Как разметить дугу большого радиуса
FiziK.UA
Прошу совета. Хочу сделать подвесной потолок на балках. Самый главный вопрос : как разметить такой потолок как на рисунке (рис1) На втором рисунке конечный результат, который я хочу сделать (рис2)Круг тот что сверху просто размечу ниткой, а вот дугу снизу как сделать ? На глаз ??? Или есть какие то способы ?Второй вопрос : у меня сейчас потолок вот такой (рис3) . Т.е. основные профиля приклеплены подвесами к балкам. Прикретить направляющий профиль для формирования круга и дуги не везде получиться а только мам где есть балки. Возможно такой вариант - сначала полностью крепить листы картона, а потом к нему прикручивать направляющие профили для дуг. Как мне быть в таком случае ?
Я делал так: вырезал дугу из картона, крепил её не высоко над полом, под нее подкладывал лампочку и регулировал картон так, чтобы тень на потолке легла так, как тебе нужно, после обрисовывал тень. Плюс в том, что изначально можно увидеть общую картину. Минус- строго по чертежу не получиться.З.Ы. Ну эт как вариант :D
Спасибо !!!Как вариант пойдет. Да строго и не надо по чертежах, не космический корабль же, это скорее как картина - нужно творить. Главное чтобы красиво получилось.
Есть детский лазер, в нём много насадок (круглые. квадратные. полукруги и т.д) стоит копейки. Береш полукруглую насадку и светиш на потолок чем дальше растояние тем больше радиус. как вариант. Но мне это неочень нравитсяя делаю все по циркулю.
с начало обшейте полностью первый уровень потолка, отмете где будет круг и сделайте из профиля циркуль post-46131-1297976942_thumb.jpgтак точнее круг будет, потом берите или плинтус или перфорированый арочный уголок или же метало пластиковую трубу и гните на глаз или по точкам. это самые эффективные и быстрые способы поверте на слово 6 летнему стажу по гипсу ;) удачи вам в творении
А я просто вынес на улицу три листа гипсы, разметил периметр стен, забил колышек, обвел окружность. И усе.
Спасибо !!!!
Особенно XXLforevo помог . Сделал по Вашему методу - получилось очень даже ровненько !!!
Теперь ломаю голову как делать дальше.
Два варианта пока что есть:
первый: крепить на ребро профиль ПП
вот что то вродже такого
высота борта равна ширине ПП
второй: крепить направляющий профиль по нарисованой линии (кстати как его резать чтобы получилась ровная дуга?), потом к этому профилю гнуть ГКЛ и крепить его. Высота борта 10 см (или может вы другую высоту посоветуете посмотрев мой потолок). Затем крепить опять ПН но к нижней части борта.
Так как я никогда не гнул гипсокартон, интересует как размечается кривая по нижнему краю борта, или она сама собой образуется ??Ведь она должна быть такой же как сверху
И еще, вроде читал на форуме что запенивается внутреннюя часть дуги. Немогу найти для чего это делается.
Уже сегодня хочу крепить, но пока боюсь запороть.
Заранее благодарен.
Спасибо !!!!
режти по одной стороне профиля почаще где дуга и крепите по линии а по нижнему краю бортика режте с двух сторон профиль,а пена чтоб удобнее с низу гипсокартон прикручивать к профилю имхо
Делается это чтобы какой-то упор создать для резаного профиля. Лепестки эти прогибаются под саморезом, когда ГК крутишь. Вот и заполняем пеной профиль, чтобы избежать этой мороки.
Вредитель, объясни, как согнуть профиль, делая надрезы по одной стороне профиля :)Человек же с ума сойдет, изобретая такое :)Не сомневаюсь, изобретет, но зачем ему лишняя морока :)
Заранее благодарен.
правельно сделали что взяли на борт ПП профиль также можно брать перегородочные UW профиля и резать если круг или сильный заворот то режте по 6-8 см а если нет то и по 10-15 см пожно.
как гнуть гипс в вашем случае можно потолочный 9.5мм не размочая и не резать сразу прилаживать и прикручивать он может лопнуть при сильно перетяге шурупа или если сильно пересохший гипс. если уж боитесь гнуть так тогда режте его поперек от 5 см как и профиль или намочите проделав перфорацию валиком и ждите 10 минут потом крутите.
в смысле вредитель?
в смысле вредитель?
