Мансарда
Стоечные вставлять в направляющий, но не крепить к нему, так же как и листы.
А это почему?
А это почему?
Чтобы жёсткого соединения с крышей не было.Сейчас вспомнил выложенные фото вашей мансарды. У вас там кажется потолки уже подшиты. Тогда в вашем конкретном случае этот пункт особой роли не сыграет.Хотя конечно можно подстраховаться.
первый слой гвл второй гипс на стенах ?а потолки все гкл ? и тоже в два слоя
Да.
а потолки все гкл ?
Да.
тоже в два слоя
В данном случае слой один. Пролёты слишком длинные (без подвесов), побоялся нагружать.
побоялся нагружать.
а дальнейшая заделка стыков и резаных кромок какая планируется ? в плане трещиностойкости
Планирую, что все потолки будут армироваться по всей плоскости малярной сеткой (серпянкой), сплошное шпатлевание и паутинка.Есть предложения?Может предостережения?Тогда озвучивайте, пока не поздно.
угол сопряжения стены и потолка я бы усилил. Поставь хотя бы перфорированный штукатурный угол.
Да это то понятно. Про углы просто вроде речи не шло. Естественно усилю :)
На этом объекте крыша уже была утеплена, а вообще у нас норматив: Утеплитель URSA - не менее 150мм.250мм, это круто
Спасибо всем. Летом 150 не мало? За день мансарда не раскаляется? Подозреваю что и у меня 150, надо будет разобрать и посмотреть. Вот и подумал, пока потолки не зашпаклёваны, может есть смысл добавить? 50-ка ещё точно влезет. Главное знать, будет ли заметная разница?
Если есть возможность 50мм добавить, то добавляйте. 150мм, это минимум.
Теоретическая возможность есть. Вот только придется снимать гкл и плёнку. А это довольно много работы. Потому и хочу узнать какая разница, хоть приблизительно, будет в градусах. А то мож овчинка выделки стоить не будет?..
Нужно думаю до жарких деньков дожить и посмотреть разницу между температурами в мансарде и за бортом. И от сюда плясать. Если будет пекло, то явно не достаточно.Если такая же, а ещё лучше ниже, то думаю нормально. А количество градусов, взависимости от толщины, думаю вряд ли кто скажет.
Тоже к такому выводу пришёл. Благо ждать осталось не долго.
