Монтаж кондиционера в два этапа
Квартира в процессе ремонта. Монтироваться кондиционер бедет в два приема - сначала внешний блок и трасса, на втором - внутренний блок. Скажите, знатоки, на что обратить внимание на первом этапе монтажа и правильно ли я понимаю, что вакуумирование будет произведено после навешивания внутреннего блока?СпасибоВопрос в догонку - на что обратить внимание при вакуумировании - на определенное давление (какое), на изменение давления во времени и на какие величины?
На первом этапе можно и наружный блок не вешать, главное уложить трассу. Давление зависит от мощности кондиционера и от заправленного хладогента (фреону 410 ("экологически безопасному") требуется бОльшее давление, чем обычному). Какое должно быть давление, к сожалению, не помню. Уже 1,5 года, как не занимался установкой.
Скажите, как точки подключения внутреннего и внешнего блоков трассы должна выглядеть на промежуточном этапе - как-то защищены концы (запаяны, замотаны)?
ставится наружный блок, прокладывается трасса (медь во флексе, кабель соотв сечения и дренаж), выводится кусок магистрали из стены где будет подключен внутренний блок. обжимаются и запаиваются концы труб внутри помещения. на улице можно развальцеваться и подсоеденить к штуцерам наружного блока, или так же обжать-запаять. когда отделка в пощении закончена, приезжают монтажники на т.н. второй этап, крепят монтажку, на нее вешают вн блок, обрезают трубы в размер, вальцуют, прикручивают трубы-кабеля-дренаж. вакумируют систему минут 20, смотрят на ваккуметр. если стрелка стоит на месте - значит влаги или дырок в трубах нет, открывают краны на наружке, пускают фреон и вуаля.можно конечно еще опресовать трасу сухим азотом, но этим никто на вашей бытовухе заниматься не будет. если конечно вы не маньяк и не готовы за это отдельно заплатить.
Как грамотно подвести питание дла кондиционера - сделать розетку или напрямую кабель завести в блок?
Следует предусмотреть возможность быстрого отключения от сети. Если отдельная линия от эл.щитка идёт, можно и завести питание в блок. Если на линии с кондиционером имеются другие потребители, лучше подключение через розетку оформить.
Речь идет о MHI SRK20ZJ-S.Розетка, конечно возле кондиционера - под потолком. Конечно же к этой розетке идет отдельная линия через автомат в щитке. Так будет правильно?
Правильно.Теперь можно просто вилку в розетку воткнуть. Висящие провода совсем не радуют глаз.Или соединить провода от сплита с питанием непосредственно в подрозетнике. Закрыть, зашпаклевать, и оклеить обоями (или покрасить).
не стал плодить тему!Возникла такая проблемма Имеется установленная сплит система! В связи с тем что планирую обшить стену гипсокартонном возникла необходимость снять внутренний (квартирный блок) Пробовал по всякому – вверх вниз в сторону тянуть блок, но почему то он с кронштейна не снимается……………..Возможно есть какие-то подводные камни? При установке сплитсистемы присутствовал и самолично видел как мастера сначала крепили к стене кронштейн на который впоследствии вешали сплит.
Есть магистраль кондиционера,которая видимо и мешает снять внутренний блок,особенно если этот блок висит рядом с отверстием под магистраль кондиционера в стене.
что посоветуешь сделать?
А что Вы хотите делать - то что хотите снять блок с крепления на стене понятно.А что дальше?Вы же ни будете его на руках держать.Может проще снять его со стены отсоединив магистраль(поставить назад получится только за деньги)?Если же Ваша цель просто его снять с крепления,то удалите из дырки в стене под магистраль все,чем она была заделана после установки,да и вообще удалите все,что может мешать трубкам магистрали свободно перемещаться двигаясь за кондиционером,когда Вы будете его поднимать вверх.Поднимите вверх и снимите.
почемму только за деньги? а что самостоятельно нельзя снять и поставить "магистраль"? там что какая то пайка применяется? я думал что медные шланги чем то наподобии муфт крепятпся
Содержимое шлангов тю-тю, заново продувать и вакуумировать придется.
вон оно как!!!!!!!!! точняк говоришь, я че то даже не подумал об этом! В принципе сплит работает уже третий год, заодно профилактику сделаю - почистят продуют.....
  • 8 месяцев спустя...
Ну вот еше попросил человек ему помочь. Первоначально не я закладывал трассу я просто делал второй этап монтажа.
Питание кондиционера выведено на отдельный автомат, без всяких розеток.
