Полы с нуля
нуууу, в этой теме ведь обсуждается обустройство полов с нуля ? )))в скором времени предстоит ремонт квартиры.наткнулся вот на такое предложение, ну и естественно хотелось бы узнать у специалистов, возможно ли применение данного набора при обустройстве полов: достоинства и недостаткивот к чему применить )
Если Вы про набор на фото, то он применяется для установки напольных кухонных шкафов: 1-я часть - регулируемая ножка, 2-я часть - полукольцо для крепления напольной планки-заглушки к этой ножке. Для фальш-пола этот набор применять нельзя.
Ну это не совсем мебельная фурнитура. Скорее сделана по образу и подобию. Я иногда применяю эту фурнитуру. Но я устанавливаю ее только по краям лаги с целью удобства и точности регулировки. Основное крепление лаг осуществляю либо уголками, либо П-образными кронштейнами.
www.dnt.ru/files/images/DNT_100x140_12_07_10.pdfподскажите это можно применить или нет заранее спс
Я вообще не уловил суть вопроса. У меня по ссылке открылась инструкция всемирно известно конторы "ДНТ" по монтажу пола по регулируемым лагам и регулируемой фанере.Если вопрос конкретно о них - то можно, они под это и заточены изначально.
именно об этом и хотел спросить, сори если непонятно поставил вопрос <_<
короче П-образные скобы не нашел, придется уголками пользоваться.Скажите,а можно использовать дубель гвозди с пластиковыми дюбелями (распорками) или как их называют.... я все по уменьшению шумопередачи парюсь или только с железными распорками?
Я не знаю, насколько это вредный совет, но я под уголки на плиту перекрытия клал квадратики старого тонкого линолеума. Достаточно тонкого, чтобы не брать в расчет его проминание, но достаточно линолеумного, чтобы развязать прямой контакт бетона и металла. Пока (2 года прошло) нареканий вроде бы нет.
Да.
Это не вредный, а полезный совет.
:) жесть наверно, но что если прокладки еще делать не только между уголками и перекрытием, а еще между уголками и лагами? :)
Srj.82@mail.ru
Доброго времени суток!Прочитал все 13 листов темы "полы с нуля", обсудили все, как говорится "от бинта до ваты".У меня в 3-х комнатной квартире (обычная панельная 9ти этажка, 9 этаж, введена в эксплуатацию в 1993г.) старый пол - плита с заводской стяжкой (крепкой), старый линолеум. Стены выровняли, сантехника - медь с хорошими радиаторами (только сосед с низу к себе не пустил... будет делать посмотрим...).Теперь главное!!!Перепад плит пола (приходили, замеряли лазерным фонариком) max 7-8 см, максимальный спад (градуса 4 или 5, на глаз) идет в переходе коридора (середина квартиры) к ванной, туалету и 2 спальням. Самая высокая точка - зал, выход на балкон.Самая низкая точка - другая половина квартиры (коридор перед ванной и туалетом и две комнаты).Разница высот итого = около 8 см.Вопрос: Сухая стяжка Кнауф супер пол с листами ГВЛ или Березовая Фанера 18 мм на лагах 100мм на 50мм (подрядчики ждут ответа, а я не знаю). P.s. Лес и изделия из дерева есть)) почти всю область выстригли уже.Заранее спасибо за ответ!Сергей К. г. Иркутск
Так как идея с прокладками между уголками и лагой?Я тут походил по магазинам и прикинул, что черновой пол на 13 квадратов выйдет около 30 т.р., во жесть.И где то там было сказано что саморез должен входить в ту часть к которой крепится на 1\3 своей длины или как там? Не могу найти, в этой же теме писали. вроде.
Изменено пользователем headless
Саморез для крепления уголков к лагам 3,5Х16 мм (или 19 мм). По поводу цены - чето много. Перечисли, как считал.
Что захочешь. Сухая стяжка от 4 см, фанера на лагах - от 7 см. Плюсы и минусы (раз уже все прочитал) тысячу раз оговаривались. Сухая стяжка не очень подходит если есть значительный уклон - засыпка будет уплотняться в сторону уклона. Но тоже решаемо в принципе.
А мне кажется, что не на треть длины, а на 1,5-2 толщины прикручиваемой детали. А может чего и путаю.
