Проводка под точечные светильники
Я так понимаю "кидай от них провода" это от каждого предполагаемого светильника к распредилительной коробке?
В зависимости от того, какую схему ты выбрал. Так, как ты сейчас написал - это пауком. Тебе тут выше какие-то еще другие схемы советовали.
Гибкий - купил как было посоветовано медный 3/ 1,5
А ты уверен?.. Там точно жила многопроволочная, или все-таки одна сплошная?.. Просто с многопроволочной могут быть проблемы с запихиванием ее в клеммники.
В обычные(773 и 273 серии) клеммники многожильный провод не вставишь никак. Для соединений Cu-Al придётся юзать серию 224. Для соединений Cu-Cu можно использовать как 224-ю серию, так и серию 222.
Проще было бы "юзать" нормальный одножильный провод. Я вообще не понимаю, как можно было умудриться купить нюм многожилку. Он практически везде одножильный продается.
нашел чек - скорее всего от этого провода написано ПВС - бывает такое?
Скорее всего, провод - ПВС
Да понял я понял - не дурак! Неправильно просто написал - одножильный он 3/1,5вот фото сделал!
Раз уж ты все равно в стадии расковыривания стен + у тебя подвесные потолки - не хочешь всю проводку поменять?..
ХОЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
щас домой приеду сделаю! Сразу оговорюсь щит я так понял на лестничной площадке (потому что в квартире у меня щита нет) Кстати щетчики у нас в доме установлены на лестничной площадке
Я на твоих фотках мало что поняла. Я только различила на них дебилизм в виде поставленных кверх ногами дифавтоматов (или это УЗО такие, что это?..) Для меня это прикол дня, но возможно, гуру такие вещи через раз встречают.Жди, что другие напишут.
щиток еще полностью не удалось открыть! там замок стоит- знаешь какой в поездах бывает на все , а ключ у проводников)))))) Завтра открою постараюсь все детально сфоткать! У нас в жеке ( ну те кто ставил счетчики и автоматы вверх ногами) одни извини за выражение "муд....ки" работают. У них все делается через одно место.
Птаха-то знает, поверь :laugh:
Я тебе открою секрет - они не только в вашем жеке. :D
А знаешь, у меня тогда с тем шкафом чудо произошло - какой-то неизвестный доброжелатель тот замок вместо меня сломал.  :)  Ума не приложу, кто это мог быть и кому это могло быть нужно. Но скорее всего, сами жековские электрики, когда пришли показания снимать - я язычок замка немного отогнула, и у них, наверное, возникли проблемы с его окрыванием - ну, они, недолго думая, его и доломали. Вторая версия - добрый сосед увидел в глазок, как я извращаюсь и решил анонимно помочь... но это сомнительная версия. :)
слушайте а вообще это правильно! помоему электрики которые это делали были под кайфомИз подъездного щита в квартиру приходит 4 жильный кабель. Раньше в квартире висел старый счетчик (теперь снят) В прихожей он соединен только с двухжильным проводом который идет до распред коробки стены ванной и туалета. На стене 3кл. выключатель. (свет ванная туалет коридор)Далее на кухне сть еще одна распред коробка.И опять в прихожую из стены ( из которой в начале шел 2-х жильный кабель соедниненный с 4-х жильным питающим из подъезда) до распред коробке на стене приходит два кабеля - один 2-х жльный алюм. и второй 3-х жильный алюм. От распред коробки идет 2-х жильный на выкл. и 2-х жильный на лампу. Далее от распред коробки уходит 3-х жилный через кладовку в зал где всего лишь две розетки друг на против друга и двухклавишный выкл. и 3-х жильный провод на лампу.
чего правильного то??? у вас на квартиру стоит диф на 63 А и привет, вверх ногами - это экономия провода :) вместо счетчика надо (в квартире) щиток ставить
Мне непонятно, что там за два автомата на 25А рядом с дифами.Короче, выясни, который диф твой, какая выделенная мощность на твою квартиру (63А?), и прямо от дифа ли (или от счетчика, или еще от чего) идут вводные провода в твою квартиру. Всё это можно выяснить у местного электрика. От этого уже и плясать, если есть силы и время заморачиваться заменой проводки и новым щитком.Если они есть, определись, какие у тебя в квартире будут потребители (стиралка, посудомойка, плита, тв, чайники, комбайны и т.п.) и где они будут стоять.
А почему на нем написано "ln<=25A"? (Фото 3).
опс почитал, точно - это просто тип (вад 63 2) а ток 25А
Мне непонятно
это один из соседей диф поменял, со счетчика новые (розовые) провода приходят на диф
