Полная замена пола
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте дорогие обитатель этого форума .
Живу , я в обычной двушке на первом этаже , обычного 9 этажного панельного дома , полы не кто не менял уже лет 40 . Но не в этом беда !!!
В спальни моей прекрасной квартирке , спать реально невозможно , вонь из подвала убивает просто всё желание спать . Уже 2 месяц тусуюсь в большой комнате .
Все обращения в управляющую компанию , были приняты , но мер прянет не было , по отчиски подвала .
Просидев и почитав форум до 7 утра с 10 вечера , начал по немного понимать принцип замены пола.
Но не где не видел сообщений , что стяжка гидро и шумка + воздушная подушка дадут мне спасения от вони с подвала ((((
Вот и хотел спросить людей по этому поводу .
Опишу ,как я вижу ход мои действий ....
0) Комната 3х4
1) Снять полы до плиты и выкинуть на помойку .
2) Убрать мелкий мусор , пропылесосить , протереть ...
3) Ставлю тепло пушку часа сутки Сушу всё к чёртовой мамке )
4) Грунтую + сушу часов 6
5) Замазываю Все щели , дырки , трещинки . (ЧЕМ ЗАМАЗЫВАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО + НЕ ДАТЬ ЗАПАХУ С ПОДВАЛА ПРОНИКНУТЬ В КОМНАТУ)
7) Стелю ПВХ-плёнку (как её правильно крепить ) Заметили нету 6 пункта ) < Во сколько обойдётся плёнка
8) Делаю стяжку (Вот тут интересно , стяжка должна плотно прилипать к стене , но как это выглядит с плёнкой) < ИЗ чего делать стяжку и примерная цена материала
9) Сушим часов 18
10) Делаю ещё один слой гидроизоляции (что дешевле будет (студент) )
11) Кидаю лаги (Какие лаги лучше брать Сечение Порода ) Тоже цена критична
12) Мин вата
13) А вот теперь интересно , кто что только не пишет , кладите то кладите это , Мне бы самый бедный из бедных материалов ((((
14) Силиконом швы , стыки со стеной пеной .
15) во сколько мне выйдет не дышать дёрьмом из подвала ????
ЖДУ Ваших Дополнений , Замечаний , Поддержки . А если у кого есть более действенная схема с моим случаем ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ !!! Кроме переезда !!!
Спасибо за внимание , на днях выложу фотки пола ...
Изменено пользователем KGB
Никчему столько операций. Денег и времени убъешь уйма. Насчет вони, никто гарантии не даст. Полы у тебя, кстати, деревянные? А то у меня у друга тоже сначала думали, что из подвала тянет, оказалось внутри пола деревянного мышь здохла.Итак, по работе:1. Разбираем старый пол, убираем мусор, все тщательно вычисщяем, пылесосим.2. Если сырость, то сушим теплопушкой.3. Запениваем все-все-все щели, дырочки, примыкания и т.д.4. Затем замазываем раствором эти же щели, дырочки и т.д.4. Грунтуем, сохнет, затем обрабатываем тщательно антисептиком . Сохнет.5. Стелим ЭППС. Стыки проклеиваешь армированным скотчем (фольгированный такой для систем тепла), примыкания к стенам пропениваешь6. Стелим гидроизоляцию с заходом на стены 7-10 см с перехлестом 20-30 см, швы склеиваем. К полу не крепим никак. (Можно попробовать обойтись без нее)7. Стяжка по маякам 4-5 см с армированием. 8. Грунтовка. Антисептик.Я бы сделал примерно так.
Итак, по работе:
Да полы дерево
4 пункт : Каким раствором замазывать ?
6 пункт , что за гидроизоляция и как понимать с заходм на стены 7-10 см с перехлёстом 20-30см вообще не понимаю то что подчеркнул
7 каким раствором делать м 300 м 400 ?
А после 8 пункта ,что делать ?
