Вопросс по шпатлевке
racerby
а первый слой при этом не повреждается?
мокрое по помокрому это затирают или заглаживают,а на сдир это другое делаеться шпаклевкой для забивании пор и раковин после грубой штукатурки,а чтоб шпаклевка не отдавала быстро воду нужно хорошо грунтовать,а вы после штукатурке сразу шпаклевкой на сдир или я что то напутал и ошибаюсь?
Грубая цементная штукатурка - это не только "поры и раковины", а реальные милиметры для нанесения шпатлевки.Давайте определимся : что называется "сдиром". Лично для меня - это тонкий финишный слой, местами переходящий вообще в 0.0мм, а по какой основе его выполнять : шпатлёвке или финишной штукатурке, - какая разница? Главное, думаю, только угол наклона шпателя, доски к поверности нанесения.
kvaky
Не совсем понимаю почему работаете на сдир,легче нанести равномерный слоёк,и спокойно его разгладить.Подскажу несколько моментов ,если стены оштукатурены цементной штукатуркой,спокойно можно увлажнить основание,набрызгав на него воды,благо материал позволяет это делать,более того,желательно под рукой иметь ведро с водой и кистью,и при разглаживании увлажнять и мыть шпателёк для разглаживания.
И ещё.в случае если у вас действительно цементная штукатурка,не кидайте излишки в тазик,не зачем,всё равно потом из тазика доставать,лишний раз спину гнуть,растягивайте всё сразу по стене,в том числе и излишки.
а че сдесь определяться сдир он и есть сдир,делаеться при ровной оштукатуренной поверхности для забивания пор и раковин если это требуеться а на шпаклевке чтоб царапины забить или там холст перекрыть,а так все правильно написали
kvaky
разгладить у меня не получается так чтобы была плоскость, при наклоне шпатель прогибается. поэтому сдираю перпендикулярно - получается очень ровно и хорошо. к тому же так не образовываются лишние наслоения. это потолок из пенопласта, тут лишние слои ни к чему. а мажу на предыдущий слой той же шпаклевки с раковинками и царапинами.
видимо нужно грунтовать под этот финишный слой хотя бы. хотя вот со свежим замесом таких проблем нет, только с разведенным.
и на предыдущих слоях, где были ямки тоже таких проблем не было.
а возможно дело в том, что первые слои я не шкурила, высохшая поверхность была другого цвета даже и видимо она меньше впитывала воду. а сейчас кладу на отшкуреную.
Чего прям на пенопласт его лепите? или по клею армировочному?
у меня вместо тазика корытце от мороженого на полке стремянки) не женские это объемы - тазики:)прямо по пенопласту, с мелкой сеткой. липнет хорошо.
кого? B)
Kvaki, 2-слой, т.е. "сдир" наносится не сразу на 1-й слой, нужно подождать некоторое время для затвердевания. Т.е., должно получиться так : 1-слой - влажный, но уже твердый, и на него наносите 2-й тонкий финишный, но только аккуратно и без фанатизма снимайте и заглаживайте, и как можно меньше движений - нанёс, тут же снял. Помните, 1-слой ещё слабый, хотя и твёрдый...И ещё, советую взамен Vetonit VH попробовать Nivelin D, если, конечно, такой имеется в Риге, этот и в работе по-легче будет, и после высыхания реально камнем становится.
увы, в латнете ни одного упоминания Nivelin D не нашлось. а как заглаживать после сдирания? я сдираю для ровной плоскости и потом уже не трогаю ничего. хотя все равно, мне последний слой остался, уже не на чем пробовать эту технологию
Ой не гоже так,не гоже.
ну тогда рассказывайте чем грозит такая самодеятельность. я побоялась армировочный слой мазать - это ж какой вес. а ну как на голову рухнет
Вовсе это не вес,а слой на толстую сетку был бы не толще чем у вас ВХ на тонкую.Чем грозит? отслоением,вроде бы и тот и другой на цементной основе,но одно дело клей,и другое дело шпаклёвка,предназначенная,для других целей,и то что она применима на фасаде, не значит что она применима прямо на пенопласт,по клею да,это возможно,но так вот,не надо.
да держится неплохо, не отваливается и не бухтит. а клей не должен быть определенным слоем разве?через пару лет отчитаюсь как оно себя показало :)
Нужно было в таком случае хотя бы грунтовать обильно полистирол,и замешивать ВХ на чём нибудь липучем,типа Аквастопа,ну что делать будем ждать,отодрать никогда не поздно,но раньше чем чем само отваливаться не начнёт,этого делать может и не стоит.
при нанесении оно само по себе хорошо липло вообще. я же попробовала сначала. в холле уже почти год стоит - но там была белая вх и слой меньше, не нужно было вылизывать по причине отсутствия дневного света на потолке
