Прокладка между подвесным унитазом и стеной
Добрый день. Искал, но так и не нашел ответа на свой вопрос.Имею инсталляцию для подвесного унитаза AlcaPlast и горшок Jika.На сайте производителя инсталляции наткнулся на рекомендацию установки между унитазом и стеной амортизирующей прокладки, чтобы не было расколов кафельной плитки и сколов унитаза, но прокладка эта поставляется отдельно. В инструкции же (она только в виде картинок) указано, что унитаз перед установкой нужно намазать чем то типа герметика.Купить у нас в городе "родную" прокладку возможности нет, заказывать издалека вряд ли целесообразно.В связи с этим пара вопросов:1. Из чего изготавливаются "фирменные" амортизирующие прокладки? Из какого материала и какой толщины ее можно вырезать самому (может пенополиэтилен или пенополистирол)?2. Имеет ли смысл использовать подобную прокладку, может лучше намазать унитаз герметиком?
У меня то же Жика, только на картинках прокладки не было, был нарисован белый цемент вместо герметика.Но вроде здесь все за герметик.
а белый цемент это что такое? O_O
Цемент белого цвета :) герметиком замажьте и не парьтесь. Под напольные унитазы ведь никто прокладки не ставит, только герметик, и ничего, плитка не трескается.
А если всё токи прокладку делать то из чего ? Мне тоже интересно.
По информации, которую мне подсказали на другом форуме, за что им огромное спасибо, можно использовать линолеум!
GVK: У меня инсталляция Грое, прокладка шла в комплекте. Материал похож на вспененную основу линолеума (без защитного слоя). Думаю, что обычный кусок линолеума подойдет. Герметик применяется по периметру прокладки (она должна быть обрезана по месту, по фактическому контуру горшка). Цель герметика - защитить стык унитаза со стеной (и прокладку в том числе) от затекания жидкостей. Цель прокладки - распределить нагрузку на унитаз по бОльшей площади контакта и, как заявляют изготовители, дополнительно шумоизолировать.
Я пока склоняюсь к использованию куска дешевого линолеума (рыхлого, без жесткого покрытия) - какой найду (желательно потолще чем 1-1,5 мм) соответственно с промазкой по краю герметиком.
В комплекте с инсталляцией должна была идти прокладка.
Один раз поставил заводскую прокладку - обплевался этот большой зазор потом замазывать , кромка прокладки со временем сама становится черной и её сверху приходится замазывать толстым слоем герметика , так что где бы теперь ни ставил подвесные унитазы, никогда эти прокладки не использую.
Мы делаем прокладку из пробковой или изолоновой подложки под ламинат - в зависимости от того, что используется на объекте. Стоят нормально :)
Один раз поставил заводскую прокладку - обплевался этот большой зазор потом замазывать , кромка прокладки со временем сама становится черной и её сверху приходится замазывать толстым слоем герметика , так что где бы теперь ни ставил подвесные ватерклозеты , никогда эти прокладки не использую.
То есть, вообще прокладки не используешь ? Или используешь, но другие? Какие и какой толщины? Уточню, ты между стенкой и подвесным толчком мажешь герметиком (каким?) ? Если "ДА", то оно надо зачем? Спасибо.
Теперь вообще их не использую , да и у Geberit-a они идут как дополнительная опция , видимо производитель их продаёт только для эстетов :)После установки толчка или биде по кругу примыкание фаянса промазываю для герметизации герметиком на основе ms-полимера от попадания воды в закрытое пространство , чтобы там не рос грибок или плесень
Tehnik-san даа.. ты себе не изменяешь :) другого кроме MS-полимерного герметика в твоём ответе даже себе не представлял
Простите за флуд :)
Я хорошо помню фотки ,что ты выкладывал (с вырванным с "мясом" куском плитки и креплением ) впечатлили ....
Rezident32 а нахрена , мож объяснить ... мож где прочёл - так поделись инфой )))
Ни где не прочел,хотя линолиум тоже вариант, паронитом можно варьировать толщину прокладки в зависимости от обстоятельств ведь он разный по толщине бывает,и он не продавиться со временем как линолиум
