Как красить потолок
Другую не надо, может оказатся другой тон, оттенок у каждого производителя свой. будут просвечивать проплешины, тем боле разбавленной.
Спасибо, тогда менять не буду, а разбавленную на уже лежащую неразбавленную можно?
При дневном освещении - все в целом хорошо, я бы так и оставила, а при вечернем освещении что-то местами бликует, какая-то неровность прокраски в некоторых местах что-ли, смотришь снизу - полный порядок, смотришь от двери в комнату - в дальней части, ближе к окну какие-то белесые полосы или пятна. У меня такое ощущение, что связано это именно с недостатком неразбавленной краски - наносится она с трудом и поэтому не так быстро как хотелось бы, и подсыхает слишком быстро, так что местами валиком прихватываешь видимо уже подсохшие кусочки - фактура меняется. Вот и подумала, может, пройтись более жидкой краской для "лакировки" поверхности.
краску надо разбавить, об этом уже постоянно на форуме сообщаем
Просто не было такой возможности сначала, не могла миксер для краски к дрели приделать, вот и рискнула красить сразу без разбавления, чтобы время не терять, но все "прелести" этого дела на себе сразу испытала, и сомнение теперь только в том, можно ли на неразбавленные слои теперь наносить разбавленный, не выйдет ли это боком? Спасибо!
шагрень или шуба или другая текстура которая получилась от неразбавленной краски может уже с трудом закрыться, а может и одного двух слоев хватить, тут всё зависит насколько грубая поверхность получиласьа разбавленной по неразбавленной конечно можно катать, главное чтоб предыдущий слой высох, и не надо сильно разбавлять краску а то толку от одной воды не будет :)
А поверхность получилась не грубая, я раскатывала старательно, в поте, так сказать, лица, и всего организма, и со всей возможной скоростью. Выглядит гораздо симпатичнее, чем на кухне, где работали "специалисты". Большое спасибо за ответ, всегда неприятно задавать банальные вопросы, но, черт побери, неопытность... Можно еще?: места, где, как мне кажется, неровно прокрашено, лучше сначала подкрасить отдельно, и потом общий слой, или все сразу в несколько слоев.Спасибо!
тут дело такое, надо смотретьможет так случится что в тех местах будет больше слоев краски и они будут выделяться, тем более обычно краситься вся область вокруг дефекта, к примеру дефект 20х20см то раскатываем больше 1х1м вокруг чтоб скрыть и сгладить границы, и раскатываем не четко прерываясь а как бы ломаной границей, смазывая переходы уже полусухим валиком а если таких дефектов много, тогда проще просто катать потолок полностью несколько тонких слоев лучше одного жирного
Предельно ясно, завтра за новой порцией краски и за дело! Благо продавец в строймаге объяснил как миксер к дрели приделать. Сказал, что у каждого нормального мужчины должен быть в хозяйстве ключ для патрона дрели. Чувствую, превращаюсь в "нормального мужчину", кто бы мог подумать, что это делают в строймаге :D Отчитаюсь.
Народ Я вас не пойму ведь вы спецыалисты?Может Я в форуме и просто пользеватель,но на потолках все зуби себе стёр пока потолок не стал получется идеальным,Етот вариант возможен только с качественными материалами.Начиная от шпакльовки ,грунтовочной краски ну и самой краски не малую роль играет с подбором инструмента например(валика)..........и обезательно телескопочка.Как подготовить потолокНужно проделать хотяб два одинаковых етапов.Первое грунтование перед первым слом финиша,лутче всего подойдет Шитрок либо какая-то акриловая шпакльовка.Шпаклевать в нахлест.тоисть натягиватьь шпакльовку от сухог места на уже зашпакльованый участок тем самым увеличивая слой.Только далеко не заходите.Где-то натягиваеш 30см сухого места и также залазиш 30 уже сделанного места и так далее........Потом как просохнет Возьмите самую простую шлиф.шкурку жолтого цвета (100ку)такую как на вибро-машынки ставлят.И не будете иметь проблем с царапинами.Прошлифуйте тчательно всю поверхность,как бы снимая горбы которые получились от шпаклевания!!!Сметаем пыль и опьять грунтем,груновкой глуб.проникн.можно любим валиком пробежатся.Ждем чтоб просола грунт....Потом повторяем весь цыкл.1.Шпаклюем.2,Шлифуем и вот тут смотрим насколько у нас ровный потолок,если терка немношко притормажывает в отдельных местах,значит там горб надо шлифовать поверхность так чтоб круговие движения стали лехкими и плавными без всякого торможения.Поверте ето чествуется рукой.Если после шлифовки слой оказался не достаточным и появились так называемые островки либо ямки где такие дыры то не линуемся и снова проделиваем весь етап.Да уже на второй и в подальшему третему етапу нужно взять 120-150шкурку.Сметаем пыль. возмём марлю такой норм кусок складываем в квардат с несколких слоев ,мочем водой,выжимаем и проходимся весь потолок без фанатизма .слишком не прижимать и марля не должна бить мокрой только влажной.После (2-3м.кв).того как марля была обработа со всех сторон нужно прополоскать и дальше отжать и так весь потолок.И только тогда надо купить грунтовочную краску мне кажется любюго норм.производт.Угли всегда крашу кистью как бы в самом угле а потом валиком маленьким.Сначала протягиваю полосу вдоль чем поближе к углу потом разворачиваю валик другой стороной и как бы делаю пол полосы ниже.ростягиваю слой в низ....И так по одному метру,попериметру...