Ну чего вгоняешь людей в ступор.Верхний профиль - режем полку и спинку (2 надреза), нижний - обе полки (2 надреза)
не кого не вгоняю!вообщето это я и имел виду может не конкретно объяснил извеняюсь :)
Всем спасибо за советы. Вчера поработал немного, и вроде бы нормально получилось. Удалось прикрепить ПН к основному профилю и прикрепить полосу ГКЛ к нему. Резал профиль как советовал Alice Tracy через 6,5 см. Резал болгаркой, так как ножницами мне что то не очень удобно. Для быстрой фиксации ПН к основному ГКЛ использовал шурупы-клопики, а там где под ГКЛ был профиль то шурупами 3,5 см. Потом, там где был доступ, крепил шурупами 3,5 см по металлу, а сверху под гипсокартонном поставлял кусочек профиля. Т.е. снизу вверх так получилось: шуруп-ПН-ГКЛ-кусок профиля (3х4см). Вроде бы надежно все получилось. А вы как крепите ПН к потолочному ГКЛ ? Интересно. Там где кривая большого радиуса, полоса ГКЛ согнулась без проблем. Но все таки для надежности намочил водой. Там где круг малого радиуса (гдето чуть больше метра) так согнуть не получилось. Я смочил обе стороны ГКЛ, шурупом наколол внешнюю сторону полосы, согнул просто на полу и оставил на ночь. Так он у меня и лежит. Что дальше делать ? Опять смачивать и гнуть ?? Может нужно было форму сделать радиусом 1м.? Как быть ?? Еще вопрос: Нужно ли крепить шурупом каждый разрез ПН ? Я крепил все для надежности. Еще были вопросы, я их написал, но комп завис, и снова все пришлось переписывать. Как вспомню, напишу. Вот, кстати фото, кому интересно. post-1-0-23600400-1423849634_thumb.jpgpost-1-0-12718200-1423849635_thumb.jpgpost-1-0-85375600-1423849635_thumb.jpgpost-1-0-72481200-1423849636_thumb.jpgpost-1-0-48857900-1423849637_thumb.jpgpost-17382-1298444860_thumb.jpgpost-17382-1298444878_thumb.jpg
такой и должна быть, и будет такой чуть позднее, когда в нижний ПН вставите ПП и с прикладывая угольник в первому уровню и борту проконтролируете чтоб был прямой угол и и закрепите ПП к нижнему ПНпотом ещё точнее можно уже арочным уголком выправить огрехи и шпаклевкой по уголку протянуть
6,5 см - это, на мой взгляд, минимальный шаг для крутых изгибов, при твоих плавных можно и больше. Главное, выдержать одинаковый шаг верхней и нижней змеек - тогда проблем с перекосом бортика не будет.Мочить обе стороны не надо было, достаточно только ту, которая сгибается. Ничего страшного, просто сделал лишнюю работу. Сейчас она у тебя высохнет, немного распрямится, но останется в полусогнутом состоянии. Мочи еще раз, жди минут несколько, чтобы пропиталось, сгибай чуть круче, чем нужно, и оставляй еще на ночь. А можно и сразу эту полусогнутую полосу уже прикручивать, насухо сгибая ее - она ведь уже не плоская, а на полпути к нужной форме. Если не получится - делай надрезы с таким же шагом, что и надрезы на профиле, надламывай, не разрывая второй слой картона, и крепи не гладкую полосу, а ломаную гусеницу. Все равно потом уголком и шпаклевкой сгладишь. Пример такого приема есть в том альбоме, ссылку на который я тебе давал.
FiziK.UA, а на что крепил направлющий профиль к первому ярусу?
Вчера поработал немного, и вроде бы нормально получилось. Удалось прикрепить ПН к основному профилю и прикрепить полосу ГКЛ к нему. Резал профиль как советовал Alice Tracy через 6,5 см. Резал болгаркой, так как ножницами мне что то не очень удобно. Для быстрой фиксации ПН к основному ГКЛ использовал шурупы-клопики, а там где под ГКЛ был профиль то шурупами 3,5 см. Потом, там где был доступ, крепил шурупами 3,5 см по металлу, а сверху под гипсокартонном поставлял кусочек профиля. Т.е. снизу вверх так получилось: шуруп-ПН-ГКЛ-кусок профиля (3х4см). Вроде бы надежно все получилось.А вы как крепите ПН к потолочному ГКЛ ? Интересно.
