Полы на кухне
Здравствуйте. Недавно вскрыл полы на кухне, ванной и в туалете. Под досками оказались лаги, положенные на шлак. Под шлаком обнаружились плиты, но необычные пустотелые и плоские, а с ребрами высотой ~ 18 см и по форме напоминающие швеллер. Между ребер насыпан упомянуты шлак. Вопрос: как сделать стяжку? Вариант с выгребанием шлака вряд ли пройдет, 20 см стяжки ведь заливать не будешь - накладно и тяжело для перекрытий. Я думаю есть 2 варианта: заместо шлака положить экструдированный пенополистирол, а сверху уже лить сам раствор на армирующую сетку. Или отгрести шлак на толщину листа и тоже залить также. Второй способ меня больше устраивает. Что скажете? Хотелось бы знать сколько лить см в таком случае? До свидания.
На фото видны ребра бетонных плит. Лаги же я уже убрал - они просто лежали незакрепленными на слое шлака.
Изменено пользователем Pavel735
А если также убрать определенный слой шлака м/д ребрами, положить туда плотно доски или ГВЛ вровень с ребрами, создав сравнительно ровную площадку и на нее залить уже ЦПС с армирующей сеткой?
Тогда уж не трогать шлак,добавить керамзит и ГВЛ (по 2листа со сдвигом ) ,предварительно выровнев.
Блин, не хочу я эту сухую стяжку. Мне кажется можно на 1 слой ГВЛ, положенный на утрамбованный шлак, залить ЦПС на сетку и не париться. Что-то вы какие-то сложности выдумываете. В предложенном мной варианте какие недостатки?
Зачем вам в таком случае ГВЛ? Делайте стяжку прямо на шлак. Предварительно обмажьте более густым раствором, плиточным клеем или обмазочной гидроизоляцией.
Расскажите поподробнее пожалуйста. Ведь я хотел положить гвл на шлак, чтобы в процессе заливки ЦПС не изменялась геометрия пола под ногами, ведь шлак сыпучий. Если ваш способ использовать, то как обмазывать, в каком количестве и я так понял подождать полного затвердевания для создания твердой поверхности?
ГВЛ думаю не лучший вариант для этого. Чтобы ходить можно и фанерки использовать и по ним ходить.А если стяжку просто по шлаку делать, то выровняйте поверхность по верхнему краю рёбер жёсткости, утрамбуйте. Положите сверху сетку и заливайте раствором, слоем около 5 см.
На другом форуме мне ответили насчет шлака:"Шлак выгребать может и пыльное дело, но если браться за реконструкцию, так есть смысл подстраховаться от всего и с запасом. Шлак-утеплитель,не просто заполнение пространства. Какова его влажность? Просушить-сложно,проще заменить и заменить на более эффективный утеплитель. Дополнительно защитив бетон ребристых плит- получите некую доп.гарантию непроницаемости.Минвата вместо шлака серьёзно повысит теплозащиту. Если планируете стяжку-берите минплиту повышенной жесткости. Марок сейчас масса,подберёте легко по описаниям .Минплиту целесообразно уложить и поверх рёбер, это улучшает эксплуатационные показатели и обеспечивает однородность основания под стяжкой.Это не критично,конечно, но в некоторых случаях (плитка на полах,например) или "тёплый"пол, существенно снижает риск образования дефектов покрытия."Это все серьезно или нет. Про замену шлака жесткой минплитой что считаете?На еще одном сайте:"Да не забивайте себе голову с тем , что бы гвл заливать чем то, Просто сделайте слой подсыпки выше ребер и все . Если переживаете , что слой будет большой и подсыпка просядет ( у нас все нормально ) , то сделайте стяжку УБО фирмы Кнауф . Она как раз для этого"Что скажете про УБО и вообще про быстросохнущие и облегченные готовые смеси? Может мне на шлак положить полиэтилен и залить наливные полы IVSIL?"И последний вопрос в этом посте: Вы сказали, что выровнить, утрамбовать шлак, затем сетку и собственно стяжку. Мне еще нужно по проекту сделать гидроизоляцию в санузле в 2 слоя рубимаста на битумной мастике или 2 слоя полиэтиленовой пленки 200 мкм. Мне получается пленку ложить на шлак, а затем уже сетку? И сделать ли мне гидроизоляцию на кухне по такому же принципу, хоть этого и нет в проекте?
Вы определитесь пожалуйста, что вы хотите делать. То вы пишите, что не будете убирать шлак, теперь вроде как и не против того чтобы его убрать.От гидроизоляции хуже не будет. Если будет рубемаст или другой рулонный материал, то можно прямо на шлак, а сверху стяжку, если обмазочная гидра, то по стяжке, а сверху плитка на клей. УБО-хороший материал, замена керамзитовой засыпке.
fomins, спасибо Вам за консультации. Извините, что я такой дотошный. Наверное это связано с тем, что я на четверть немец, а они этим качеством характера отличаются от других наций. Просто я хочу иметь четкий и подробный план действий. Ну не могу я делать примерно и приблизительно. Это как-то претит моей природе. Понимаю, что все мозги уже запарил вам, но себя я тоже извел на нет. Хочется уже делать, но никак не решусь.1. Скажите, пожалуйста, поподробнее как бы Вы сделали у себя дома с таким полом? 2. Скажите мнение о постах с других сайтов, приведенных постом выше.3. Вместо ЦПС какие готовые смеси можно использовать, которые легче, быстрее сохнут, более просты в укладке. Или может заливной пол IVSIL? Опыта нет?
