Скрыть от глаз трубу
Здравствуйте! Пишу в эту тему, т.к. планирую закрыть снизу 6-метровую газовую трубу именно козырьком из ГКЛ. Труба идет НЕгоризонтально от входа в квартиру почти до двери на кухню. Т.е. придется закрывать и торец заворачивающей прямо в стену трубы. Вот фото. Жду советов!post-53595-1297513860_thumb.jpgpost-53595-1297513889_thumb.jpg Да, вот еще вводное - хочется на козырьке проложить подсветку (дюралайт или ленту св/диодную)
Попробуйте подсунуть под трубу соотвествующего размера кабель канал (короб) и провернуть его потом туда можно вставить дюролайт и закрыть крышкой.
Я уже думала так сделать, но тогда получится поменять шило на мыло - будет под потолком БЕЛЫЙ НЕГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ короб, да еще и с подсветкой! :o Уж лучше тогда покрасить трубу в цвет обоев! Доп.сложность в том, что потолок будет натяжной в коридоре, так что на подвесах опустить полку не получается никак. Хочу сделать полочку с карнизом, идущую ПАРАЛЛЕЛЬНО полу! :rolleyes: Вот такое странное желание... Пока в голову ничего не идет. Помогите советом, плиз!
СергейЗ
Не забудьте про реакцию газовиков на закрытую газовую трубу, на сколько я знаю короб если таковой делается для декорирования трубы должен быть съемный для безпрепятственного доступа к трубе для инспекции.
А её точно можно зашивать? Те что на кухне, по вашим нормам, ведь вроде зашивать запрещено
Газо снабжающая организация в курсе ваших планов?
Ну тогда на профиль поставьте ГКЛ или пластиковую стеновую панель или алюминевую рейку от подвесного реечного потолка
Нельзя зашивать. Только съемный, допускающий обслуживание короб. И то радостных откликов у газовщиков и такой вариант не вызовет.
все советы ведут что нельзя делать короб, и я вам также твержу что нельзя закрывать газовую трубу а то потом плакать будите в худшем случае и соседи ваши
Можно вызвать газовщиков и попросить их перенести трубу в более выгодное место,предворительно все расчитав.Конкретно ее зашивать нельзя а вот временный короб можно,если что отодрать потом заново поставить.У меня такой с пластмасового короба от проводов,держится на селиконе,если что срезал и снова поставил.А низ и верх трубы в мебели.
