Проводка под точечные светильники
Вообще, всякие проводки в вентканалах, кроме как в исключительных случаях в железных трубах, запрещены.Делайте выводы.
Сам провод не будет идти в вентканале! Вентканал увидит только дно платмассового подрозетника. Провод пойдет в штробе в кварттире.
Дело-то хозяйское. Напр. включишь вентиляцию - куревом от соседа потащит...
Вот сейчас совсем не понял! Какую вентиляцию включу? У меня в этом месте и вентиляции сроду не было!
Не ты так кто-нибудь другой включит...Короче, делай герметично и пожаробезопасно. Вариантов много.Самый простой - сделать розетку в другой стене; далее - сделать её в наружном исполнении; далее - например примастырить изнутри вентканала на дыру подрозетника тонкую железную "опалубку" на глубину порядка 1 см (там мет крышку типа из под кофе) и заполнив дыру гипсом, посадить туда подрозетник и т.д. и т.п. ....
Друзья, подскажите, никак не дойдет до меня:имею два выключателя на расстоянии 1м друг от друга ( не переживайте так задумано) Один выключатель (тройной) установлен перед входом в кухню в коридоре, второй выключатель - димер установлен на кухне ( будет регулировать уровень освещенности на все трех линиях света одновременно)Штробы все сделаны. От каждого выключателя к распаячной коробке отходит трехжильный NYM 3/1,5.Так вот вопрос в том как правильно все подключить?????
Ну начнём, пожалуй, с того, что на тройной выключатель 3-хжильного провода мало. Нужен 4-хжильный.
до этого моя головушка додумалась ! будем считать что на 3-х клавишник идет четырехжильный
нееее , начнем с того - а что должно получится??? :)
получится должно следующее. Имею кухню и коридор. В кухне 6 галогенок, в корридоре 3.Представляю себе все так :1 клавишей включаются 3 лампы в кухне 2 клавишей еще 3 лампы, а 3 клавишей включаются 3 лампы но уже в коридоре. А димером хочу регулировать уровень освещенности на всех трех линиях. Вот и все!
Диммер ставь перед выключателем,тогда он будет регулировать уровень на всех 3-х линиях.Как то так...
я правильно понял. что с димера нужно взять общую фазу?
Ну вообще-то стены по горизонтали тоже нельзя штрабить... (т.е. смотря какие, но у тебя панелька, кажется?)
А по горизонтали стены в монолит-кирпичном доме можно штробить или тоже нельзя? Стена собственно монилитная и вроде как несущая..И второй вопрос по закладке телевизионного кабеля и НУМ кабеля рядом друг с другом: ничего страшного в плане помех на ТВ, или лучше пустить электро кабели по потолку, а ТВ кабель и кабель UTP (интернет) спрятать в стяжку в будущую?
нельзя.
лучше развести, но я бы электрику пустил по полу, а слаботочку по потолку
  • 5 лет спустя...
Есть провода ПУГНП, хочу подключить три светодионых светильника на 220 V, провода будут выведены по Гипсокартон. Можно данные провода применить или лучше другие (какие, из не особо дорогих)? Нужно около 10 метров.
Еще нужно сделать для скрытой проводки какой лучше провод (марка)? Длина около 1.5
ввг нг если интересует правильность , взять ТУ они дешевле Гост
@Sano, ШВВП подойдет, нужна будет дополнительная защита? Какой из них лучше?
Вчера купил ПУГНПбм, наверное лучше его не подключать?
Из продаваемых в Леруа есть два типа ВВГ нг - ВВГ-Пнг(А) и ВВГ-Пнг(А)-LS. Ls наверное лучше?
ВВГ Пнг (А) LS можно будет согнуть в дугу примерно 90 градусов?
Пунгп провод со сроком годности несколько лет, для не сменяемой проводки не подходит
Ввг кабель 30лет службы поэтому его замазывают навсегда
Это не значит что пу провод столько не продержится, просто вот так заведено и точка пока точка.
Ну там ещё изоляция хуже жилы хим состав и все такое
Согнуть можно, резкий сгиб сразу в уголок делать не стоит а с небольшим радиусом
Ввг нг - не горючий точнее не поддерживающий , а П -плоский ls - с низким выделением гадости при горение
И там ещё могут быть различия и жиле и изоляции
@SanoВот такой подойдет?
Не пойму что делать с проводами, которые были проложены электриком в прошлом году. Были закрыты кабель-каналом пластиковым. Готовлю к закрытию гипсокартоном.  Кабели ПБППГ 2x2.5. Можно их как-нибудь обезопасить? Один идет в ванную комнату, другой на кухню.
Ввг нг пойдет
На фото провод открыто идет по дереву, вот это нехорошо, в кабель канале можно , переходы сквозь дерево в стальных трубах
В общем нужно сделать нормально а не как на фото попало
@Sano, Спасибо! :)
Как попало - это  я временно закрепил, чтобы не свисали.  Кабель канал под гипсокартон устанавливать?
Или нужна стальная труба во всю длину?
Вот еще фото. Как быть в местах изгибах, где будет зашпаклевана?
