Проводка под точечные светильники
bagayama
Согласен, но у нас нет такого, ни одного слова в правилах, просто ноль... А на слово железо, многие сильно кривят лицо... В кабель канале заказчик отказался на отрез, максимум как я его мог обезопасить это УЗО на ввод, кабель и гофору не поддерживащие горение... Вот такие пироги...
у нас нет такого
Европа! :)Ну на нет и суда нет.А вот немцы и пр. интересно в металле такое делают (про Израиль уже знаем :))?
нет пока, расскажите будем знать
bagayama
Там где я живу европой назвать трудно, есть с чем сравнивать... А вообще не всё так категорично, есть места где нужно применять трубу, заводы, предприятия и тд тп, где специфика работы обязует применять трубу...
Вот на одним объекте...
K!mm
Угу, трубы - самое оно. К ним уголки, тройники и прочая фигня есть. В итоге все очень красиво получается (несмотря на то, что этого никто не увидит - все равно приятно).
Перебирал диски, кое-что нарыл из прошлого...
bagayama
красиво!!!!!!! не правда красиво!
слушайте а как правильно штробить отверстие под розетки! Стена попалась какая то неубиваемая! часа полтора пытался коронкой по бетону перфоратором высверлить................. за часа полтора кажется даже не продвинулся, ну может самый чуток.............. может есть какие ньюансы и тонкости
Если бетон, я стараюсь коронку не убивать, проще по кругу засверлить сверлом, а потом уже коронкой не спеша... Второй вариант болгарка с диском по бетону...
K!mm
Крутая тема с металлом. Надо взять на заметку, поискать такие штуки у нас..
Как по-умному называются эти гайки на концах проводов?
буду сверлить! болгагрку в руки больше не возьму нах.......... Я просто как то срезал трубы чугунных батарей так вот кусок диска откололся и мне по лбу, а я как удачно в шапке шерстяной был.....с тех пор ни ни....голову берегу
Так ты, наверное, просто в арматуру попал. Иначе такого просто быть не может, чтобы полтора часа сверлить отверстие под розетку. Я слабыми женскими руками и без особого опыта справляюсь за несколько минут. Ничего предварительно по кругу не сверлю, просто сверлю сразу коронкой.
да вроде нет там арматуры................ характерного звука попадания в арматуру не было слышно ..... вот не поверишь- сверло бур по маслу входит, а коронка такое ощущение на месте крутится. Смотрел видео на ютубе как отверстия сверлят... так там все так сладко все так быстро, прям не бетон а гипсокартон как будто бы
Syma
Высверли по кругу своим буром, а потом и коронка пойдёт. А коронка коронке рознь, вот посему и процесс разный, да и по му тут нужно сверлить на малых оборотах, не каждая дрель, так могёт B)
max_fox
вчера не смог ответить, работа не терпит отлагательств... А так Bagis прав, либо сальник кабельный, либо уплотнитель кабельный, ещё есть одно название, но счас что то не сформулировать...
А звук и не обязательно будет.
Значит, просто коронка у тебя фиговая.
ptaha
Есть бетон дико зверский, а сверло под перф, что ему не пойти, одно дело ударная мощь и малая площадь сверление, другое без удара, да и площадь ого го, а хорошие коронки стоят бешенных денег...
У меня либо бетон не зверский (что я не сказала бы, помня как нишу под щиток долбила), либо я случайно купила хорошую коронку за очень скромные деньги :)Правда, в бетоне у меня пока всего три подрозетника сделано, но я не помню никаких особых проблем ни с одним из них.
Все привет! СЛУЧИЛОСЬ страшное! оплавилась розетка, точнее фазный провод в районе клемника! Скажите какие возможные причины?
Плохой контакт, возможно искра, при большой нагрузке.
вы эту розетку только утюг включаю! Появились подозрения что это тройник гонит!!!!!!!!!!!!!!!!!
