. Листы ГКЛ с УК, но высота потолка 2750 мм, так что придется добирать кусками ГКЛ. Нужно ли срезать фаску с торцов ГКЛ для дальнейшего шпатлевания или это лишнее? (на форуме единого мнения нет)
Изменено пользователем inemiten
Имеет. Стоечный профиль - довольно хлипкая основа для перегородки. Лучше его завязать с капитальной стеной. И гипсокартон лучше прикрутить там.
Излишество. Т-образное примыкание и так достаточно мощным усилением перегородки служит.
Это много. Монтажный зазор 1,5-2 см с каждой стороны - вполне достаточно. Можно и меньше.
Не скажу. Нет мнения, основанного на личном опыте. Но для звукоизоляции что-то запихнуть в перегородку надо.
Я стойки через 40 см ставлю. к ним и креплю потолочные направляющие. 60 см, на мой взгляд, великовато расстояние между точками крепления. Имеет смысл закладные из фанеры на уровне потолка закрепить.
В фанере и саморез надёжней держаться будет, чем в жестянке.
      • 260 ответов