Ну и канечно валик хотяб фирмы (ANZA) мелко ворсистый.Смачиваем водой и отбиваем!Тоисть избавляемся от излишков воды,нам нужен валик влажный а не моркый.Грунт.краск.немношко так символически цяпнуть воды нужно.Перемишать.В краску можно немношко больше тем более если ето третий слой краски.....Потом проветрить помищение перед покраской тоже надо........Валик мелко ворсистый не боясь хорошо пропитывать краской.Делать накат как уже говорили от окна и дальше.В любом случае надо красить только вдоль.Если комната слишком большая в длмну 5-6 метров.то макаем валик тянем вдоль полосу на три метра с одной стороны.снова мочим валик так на каждых 3 метра.Так вот розворачиваемся и тянем полосу с другой стороны комнаты ,как бы соединяя в единую полосу и срузу протягаваем целую полосу вдоль от начала до конца.Внимание вторая полоса делается точно так только полосу делаяш не одну а как бы одну и повинку вперёд потом с другой стороны и снова соединяем вторую полосу от начала до конца только соединять надо вернувшись на пол валика назад тоисть уже прокатываеш две полосы первая та на которую вернулись на пол валика назад а вторая та с которой начинал вторую полосу .Третию полосу начинае с той половинки которую мы делали вперёд тоисть пол валика идёт по мокрему пол по сухому и снова полвалика вперёд а соединяем пол валика назад .Точно так красим и краску....лутче всего (Тикурила или Сандолин). Извените может много текста незнаю как обьяснить людям любителям которые демают что ето так легко,тут и профи заморочек имеет много......А если вам делали спецы то там должны пять раз переделать канечно за ваш счет,потому что слишком слишком плохо бывает не спорю ,но и бывают слишком дотошные клиенты а платить не хотят за качество как и платитль те же дньги и не за качество.Кто сетим сталкивался думаю меня поняли.и если клиент платит то должны сделать спецы по любе если ето спецы.Если не специ и клиент не хочет платить спецам.То произойтёд как в поговорке скупой платит дважды..Канечно потолок такого качества должен стоит по цене в порядок на 30-40 процентов больше чем стены.Если крывой потолок тут ничего не сделаеш.и етих причин уйма ..........Старайтесь и у вас всё получится...... :)
1- Алмазной сеткой шлифовать под покраску нельзя, она царапает поверхность.2- Красить барышня почему то начала от центра потолка, покраску начинают от окна из угла
скажите а чем шлифовать?
Наждачной бумагой,конкретно у нас это ,бумага фирм Mirkka,Santo,Swedberg.Первая самая дорогая,на более жёсткой основе,для финиша 180 номер,промежуточно для более крупной шпаклёвки 80-120.
Блииин... Вот ведь вроде в советское время учились, по одной и той же программе, одному и тому же языку... :xrias: Неужто самостийность настолько голову продезинфицировала... Я-то верил, что хотя бы "жи/ши" вбили аж в костный мозг, а оказалось, что анкедот про"пИво" и "пЫво" на самом деле не анекдот...
это вы о ком или о чем?
Про специалистов и вообще оценку работы вот что скажу: хороший маляр-штукатур тонкостей в своем деле видит не меньше, чем музыкант в исполнительстве. Рядовой слушатель, пришедший на концерт в Филармонию, ни за что не поймет, чем отличается гениальное исполнение, от просто хорошего, или плохого, тут нужна тренировка. Так и с потолком. Когда мне сдавали первый потолок - мне казалось, что все отлично, большего и желать не нужно, но это продолжалось до той поры, пока не привинтили потолочный светильник, крайне, надо сказать, коварный, направляющий свет как раз прицельно в потолок да еще с близкого расстояния, т.е. получаем буквально тот косой свет, с которым штукатуры работают для выявления дефектов, вот они у меня все и вылезли (я теперь всех знакомых предостерегаю от покупки подобных штук, очень напрашивающихся в минималистически-функциональном интерьере, лучше, чтобы свет был направлен вниз, и источники света располагались подальше от потолка). Но я и после этого расстраивалась вполне умеренно до той поры, пока мне не сделали другие мастера потолок на кухне, тут появилось, с чем сравнивать, и я сразу на все дефекты "первого" потолка стала смотреть как сквозь увеличительное стекло. А потом я взялась за дело сама, изучила критерии, вбила уйму сил и времени и сделала третий потолок. Если бы мне его сделали мастера - я бы их уже на руках носила за сотворенную красоту, потому как на взгляд неспециалиста потолок - конфетка, на несколько порядков лучше всех предыдущих, но я сама теперь столько о потолках знаю, что прекрасно вижу, к чему можно предъявить претензии.И от оплаты, мне кажется, ничего тут не зависит, если человек умеет хорошо, то он и задаром хуже не сделает, просто не получится у него, а если не умеет - сколько не плати, ничего приличного не получишь.Это я просто ответ из "партии клиентов" нарисовала, крик души.
вот так и бывает, что заказчик сам лучше сделает чем пришлый люд очень много случайных людей в отделке, хотят по быстрому деньгу срубить, а самообразование не занимаются, потому как и так сойдет, не каждый заказчик сразу видит разницу , а со временем понимает что она просто огромная
  • 1 год спустя...
если хотите покрасить потолок пишите мне на почту Vlad07563@gmail.com научу как надо красить чтобы не было ни полос ни разводов,девять лет занимаюсь потолками,по началу что только не пробовал и валики и краску
