Полы с нуля
Это будет надежно? Или лучше кирпич на раствор + сверху раствор?
Надежно. Кирпич - хорошо, где проходит. Раствор в ноль не забьешь. Чтоб без напряга от 5 мм на раствор надо.
Больше всего волнует вопрос: не рассыпятся ли эти "валы" из раствора со временем под тяжестью мебели и т.д.? Какое порекомендуете соотношение песок\цемент?Да, и оцените слои пола, пожалуйста. Всё ли правильно? ( Я только учусь :xrias:)
Изменено пользователем Tatik
Исходные данные: "сталинка" с деревянными перекрытиями
Есть мысль сделать так - в местах расположения будущих лаг сделать полосы( или отрезки) из цемента, как маячки.
По хорошему надо опирать на балки чернового пола. Не рассыпаются.
песок\цемент
У нас делают 3\1 цемент М500 Д0
Лагу при такой толщине лучше закрепить к черновому полу, чтоб не вело (коробило). ИМХОРубероид у нас 2.5 раза тоньше.Еще бы кто высказался.
Рубероид хотят настелить в 2 слоя, не знаю, зачем. Но это не главное. Если делать эти столбики-валики из ЦПС, то не рассыпятся ли они со временем? Ведь нагрузка на них будет нехилая. Еще вопрос: на сколько см шире лаг делать цементные валики?(Мне это название больше нравится :rolleyes:)
Мастера, посоветуйте! (Это не истерика)
я надеюсь что руберойд между валом и лагой, а 2слоя есть такая рекомендация со старых времен, да там и руберойда нужны только полоскимы так вообще мазали мастикой битумной, основание-мастика- руберойд-мастика-лага (пропитанная) , только момент люди жаловались на мастики которые воняли месяцами , это надо учестья бы эти валы отлил бы как мини фундаменты сетку железную кладочную бросил с ячейкой 50х50мм. её полосками нарезать не долго но мне не нравится что это сталинка с деревянными перекрытиями, какая нагрузка будет с этими валами, можно просто из бруса сделать покладки под лаги
Прочитал всю тему, появились кое-какие вопросы... Хочу лаги крепить на уголках 70х70х60. Я так понял что крепим лагу 2мя уголками (с двух сторон) через каждые 50-60см. А та лага что идет в параллель 3см от стены там как? Только одним уголком крепим с доступной стороны?Ещё вопрос про поперечины... Обязательно ли их делать по всему периметру комнаты или достаточно только в месте стыка листов? Купил брусок 50х70 немного сыроват. Обязательно ли ему отлеживаться в комнате две недели или можно сразу его пустить в ход( саморезами притяну к уголкам и его никуда не поведет)? Может кто поделится опытом? Заранее спасибо :)
Если сырую деревяху сразу закрыть лишив тем самым возможности проветриваться, то она легко может заплесневеть. Оно Вам надо?
Либо уголками с двух сторон , либо одним кронштейном .
Кладешь лагу на пол, там, где она должна лежать. Прикладываешь уголки с двух сторон, размечаешь места крепления их к перекрытию и сверлишь. Монтируешь те, что доступны с одной стороны. Прикручиваешь к ним лагу по уровню. Прикладываешь ряд уголков, которые у стены по местам. Обводишь на лаге карандашом уголки, т.е. метишь уровень. Откручиваешь лагу. Прикручиваешь уголки, которые встанут у стены по тем меткам, что обвел и монтируешь назад к перекрытию в заранее просверленные отверстия.
Да.
Нужно сушить - разложить бруски с интервалом друг от друга на два других поперечнолежащих бруска, чтобы снизу тоже проветривались.
Всё, понял как, спасибо :)
А сверху придавить чем-нибудь тяжелым, чтобы не повело? Так 2 недели сушим. Потом антисептиком обрабатываем и ещё неделю сушим или можно сразу крепить? Изменено пользователем voanse
Сверху ничего не надо. Антисептиком обработал, сохнет день-два и монтируй.
Здравствуйте. Нахожусь на завершающей стадии укладки и выравнивания лаг на пол. Собираюсь ложить 2 слоя фанеры на лаги. Созрело несколько вопросов. 1. Нужно ли поверх лаг ложить какой-нибудь материал на лаги, чтобы предотвратить скрип фанеры об них или она и так прикрученная не будет скрипеть?2. Нужно ли обрабатывать фанеру влагостойкую ФК антисептиком или нет (вроде бы она и так влагостойкая, может от грибка все равно необходимо обрабатывать)? Или только обработать торцы и нижнюю поверхность, которая будет под полом. Добавлю, что полы будут с вент. отверстиями, т.к. у меня деревянные балки, который Вы увидите на фото.3. Нужно ли склеивать слои фанеры клеем БФ (где-то читал) для монолитности? Потом ведь трудно будет разобрать.4. Сделал расстояния м/д лагами 30-32 см. Хотел укладывать фанеру ФК размерами 152х152, но прикинув по лагам, понял, что будет очень много обрезков. Есть в продаже еще фанера 244х122, можно добиться большей экономии, комбинируя ее и квадратную, но она скорее всего ФСФ, что предполагает использование вредного фенола (вроде бы ФК менее вредная). Очень не хочется такую фанеру стелить дома. Вопрос: есть ли ФК фанера размером 244х122? В интернете информация, что такой размер ФСФ (по госту). На рынке такого размера (244х122) фанера почему-то вся ФК. Продавцы не правы или я что-то не догоняю?
1. Я, если утепляю полы мин.ватой, то просто пароизоляцию стелю поверх лаг сплошным ковром. Она разделяет лаги и фанеру. Если она не предусмотрена, то можно просто нарезать из пароизоляции (либо руберойд, либо подложка для ламината и т.д.) полоски и положить на лаги.2. Можно обработать что-угодно. Но фанеру - имхо, бестолковый геморой. Особенно, если будет вентиляция.3. Нет. Причина:
4. Чет ты меня запутал. То говоришь 2,4Х1,2 вся ФСФ, то вся ФК. В любом случае, ты придаешь этому слишком большое значение. Она вся с фенолформальдегидами. Можно рассмотреть вариант с ОСП, ЦСП.ЗЫ: покажи план-схему с размерами. Подумаем, как сделать поменьше отходов.
Phoenix, спасибо за ответ. Дело в том что я помешан на своем здоровье, к тому же жена беременная. В связи с чем меня пугает всякие фенолы и формальдегиды. Ладно бы у меня фанера герметично пряталась под полом (финишное покрытие будет ламинат), но отягчающим обстоятельством является то, что полы у меня будут иметь вент. отверстия. Не отравимся ли мы испарениями с этой фанеры через отверстия в полу?Я поэтому и искал фанеру фк, фсф предназначена для наружних работ.Еще вопросик: как Вы думаете, стоит ли мне ложить 2 слоя фанеры12–14см или положить один слой 21 или более? Один слой проще и по деньгам менее затратен, но я боюсь, что если будут какие-нибудь неровности в стыках или еще где (некоторые лаги у меня чуть повернуты, негоризонтальны, не смог их окончательно вывернуть), то их будет уже тяжело исправить. а если будет 2 слой, то он может скрыть эти неровности. Вариант с 2 слоями более трудоемкий и затратный. Что посоветуете?
Раз так печётесь о своём здоровье и здоровье домочадцев, то почему финишь - ламинат? Он по Вашему жутко экологичен? :) С Вашими "тараканами" в голове, я бы присмотрелся к варианту половой доски сразу по лагам. То есть, вообще без фанеры.
Грамотнее в два слоя.
В вашем случае интересный вариант. Можно даже без ламината, так оставить. Только обработать.
Проветривайте почаще. А отверстия в полу можете не делать. Особенно если это не кухня или если риск что зальют минимален. Плинтусами закройте щели и уже какая вентиляция будет.
Неправильно. Вентиляция нужна. Высверливаются отверстия под радиаторами отопления, а затем закрываются декоративными решетками. А вот плинтусами щели не закрывают, т.к. периметр нужно запенивать. Но даже если только плинтусами, как в таком случае происходит рециркуляция воздуха? Где обмен надпольного воздуха и подпольного? Нигде.
Тут есть одна проблемка, что если пол старый то под ним очень много пыли, всяких гниений и вентиляция может только ухудшить ситуацию. :unsure: А если железобетонное основание идельно чистое то вентиляция может принести пользу конечно :)