Это как такой ценник набирается? :blink: Я видимо страшно далек от народа со своими левыми поставками материалозаменителей с работы.
Ну точно я не считал, но на 13 квадратов, фанеры 11 мм, в два слоя, она там размерами 1520мм на 1520мм, береза ФК - 750 руб, мне нужно с округлением в большую сторону 12 штук - 9000Уголков порядка 180 штук надо, они примерно по 40 руб. соответственно 6800Бруски я не считал + саморезы + средство для защиты древесины + подложку на лаги + утеплитель + еще чего по мелочи типа дюбеля, герметика и т.д. наверняка что то упустил сейчас на пустую голову, вот и получается примерно...И как на счет моей мысли про прокладки между уголками и лагой? не стоит ?
Во-первых, замени фанеру на ОСП. Почувствуй разницу.Во-вторых, уголки можно выбрать без ребра жесткости. На этом много сэкономится. Вообще у нас в магазинах даже с ребрами 17 руб стоит. Уголка достаточно с полками 4 см и шириной 4-5 см. Слишком здоровые не надо.В-третьих, можно взять ОСП (фанеру) 20 мм одним слоем. Похуже будет, но так тоже можно. Скорее всего дешевле.В-четвертых, если сырости нет (обычно верхние этажи) можно пренебречь средством защиты древесины. Лучше грамотно организовать подпольную вентиляцию.А герметик зачем? Под линолеум готовишь пол?В-пятых, не обязательно покупать подложку, чтобы ею отделять уголки от перекрытия - можно использовать старый руберойд, старый линолеум.В-шестых, утеплитель утеплителю рознь. Плотность, например, очень здорово влияет на ценник. И бренд тоже. Внимательнее.Прокладки между уголками и лагой не нужны. Нужны прокладки между уголком и плитой перекрытия.ЗЫ: вроде все складно говоришь, но лично я такой ценник вижу впервые.Кстати, вместо уголков можешь использовать опору для бруса. Т.к. ее более чем в 2 раза меньше надо, то выходит дешевле. А еще благодаря боковым ушам мы ее используем и для крепления поперечных лаг на швах и лаг вдоль стены.
разницу в цене или в материале? если в материале, то в какую сторону?
уголки я смотрел без ребер, но большего размера. А что значит "с полками" ?
я решил в два слоя, однозначно, раз так лучше.
герметик, чтобы пройтись по зазорам между фанерой в 3 мм.
14-ти этажный дом, я на 9.
но они лучше передают шум, насколько я понимаю.
ок, а вспененный поличегототам, какой толщины под это дело лучше?
думал, думал, крутил, крутил, так и не понял как его использовать :xrias:
И в цене и в материале.
Уголок состоит из 2 взаимноперпендикулярных полок-пластин. Так ведь?
Герметик нужен, сели на полу будет лежать линолеум, ковролин или клеевые плитки (ковровые, пробковые, ПВХ). Под замковые покрытия он не нужен. Надо только будет запенить периметр у стен.
В данном случае обработка лаг - перестраховка. Достаточно их просушить и организовать вентиляцию подполового пространства.
Исследований не проводили. Ты разницы вряд ли почувствуешь.
2 мм, не больше.
Так же как и П-образные кронштейны, только у них еще и крепления для поперечных лаг есть - большой плюс.
Полки - это и есть те части уголка, через которые вкручиваются саморезы. Чаще всего они одинаковые (уголок 40*40), но бывают и разнополочные (40*80 например).
Не факт, что ты у себя сможешь найти ОСП 20 мм. Я долго искал, и то смог найти максимум 15 мм. На второй слой нашел только 12 мм. В большинстве же магазинов и палаток на рынках - 8 - максимум 10 мм. Так что на 20 мм ОСП особо не рассчитывай в любом случае. Плюс такой лист тяжелее поднимать.
так я и не собираюсь в один слой ложить. в два 10 или 11 мм, вскрытие полов покажет.
Если использовать опору для бруса, которую предлагает Phoenix, то какое расстояние допустимо между каждой опорой? post-63406-1302350470_thumb.jpgФанера 20мм, лаги 50х70, шаг лаг 420 мм.