Изменено пользователем ZaSaDisT
Да полы дерево
4. Тем же, каким будет делаться стяжка
6. Комната 3*4, а рулон пленки (если использовать ее) вряд ли будет шириной 3 метра. Скорее всего 1 м или чуть больше. Вот и кладешь одну полосу, на нее вторую с нахлестом на первую 20-30 см. При таком нахлесте может можно и не проклеивать, но лишним это точно не будет.
9. После высыхания стяжки на нее можно класть финишное покрытие.
А у меня под полом солидная мумия крысы была...На первом этаже яб всё-таки пол собрал на лагах с утеплителем, но к сожалению не всегда так получится, по той причине если пол отсыревает, а вентиляции в "подпольном" пространстве с утеплетелем не будет, что приведёт к проблемам...Но щели все нужно пропенить и замазать...
Это выйдет дорого, 1500-2000р. за кв.м. Не меньше.Я предлагаю все убрать, запенить-замазать и посмотреть что из этого выйдет. Будет вонять или нет. Надо найти причину запаха. Скорей всего - сквозные дыры в подвал.После этого уже можно решать, что с полом делать.
Здравствуйте.нужно посмотреть все ли открыты вент окна по периметру дома в цокале.может подвал плохо проветривается?нужно пожаловатся в сес они быстрее порядок навидут. :D
Ты предлагаешь поднять полы , вырвать лаги убрать там всё , запенить всё . посмотреть поможет нет . И вернуть старый пол ???
Старый пол вернуть не получиться. При демонтаже вы часть его наверняка разломаете.
Вернуть старый? Нет, конечно. Но ЦПС стяжка - это семь кругов ада и после - тридцать дней без толку. Если вонь уйдет после запенивания, то можно рассматривать более дешевые и практичные варианты.
Ну что же ... Спасибо всем за советы по первому посту ....Буду действовать по такой схеме ...1) убрать полы дсп не выкидывать не буду .2) выкинуть лаги 3) убрать посушить всё 4) запенить щели 5) промазать раствором 5.0) натинуть ПВХ 5.1) мин вата после лагов6) положить лаги 7) положить дсп 8) запенить щели пеной , стыки силиконом9) ковролин плинтусаТак можно делать не уверен про пунктры 5 , 5.0 , 5.1
Вот мой пол, лаги, пароизоляция, мин вата, ОСБ...post-26892-1297696614_thumb.jpgНо, всегда есть но... Если когда вскроешь пол, окажется что там влажно или лаги прогнили, то такой вариант лучше не использовать, тогда проще залить, иначе всё сгниёт...
Завтра пол расковыряю посмотрю как там состояние ( С меня фотка дохлых крысок )))) Похороненных под плинтусом )))
Сильно пол не громи, были варианты когда удачно его собирали обратно, тот что из доски, просто меняли совсем плохие...
а что это у тебя на лаги положено тёмное такое ? Изменено пользователем ZaSaDisT
Наверное рубероид.И хватит уже спасибо раздавать всем подряд. Достаточно по одному и то кто действительно заслужил (помог)
fomins
Что жадный такой, у человека мож душа щедрая, да тем более когда на носу какие то переделки, а с какой стороны подойти к вопросу не знаешь, тут каждый совет на вес золота...
ПыСы Тебе устное Спасибо, да это руберойд, не спрашивайте зачем, всё-равно не поверите, короче остался рулон, а деть некуда и я решил его того, пустить на полосы, типа от скрипа, короче скрипа нет, хотя и без него, с таким количеством шурупов фиг бы чё заскрипело...
Абсолютно правильное решение. Так делали наши отцы и деды, правда материал был разный. Сначала была пакля просмолённая, потом рубероид. Нужно изолировать друг от друга деревянные поверхности и скрипа не будет. А просто саморезы не спасут.
И так сегодня день Р (ремонта) Фоткать буду по этапно , и подскажите чем вырвать гвозди 100 ???
