Проходные выключатели и детектор движения
sestrichka
Привет! В процессе ремонта была сделана готовая цепь из 2х ламп (зажигаются одновременно) и 2х проходных выключателей, стены заделаны, потолок тоже. Электрики смылись, звать их обратно очень не хочется (бригада не очень попалась).Вопрос: можно ли вместо или к выключателю как-то присоединить детектор движения без расковыривыния тен и потолка? На детекторе 3 входа: N, L, и заземление.post-43903-1298280119_thumb.jpg Мой вариант очевидно крайний правыйpost-43903-1298280174_thumb.jpg
без расковыриванния наверное можно :)  а вот без переделки детектора вряд ли (главное чтобы он был с реле)
Извините, не так варазилась. По сути детектор движения с реле, которое включает прожектор с галлогеновой лампой на 150вт. Т.е. в детекторе есть вход N,L, заземление и выходы на сам прожектор тоже N,L, заземление.Я хотела взять из этой конструкции только детектор с реле, т.к. прожектор - это слишком! Он и пластиковую вагонку на потолке расплавит, и уж слишко мощный!Я делела ремонт в общем коридоре, а соседке теперь не нравится! Она купила этот прожектор с детектором движения, хоть у нас и так все готово ( 2 лампы и 2 выключателя - чего еще надо). А мне надо сушить голову, как это поставить! Электроэнергия идет из моей квартиры, и она просто не тушит теперь свет -выхода нет, надо ставить это реле. Нашла фото очень похожего прожектораpost-43903-1298283228_thumb.jpgpost-43903-1298283414_thumb.jpg
Какой интересный датчик движения, есть фаза, есть ноль, есть даже заземление, а где же управление?!
Я же не электрик :unsure: , а девушка, прошу помощи у умных мужчин.Сам светильник состоит из прожектора и "корпуса с окошком" (управление по идее внутри), но внутрь я не лазила. На "корпусе с окошком" 3 входа (дырочки для проводов, подписаны N, L, заземление), корпус привинчен к прожектору, в этот прожектор тоже входит 3 провода из "корпуса с окошком". Хочу снять сам прожектор и использовать только "корпус с окошком", чтоб это устройство зажигало и тушило мои уже установленные лампы.
Ёмаё, вот с этого и начало было начинать... Знакомый прожектор с датчиком, гыыы.... Прожектор оставляете или нет?! Или с него только датчик нужен?! не совсем понял вопрос. А так если по простому, если прожектор и датчик не дербанится, соединяете в своих проходных выключателях провода, а на место вашей лампы ставите этот прожектор с датчиком... Настраиваете, время, чувствительность, освещённость и в путь..
Цитата(sestrichka @ 21.2.2011, 14:40)можно ли вместо или к выключателю как-то присоединить детектор движения без расковыривыния тен и потолка?
Конечно. Датчик движения работает как выключатель. В зависимости от запланированного способа управления режимами возможны разные схемы, либо просто замена выключателя на датчик движения, либо установка рядом с проходным переключателем датчика движения (в наружном исполнении) последовательно, параллельно.Я использую LX2000 (установка внутрь установочной коробки) + родные лампы, ваш датчик для квартиры выглядит стремновато, хотя это дело личного вкуса:
https://homemasters.ru/fo...iia/?p=50426
https://homemasters.ru/fo...1a/?p=131327
А почему не от общего освещения,а от вашей квартиры???
Кстати да, коридор общий, а платите вы...
Вариант с разбиранием прожектора возможен. но проще этот прожектор сдать в магазин обратно и взять датчики движения, например те что предложил bagayama, либо подобные...
Да, так получилось: ремонт в моей квартире был,решила ставить 2ю дверь с соседкой, трогать кабеля в общем коридоре черевато штрафом, поэтому тянули из моей квартиры. Кто знал, что соседка начнет возмущаться, что ей неудобно к выключателю 1м тянуться. Теперь частенько не тушит свет, а контролировать ее не могу. Сдавать в магазин не буду - покупала то она.Хочу именно разобрать это устройство, т.к. по описанию, его на расстоянии 20 см от потолка крепить надо, греется сильно наверное - это ж прожектор. А у нас всего 20 см над дверью осталось, и потолок из пластиковой вагонки - испортится,жалко. И я купила 2 красивых лампы, тоже жалко.Если исходить из схемы post-43903-1298289074_thumb.jpg объясните, как тупому, что к чему присоединить (какую цифру к какой цифре или букве), чтоб получилась замкнутая цепь и куда надо впихнуть устройство с сенсором, чтоб оно разрывало эту цепь? По описанию устройство с сенсором включают в цепь с 220, а оно уже при срабатывании датчика движения подает питание на прожектор. Я просто хочу, чтоб устройство с сенсором включало мои уже установленные лампы, а выключатели просто сниму.Посмотрела ссылки и поняла, что 3й выход - не заземление, а по идее нагрузка. Извиняюсь
Изменено пользователем sestrichka
на устройстве есть вход - L и N (землю пропускаем) вот на них вы подаёте то что у вас приходит на лампына устройстве есть выход - идёт на лампу - вместо лампы вешаете свой светильник :) вроде доступно???ну раз дополнили - то и я дополню вот эта нагрузка и есть выход (и ещё ноль скорее всего)
Это поняла :D . Спасобо. Ну а на месте выключателя, как провода соединять? По схеме к одному выключателю их 6 штук подходит. Что с чем соединить, чтоб разрыв цепи на этом месте убрать?
