что-то плохое со стеклохолстом
Есть потолок из гкл(9.5мм) 1.2 на 1.4 м со швом посередине(шов заделан правильно как все писали) прогрунтован и на него приклеен стеклохолст - приклеен ровно
После покраски белой краской стеклохолст деформировался - появились полоски ширина 0.3-0.8мм длинна 5-8см - т.е. стекохолст как бы отклеился, расширился... Это был конец рулона... есть подозрение что с ним было что-то не то, но приклеился то он хорошо, 3 дня выстаивался и нигде не деформировался........
Как бы мне это исправить более простым способом???Срезать бугры, грунт, шпаклевка, затирка, краска ? или как ?
стеклохолст плотость 50 (запарился прокрашивать :ph34r::( )
краска dulux ослепит.белая, матовая, акриловая
фото сделать не могу
каркас хороший - ячейка порядка 40х60 6шт в центре ПП на прямых подвесах
Дело не в каркасе. Скорее всего все-таки не приклеился. К моменту приклеивания сцепился не везде и после высыхания висел в натянутом состоянии, а после прокраса увеличились в размере неприклеенные области в следствии намокания. Пошла рябь. По поводу расхода краски и приклеивания, я бы еще сверху прошпатлевал пару раз. Это снизит расход краски и поможет в распозновании мест, где холст отошел. Эти места надо прорезать и проклеить.
т.е. теперь:
прорезать
проклеить
загрунтовать(т.к. уже есть слой краски)?????
запшаклевать
зашкурить
прокрасить
Ы Верно ?
Верно... Грунтовка по краске - это излишество. И не всякая шпаклёвка по краске пойдёт. Я в таких случаях рекомендую Садолин МикроМожно попробовать шприцем клей в пузыри загнать. Только складки, скорее всего, не удастся разгладить
DerilL
На какой клей клеил стеклохолст?
Могу посоветоват ь вырезать то место, где складки. На ПВА приклеить туда новый кусок и зашпаклевать всё шетроком. Потом зашкурить шкуркой на 400. Но шпакленуть надо весь потолок.
Ну а потом можно и краситью красить можно не грунтуя. На шетрок краски уходит меньше.
DerilL
А там много складок? И ты вообще после проклейки стеклохолста его шпаклевал?
Складки уже не разгладишь. Сошлифуй эти складки мелкой нождачкой, подшпаклюй, подшлифуй и крась. Те прошлифованные дырочки в ст/холсте ни чего не значат если они не на швах картона, а гладкой плоскости. Можно прорезать эти складки и попытаться приклеить, но врядли получится прирезать и прикатать трёхмиллиметровые крашенные пузыри, всё равно дырок понарежешь и будешь подшпаклевывать.
pavlik123
Павлик, а не проще вырезать этот кусок, и заново наклеить. Ведь сошкурить их всё равно не получиться.
Да и полная херня выйдет
Вырезать то может и проще, но если был конец рулона, то видимо придется покупать еще рулон, т.к. на отрез ст/холст не везде продают. Далее, холст крашеный и хорошо приклеенный не так то просто оторвать, надо отмачивать. Хорошая краска плохо промокает, будешь обильно пытаться мочить, размочишь ГКЛ, расмочишь ГКЛ вздуется или отслоится бумага. Дальше продолжать? Ну это конечно самые ужастные предположения, может выйти всё гораздо проще. Надо пробывать.
Прорежет и оторвёт. Стеклохолст на любой клей клеил и нормально отрывается. Тем более что он волнами, значит толком не проклеился. А размачивать вообще не стоит. Пусть так пробует отрывать. Всё равно лучше него никто не узнает. Пусть попробует сошкурить, не получиться, тогда попробует вырезать кусок.
Изменено пользователем johnny_pal
То что пузири это не значит что плохо приклеился, у меня были пару раз уже такие приколы и тоже на последних метрах рулона. Холсты были Вэлтон. Когда клеешь то всё нормально, прокатываешь сверху еще, тоже нормально, и блин где то через полчасика начинают появлятся складки-пузыри. Только не говори что неравномерно холст приложил с перекосами. Всё ровно. И вот такая вот фигня. Переклеивать уже не чем было, прикаточный валик не помогает. если клей еще сырой, то ножиком вжик и прикатал, а если сразу прощелкал, то по сухому проще нождачкой и шпакленуть. Не знаю на что ты клеишь, но у меня как то он легко не отрывается. Я во все клеи обычно еще ПВА добавляю, для перестраховки:)
ну незнаю. У меня пока такого не было ни разу. Я кстати валиком не разглажи ваю. Я шпателем ровняю, что бы пропитался.
не шпаклевал - думал не требуется по инструкции к нему - приклеил покрасилделал макет 30х30 см на обрезке гк - выглядело симпотичновклеить нет возможности, хрен отдерешь ровный кусок - вообще можно таки сказать не отдерешь - как жвачку в волосы вмазать, где волосы =стеклохолсту меня не по шву, шов - ровный, не заметен. Из всех потолков и стен единственный участоку меня 2 складки ширина от 3 до 8мм, выглядит как перегиб полотна... По форме не как пузырь(капля воды на поверхности) - а как...кучка муки, бороздкойклей той же марки, для стеклохолста, бодяжил по инструкции, клеелось все хорошо и сразу, мазал поверхность валиком, разглаживал валиком для обоев и потом шпателем
Ну тогда попробуй вышкурить. потом прошпаклюй весь шетроком.А на гипсаре макет остался. попробуй на нём прошпаклевать. И потом покрась. посмотриш что получиться. Шетрок даёт глянцевую поверхность. Его шкурить мелкой шкуркой на 400
  • 2 года спустя...
