Вопросс по шпатлевке
racerby
Опубликовано (изменено)
Шпатлюю стены в новой квартире, 1 раз, делаю сам, прогрунтовал, дал высохнуть начал шпатлевать, все более и менее получается ну есть неровности, нчал затирать их сеткой, 120, затирает нормально, но после затирки шпатлевка начинает сыпаться если проводиш рукой, до затирки была гладкая, это нормально? если прогрунтовать перестанет осыпаться? <_<, и еще ворпрос после затирки сеткой хочу пройтись наждачкой, какую зернистось брать?
Изменено пользователем racerby
racerby как сыпаться? Как бы пылить чтоли? Если да, то пыль смахнуть и потом если обои, то грунтовать перед поклейкой обойным клеем или грунтовкой , если красить то зачастую грунтовку не пользуют ,а грунтуют разбавленной краской.
Ну как вам обьяснить если ее тереть то она сыпется, вообщем гладкой не становиться, мне под обои
racerby так блин просто пылит или осыпается до остнования. Так она и не будет гладкой Вы же её шкурите от этого борозды ,в них пыль. Грунтаните участок и посмотрите как будет.
если постоянно тереть можно и до основания :), или этоя просто заморачиваюсь, сегодня попробую прогрунтовать думаю пленкой покроется норм будет
А ты вообще какую шпатлёвку используеш? Если боларс то можеш и рукой прошкурить. А потом обои вместе сней отваляться.
у меня похожая ситуация,только Старатели финишная ,купил 12 кг мешок попробовать,вместо Ветонита ЛР(до этого потолки-часть стен им шпатлевал), вообщем при сильном трении рукой по шпатлевке Старатели(стены шлифанул и загрунтовал) убираются неровности от шпатлевки(с Ветонитом такое не прокатывает).Такой Старатели нельзя пользоваться?
Я частенько пользую - нормально там все со шкурением и прочностью. Мож некондиция попалась. Имхо, Ветонит Лр даже сильнее мелиться.
в работе Старатели больше понравились даже,чем Ветонит)) слой на стене держится, шкурится нормально,я именно про бугорки,наплывы от шпатлевки,их пальцем стереть можно
Я из беларуси, импользую LUX, короче тотоже польский Atlas, попробовал грунтануть, высохла гладкой как была не стала, но сыпаться так перестала.
Суть такова.Лр+и другие шпаклевки российского производства плохо стоят на стенах.Нужно добовлять закрепители.Для Лр плюс они есть.Тогда проблема снимается частицно.Я бы советовал на хорошие стены ровные и заглаженные не использовать Лр + и тд.Фракция для ровных стен крупновата.Они слой любят.Есть шпаклевки среднего звена:Лр Файн,Шитрок и тд.Если все-таки Лр+,то закрепители обязательно,если не будет чистового слоя.Еще бывает не до конца просохла,с виду белая но все же сыровата,когда шкурите она и сыпется.
Незнаю как старатели ложаться, а ЛР мнормально. Да и рукой проводиш, никогда не сыпался. И причём без всяких закрепителе.Что точно не могу про боларс финиш сказать. Да и смотря под что делать, под обои или под покраку.под покраску сверху ветонита всегда шетрок использую. пока никто мне жаловался
ребята, а что лучше Теплон или Грюндбанд? Хочется чуть утеплиться.
Во первых, это не шпатлевки, а штукатурки. Поэтому не в ту тему написали.Во-вторых, утепляться надо утеплителями, а не штукатурками.В-третьих, теплопроводность "Грюнбанда" - менее 0,35Вт/м*С, а "Теплона" - 0,23 Вт/м*С. Так как 0,22 - это тоже менее 0,35, то точно ответить на Ваш вопрос нельзя. Короче, примерно одинаковая, Вы разницу не почувствуете.
Доброго всем времени суток. Чтобы не плодить тем, спрошу (с разрешения топикстартера) свой вопрос. Такой же (старатели финишная) прошпаклевал в один слой оштукатуренные строителями стены. Разводил до консистенции густой сметаны. Когда наносил - серость стены как-бы просвечивалась через тонкий слой шпаклевки. При высыхании - естественно стены белее, но серсоть штукатурки из под тонкого слоя шпаклевки слегка виднеется. Буду клеить обои (флиз. и бумаж.). Естественно шлифовать и грунтовать собираюсь. Надо второй раз шпаклевать стены или можно на такие стены клеить обои?
Лучше отшпатлевать еще раз. Но обои клеить можно и так. Можно вообще на штукатурку, если поверхность была тщательно доведена. Фото бы.
решительный Иногда при поклейке флизелина(просвечивающегося) на неоднородное(по цвету)осноование используется хитрый приём по выравниванию цвета стены (доведению его до однородного) это просто покраска вододисперсионной краской :D , сдесь на форуме уже писали об этом мастера ,вроде даже неоднократно.