Эта схема не ваша (два спаренных проходных на два отдельных светильника). У вас по вашему описанию должна быть либо
https://homemasters.ru/ar...kolkih-mest/
либо
https://homemasters.ru/fo...est/?p=50735
Лучше бы просмотреть фото открытой распределительной коробочки на этом прожекторе, а то мы тут насоветуем не видя.
Я думала моя, у меня 2 лампы, включаются одновременно. Придется таки потолок разбирать :unsure: Вы правы, может просто 2 лампы последовательно присоединены:post-43903-1298292709_thumb.jpgПросто все провода спрятаны, имею только провода для ламп, торчащие из стен, и 2 выключателя, вставленные в стену. Как тут догодаешься.Спасибо всем, в общих чертах поняла, все расскажу папе, может он все-таки доведет это до ума.
Сначала схему соединений разрисуйте (что есть), когда разберётесь что должно быть в результате (одна лампа, две, где и как включаться/выключаться, куда интегрировать дачик движения) - нарисуйте схему, по ней и соберёте. Проводов должно хватить.
А зачем вообще выключатели при наличии датчика движения? :unsure:Ладно, я понимаю, один можно поставить для блокировки датчика. А так смысла в выключателях - никакого.В данном случае уместнее применить таймер, а не датчик движения.
Ну это зависит от пожеланий клиента. В принципе на том же LX2000 есть мелкий переключатель ONL-OFF-PIR-MIC, т.е. при необходимости можно либо вкл свет напостоянку, либо выключить полностью (просто ставится датчик "в лобовую" вместо обычного выключателя, если расположение этого места позволяет датчику работать как надо). Но, например, себе дома в совмещённой ванне я поставил один нормальный выключатель на включение (внутри ванны, для гарантированного отсутствия помехи при чтении :)) и один - на выключение (снаружи, для технологических мероприятий и необнаружения датчиком запертого по необходимости в ванной кота): удобство понимаешь :), не люблю мелкие финтифлюшки, к тому же если их часто дёргать, бысто выйдут из строя. Это в общем случае. В их конкретном случае решать соседям, но мне тоже кажется можно обойтись без штатных выключателей лишь одним датчиком движения (либо поставить шумовой датчик типа ЭВ-01 https://homemasters.ru/fo...ma/?p=155359  ) Ха, забыл совсем... положение MIC на LX2000 тоже позволяет срабатывать от шума.
Можно и с выключателем, можно и без него... Не так давно ставил подобный прожектор, во двор частного дома, хозяин возжелал, чтоб можно было принудительно включать/отключать, а так жже чтобы от мог работать автономного, но по желанию так же можно было отключить... Вот и пришлось влезать в его проводочки :blink:
Как dimp сказал так и есть, в коробке три вывода, один идёт на корпус прожектора, отстальные два это управление в дальнейшем питание, ноль для датчика и галогенки общий, фаза сначала идёт на датчик потом с датчика на галогенку... Минус этого датчика что он не охватывает 360 градусов, посему лучше ставить в угол, хотя не всегда возможно...
Про последовательное поключение ламп, это уже черезчур, тут вам не гирлянда...
Подключение
Для работы с одним выключателем, типа принудительное откдючение датчика... В красном круге все концы соединить(для простоты), в красном квадрате поставить обычный выключатель, один кончик откинуть и заизолировать. Если выключатель не нужжен. работает в автономном режиме,то соединить все кончике в квадрате и круге... Вариант с оставлением одного векселя, один удаляется, в том случа он выполняет роль обычного выключателя, в круге оставляем вескель, в квадрате соединяем все кроме провода с крестиком, его изолируем... Это тот же первый вариант, ток с векселем, позиции круга и квадрата можно менять...
Могу ещё напридумывать...
      • 232 ответа
