Полы с нуля
voanse, к сожалению, я это понял, когда начал делать раскрой по уже уложенным лагам. Сил и желания что-то переделывать нет абсолютно - у меня в печенках сидит уже это выравнивание. Делал это все 2-3 месяца со скоростью 2 лаги за полный день. Запарился...
Здравствуйте. Возникли еще вопросы по устройству пола.1. Прикладываю ниже проект моей планировки. Не могли бы Вы указать, где и в каком количестве мне нужно сделать вент. отверстия? Пояснение: радиаторы отопления (3 шт.) располагаются под окнами, в среднем помещении-слева от балкона. Я так понимаю, нужно отверстия делать под радиаторами? А в противоположном углу в помещении не нужно ли делать парное отверстие?2. Как мне звукоизолировать каждое помещение в квартире друг от друга (зал, гостиную и спальню только, на кухне и в туалете с ванной не нужно - там будет стяжка) в подпольном пространстве, ведь у меня в каждом будут сделаны вент. отвертия, которые будут связывать эти помещения общим подполом. Мыслей много, но хотелось бы услышать Ваше мнение. Были задумки выложит кирпичами стеночку, соединив их их пеной; демал из фанеры сделать короба в виде мини стен под полом и насыпать тужа мелкого керамзита или напихать минваты (хотя этой гадости у себя в квартире применять бы не хотелось) и т.д.P.S. Alice Tracy, Вы мне обещали...
Изменено пользователем Pavel735
Здравствуйте. Не могли бы Вы ответить на следующий вопрос — какой длины нужны саморезы под первый слой фанеры 1см и под второй такой же толщина (подозреваю, что для второго слоя они должны быть как минимум длиннее на сантиметр). Лага толщиной 5 см. Попытаюсь спросить, но подозреваю, что меня отправят в поиск: через какое расстояние нужно засверливаться в первый слой, а затем во второй; Приворачивать ли фанеру к лаге, по которой пройдет стена из ГВЛ, (там ведь будет профиль крепиться)? Нужно ли создавать дополнительную опору под край фанеры первого слоя в месте между лагами? Если да, то как это сделать лучше? Дело в том, что у меня нет бетонной плиты, перекрытия деревянные. Мне нужно будет эти огрызки—опоры (перпендикулярные основным лагам) крепить к основным лагам каким— то образном. Хотелось бы знать, каким.Чтобы Вам было понятнее прошу посмотреть сообщение 282.Буду очень признателен за ответы.
Шурупы должны вворачиваться в лагу на 2-3 толщины листа фанеры, то есть на 3-4 см. На второй слой - длиннее на толщину 1-го слоя.Я первый слой крепил где-то через 20-25 см, второй - через 30-35 см. Мож и неправильно, но пока не скрипит.
Если ты говоришь про поперечные стыки - то желательно. Я этого не сделал, но скорее по глупости, от незнания в то время. Поперечины к основными лагам можно уголками металлическими закрепить.
Кладешь лагу на пол, там, где она должна лежать. Прикладываешь уголки с двух сторон, размечаешь места крепления их к перекрытию и сверлишь. Монтируешь те, что доступны с одной стороны. Прикручиваешь к ним лагу по уровню. Прикладываешь ряд уголков, которые у стены по местам. Обводишь на лаге карандашом уголки, т.е. метишь уровень. Откручиваешь лагу. Прикручиваешь уголки, которые встанут у стены по тем меткам, что обвел и монтируешь назад к перекрытию в заранее просверленные отверстия.
А как прикрутить к полу тот уголок который у стены? Лага же будет мешать или его не нужно к полу крепить?
И выдержат ли саморезы веса мебели и т.д. если ими кремить лагу к уголкам?
Phoenix а у вас есть фотки когда вы делали пол на таких уголках?
я имею ввиду, что та сторона уголка, которая крепится к полу порядка 4 см, а отступ лаги от стены 2 см. Соответственно уголок нужно повернуть лапкой под лагу, чтобы она не упиралась в стену, а как прикрутить ее, если лага сверху будет мешать? Или там нужно использовать какой то специальный инсрумент? Или уголок другой брать, где одна сторона .1,5-2 см? такие есть вообще?
Да, если соблюдены условия:1. Верное сечение лаги.2. Правильные уголки.3. Правильные саморезы.4. Грамотный шаг между лагами и между уголками.5. Правильная толщина настила.
Пока нет. У меня фотоаппарат совсем недавно. Будет аналогичный заказ - сфоткую (и так по возможности стараюсь выкладывать в своей галерее подробные отчеты по укладке и монтажу).
1. Так:
2. Можно отступ от стены сделать побольше - некритично это.3. Необязательно уголки, которые идут вдоль стены крепить к перекрытию, достаточно их просто упереть в пол и прикрутить к лаге. Лага и так никуда не двинется, за счет тех уголков, что связаны с перекрытием.4. Использовать в качестве опоры лаги вдоль стены дощечки (отрезки, длиной, равной высоте уголка, и толщиной 1,5-2 см). А в доступной стороне лаги - уголки. Алгоритм таков. Ставишь доступные уголки, крепишь к ним лагу по уровню саморезом длиной, больше ширины лаги (т.е. чтобы при закручивании вылез с другой стороны, насквозь т.е.). И лучше предварительно засверлить отверстие, чтобы саморез не расщепил лагу. Затем ставишь дощечку на пол (в качестве опоры), прижимаешь к лаге и тем саморезом (предварительно его вывернув) притягиваешь к лаге. Вот тебе и опора.
ага, все ясно. а саморезы лучше какие использовать? черные или серебряные, с полной резьбой или нет, с острым наконечником или со сверлом? ;)
Саморез по дереву черный без сверла.
О ребята, всем здрастье, читаю тему, вырываю полезные мысли, думал сделаю как пишут, вскрыл пол, сделал доски, и только стелить под лаги между бетоном, рубероид, как видно из рисунков, и между половой доской и самой лагой, как тут прочитал, что это делать нельзя ! и нужно закрывать пергамином, особой разницы не вижу. Все перечитал еще раз, решил спросить что лучше, так и сделаю. С уважением ТэТэ. ;)
Изменено пользователем ТэТэ
Сейчас в качестве чернового пола что выступает (доски, фанера, ДСП)?
хочу на регулируемой фанере.но основа деревянные полы.думал на шурупе-шпильке,но доска 45 мм.я завернул стороной шурупа в доску но как то доверия нет.шуруп-шпилька диам.8.если не тяжело поподробнее поясните и с шумоизоляцией тоже
а фанеру какого сорта использовать? там голову сломать можно 4\4 3\4 2\4 и т.д. или не принципиально? в чем там разница?
кто делал лаги на уголках, покажите плиз фотки, а то я с этот четверг уже делать буду......все думаю, по сколько заморезов садить в лагу, в каждый уголок, по два с каждой стороны или по четыре?и от края лаги по первого уголка сколько можно делать расстояние?а пергамит для внутренних работ подходит? или можно пароизоляцию использовать для прокладки между лагами и фанерой?
По два самореза с каждой стороны длиной 19 мм. Вворачивать максимально близко к осевому центру лаги, т.е. не в края ни в коем случае. От края лаги до первого уголка 7-10 см. Пергамин тебе для чего? Пароизолят в качестве прокладки между фанерой и лагами подходит. ЗЫ:
