Пол под пробку
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! Подскажите как можно выровнять пол под клеевую пробку. площадь - 13кв.м., основание - стяжка. Ровнял Горизонтом 2 - остались неровности. Теперь думаю может по маякам сверху второй слой залить.
Изменено пользователем frostwing
Ровнял "Горизонтом-2" без маяков? Основание стяжка, сверху "Горизонт-2", а ты еще стяжку хочешь. Тяжеловато будет. Сложно давать советы, не видя неровностей. Фото бы. Под клеевую пробку полы надо готовить лучше чем для линолеума.
Я имел ввиду залить второй слой горизонтом2 по маякам, просто думал что без маяков ровно выдет, но не получилось. Может теперь по маякам залить?
Понятно, что неровно. Нам надо оценить насколько неровно. Лучше залить заново. Еще лучше с удалением старой стяжки, дабы вернуть высоту и снизить нагрузку на плиту. Листовые материалы не желательны, разве что ГВЛ с зашпатлеванными стыками. Т.к. фанеру, ОСП и т.д. укладывают с зазорами, которые даже пройдя герметиком будут видны на клеевой пробке.
Постараюсь на выходных сфотографировать. Можно ли Горизонт 2 заливать по маякам?
Можно, но слой должен быть не более 1 см, т.к. это тонкослойный ровнитель.
Я думаю купить штукатурные маяки 6мм. После затвердеваеия пола, не слишком ли хрупким получится смесь над маяком, т.к. толщина будет где-то 4мм, да еще и на железе
Маяки можно удалить и залить эти полосы раствором.
при заливке думаю ровнять правилом по маякам и после затвердевания смеси, полагаю, может быть усадка и маяки будут выпирать, не будет ли их заметно?
болгаркой алмазным диском провести вдоль маяков с двух сторон, вынуть, а потом замазать кафельным клеем?
frostwing
Не, просто взять и выдернуть. На следующий день после заливки. Замазать плиточным клеем, ремонтным составом или остатками того же ровнителя.
Пасатижами зацепить край и вытаскивать. Проблем никаких.
Спсибо большое за советы!!! не знал, что так быстро можно получить ответы на такие вопросы
здесь и не такие чудеса бывают :D
