Нашел на ебае вот такие светильники (dimp, рекламу как умел замазал :) ) -
Описание :
General Specification:
Shell material: Acrylic
Heat sink material: Aluminum alloy
Input voltage: 100~240VAc 50/60Hz (With LED Driver)
Output power: 1.0Watt
Beam angle: 120º
Light source: 1pcs 1Watt high power LED
Output Lumination: Warm White 70~80lm
Body temperature: <60°C
LED work temperature: <65°C
Color temperature: Warm White 2700~3300K
LED Bulb lifespan: > 50,000 hours
Safety Compliant: CE & RoHS
Size: 45 x 45 x 38mm
Weight: 135gram
Low heat, no UV or IR radiation, Engery Saving
Package including 1 pcs 1W LED Recessed Light + 1pcs LED Driver
Как думаете для освещения ванной и туалета такие подойдут?
P.S. Есть ещё такой же светильник, но уже на 3 светика. 3.0Watt, Warm White 220lm
Согласен. Но угол освещения большой, а это радует. У меня на кухне точечные на 3 ватта есть, так там угол всего 60 градусов.
Угол большой, а освещённости может быть мало... Большой угол из-за рассеивания стекла, но и потери на нём... ИМХО подсветка...Вот у кореша Osram стоит, на 4 Вт если память не изменяет, светят неплохо, но с галогенками всё-равно не сравнить, еслиб не цена, давно себе такие поставил бы...post-26892-1297772994_thumb.jpg
Да вот как раз такие у меня на кухне и стоят. Только на 3 светика и 3 ватта. И китайские :) Света от них хватает. И это с углом 60. Думал что может кто-нибудь похожие светильники, как на фото, живьем видел. Короче надо наверное один заказать и протестить...
Тут только так, просто вкусы у всех разные, кому-то поярче, кому-то потускнее хочется...
а вот на меня всякое вешать не надо (ебае ни когда не трогал) это экономия :P
Я картинки имел ввиду. Они были все в надписях. Забодался чистить :)
Световую мощность у светодиодных светильников считают умножая на 10.Сколько точечных светильников 10 (или 30 Вт) да ещё заматованных потребуется на ванную?У меня 3 точечные накалки по 40 Вт с зеркальной колбой и матовым стеклом стоят - чуть маловато (одну заменить на 60 Вт - в самый раз будет). Если бы общий свет (с отражением от потолка), без "мата" - хватило бы Ватт 70-80.В другой квартире, тоже в совмещённом санузле, большой матовый светильник 2х60 Ватт - нормально (считай, "мат" "съедает" процентов 40-50 яркости, но для глаз приятнее).Для туалета пары хватит (1 + 3 Вт) - один ближе к стояку, другой - почитать. ;)
Нашел на ебае
Сколько стОят-то (вместе с драйвером, и светиком) - 1, 3 Вт?
1W - $12.99 весь комплект с бесплатной доставкой
Скрытое содержимое:
3W - $21.99
Скрытое содержимое:
Есть ещё и на 7W, за $39.99
Скрытое содержимое:
Беда в том что у нас с нового года пошлину, из стран не входящих в еврозону, опустили с 50$ до 10 евро. Так что без геморроя можно только самые маленькие покупать.
Пока ещё ничего не заказывал. Думаю. Может ещё чего интересного на глаза попадется...
3W - $21.99
Для 4 светильников в бюджетной ванне цена в 2600р :blink: ИМХО черезмерна.А кто побогаче - найдёт и покрасивее, и с энергосбережением ванна сильно не поможет.
bagayama
Согласен, это перебор, а тем более если эта затея провалится, мало освещения, или быстрый выход из строя компонентов, ламп, транса, всё пипец, фиг окупишь...
Плюс почтовые расходы и пошлины еще больше получится.И в результате - ну их нафик такие светильники... :huh:
Почтовые уже в цене, а вот с таможней и правда вязаться хлопотно...
мои ребята месяц назад - просчитывали эфективность светодиодов (и ламп из них, много позиций брали) короче она минусовая - пока убытки одни :)
Я со светодиодами вообще связываться не хочу, тем более с китайцами, у меня за полтора месяца сгорели три лампы, благо из них покупал только одну, но когда сгорела четвёртая я забил на этот мазахизм и поставил обычные галогенки, всё дело происходило в ванной...Благо перегоревшие лампы нашли себе применение... После лёгкой манипуляции достаются светодиоды и применяются уже в любой нужно отрасли, я их применил в плафоны авто... B)post-26892-1297861672_thumb.jpg
ну что бы договорится купил сегодня лампочку :) navigator NLL-MR16-2.8-230-3K-GU5.3 за 300р или вечером или завтра будут испытания чего получится покажу и расскажу
