Какой выбрать профиль окон ПВХ?
Петрович
Всем доброго времени суток! Порыскал поиском, но найти ответа на свой вопрос не смог. Запланировал я на весну замену всего остекления квартиры, столкнулся с проблемой, какой профиль, точнее скольки камерный профиль заказывать, 3-х или 5-ти? Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли переплачивать за 5-ти камерный профиль, настолько ли он лучше 3-х камерного? Квартира в Сибири, т. е. морозы бывают нешуточные, этаж 4ый, панелька.
За 5-камерный доплачивать смысла нет,ИМХО.Куча моих знакомых установила 3-камерный и никто не замёрз от этого,у кого было всё правильно сделано.Тут главное качественное изготовление окон,хорошая фурнитура и профиль, и качественная установка.
Петрович
Стоит говорить о каком-то конкретном профиле, а не в общем.
К примеру, Plafen S-line стоит своих денег. Пять камер, три уплотнительных контура.
Если в вашем городе изготавливают из него окна, то рекомендую.
Если бы я жил в Сибири, то выбрал бы 5-ти камерный, а может и больше.Качество изготовления окон сейчас примерно одинаковое, так как все делается на импортном оборудовании, а стеклопакеты, вообще в нескольких местах выпускают. Все это на коленках не соберешь.При любви к большому количеству камер, 70 процентов успеха окна, нет 80 процентов - это установка.В первую очередь - ищите опытную бригаду.Евгений
Смешная шутка. Собрать можно и на коленке и на автоматической линии. Конечному потребителю не дано знать, как именно это произошло.
И качество сборки - очень разное.
В простейшем случае профиль отмеряется рулеткой, нарезается торцовкой, армируется, спаивается в станке, фурнитуру можно установить вообще как угодно, была бы дрель да болгарка. Производство стеклопакетов - тоже дело нехитрое, узбеки справляются на ура, так же "на коленке". Именно так работает некоторая часть производств. Кстати, таким образом можо получить окна весьма неплохого качества.
Спорить не буду, но с таким не сталкивался. Себе окна ставил три года назад.Ну хотя со второй частью моего ответа спорить не будете? :)Евгений
mol
Интересно, как отличить опытную бригаду от неопытной? И как вообще узнать, кто вам будет ставить окно?.
Понятно, что если просто прийти в фирму, то не узнаешь.Я делал по рекомендации знакомого прораба (типа он не просто прораб, а хороший знакомый :))Здесь скорее нужны чьи-то рекомендации.Евгений
В Вашем случае советую 5-ти камерные.Установка окна минимум на 10 энкеров. Если делают меньше, ругайтесь или звоните управляющему. Частенько в этом плане касячат.
Ну это зависит от размера окошек. А также от профиля и армирования оного. Я себе Веку 70мм ставил на 5 точек крепления - и никуда она не делась уже за 5 лет.На балконном блоке - больше, там надо усиливать соединение створки с дверью. И монтаж я бы на пластины посоветовал. У меня, кстати тоже этаж 4й. Панелька.
15 см от угла рамы, остальное - с шагом 50 см. Под каждый анкер распорную колодку. Монтаж на пластины допустим только при невозможности установить на анкера. Это формальные требования к монтажу светопрозрачных конструкций из металлопластикового профиля.На деле каждый может вешать как хочет, равно как и расхлебывать дальнейший геморрой.
По поводу 5-ти камерного или 3-х камерного не подскажу, а вот тройной стелопакет лучше чем двойной и самое главное качество сборки окна т.е. постарайтесь найти хорошую фирму по производству окон, а то многие поставщики окон закупают профиль и стеклопакеты хорошего качества, а сборку выполняют не качественно (в следствии запотевание окон, плохая работа фурнитуры), а привлекают покупателей ценой на окна, а главное скоростью доставки - сегодня заказали, а через день они у вас.
Петрович
Всем спасибо за ответы, советы, рекомендации! Профиль Plafen S-line, это такой же бренд, например как "Veka" или "Rehau"? Наверное буду заказывать 5ти камерные, срок исполнения большого заказа вроде около 2 недель. Вот как бы хороших монтажников найти в Новосибирске, а то там столько фирм и фирмочек занимающихся окнами???...
Петрович
Профиль Plafen не так давно в России, как Gealan, Rehau и Veka. И не так распостранен.
Что касается установки - спросите в фирме, ставят ли они по ГОСТу или от балды. Если по ГОСТу - то скажите чтобы монтажники сфотографировали все ключевые моменты монтажа - очищенный проем, расположение анкеров и распорных колодок, ПСУЛ, монтаж откосов поэтапно. И скажите, что если будет не по ГОСТу остаток денег вы платить не станете. Если заочкуют - значит не умеют.
max_fox
Проще отказаться, слишком много критерий, даже если и нормально ставят, ребята точно подумают, что с таким клиентом связываться не стоит...
K!mm
Есть фирмы, кторые только так и работают. :)
А вообще - речь шла про способы отличить шабашников от профи.. Это способ. Хотя на практике он докажет что профи - один мастер на сотню (если не больше). Ну дык так и есть.
Бери 5 камерный не ошибешся!!! И желательно чтобы была дистанционная планка была не металлическая а пластикова (ПВХ), для того чтобы меньше выпадало конденцата. Если денег не жалко то можешь доплатить за ТОП покрытие.
  • 3 месяца спустя...
А мне в конторе по установке окон, ответили что в панельном доме смысла нет ставить 5-ти камерные окна.Мол перепад температуры будет у стен и у окон...Кто слышал что про профиль Фаворит?От фирмы deceuninck
