Подиум для поддона душевого уголка
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!
Прошу помощи у знающих людей.
Канализационная труба находится на высоте ~5см от пола, диаметр трубы 50мм. Сегодня проводил следственный эксперимент, подключал поддон к канализации и тп и тд. При большом напоре воды, она постепенно увеличивается в поддоне... Почитав статьи в интернете пришёл к выводу что нужно сделать подиум.
Прошу совета как и из чего его лучше сделать.
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем KGB
galaktionov
На форуме куча информации про это.
Вкратце - заливка ЦПС с керамзитом, кирпичи, пеноблоки, деревянный каркас. Выбирайте что больше нравится.
Искал по поиску "пьедесталы..подиумы и тп и тд" что-то ничего неувидел.Я человек особо не сведующий в этом,только пол раз заливал, ну и по-мелочи. Что будет сделать проще? может посоветуете конкретно что-то?
Раз заливали, то ставите опалубку из гипрока и заливаете цпс. Сверху кладете плитку.
В данном случае так нельзя. Мы не знаем максимально допустимую нагрузку на плиту. Будет уровень стяжки+подиум из ЦПС+душевая кабина. Нагрузка ого-го.
Перекрытие не может быть расчитано на нагрузку менее 250 кг/м. стяжка под душ поддон 90*90 толщиной 5см - это около 90 кг. Не существенно. Хотя, можно и керамзитом облегчить. Хуже точно не будет.
ЦПС+керамзит. Написал же. Самый гемморойный вариант.Проще кирпичей положить.
Я тоже склоняюсь к варианту кирпича. Сделал небольшой чертёж будущей кладки, есть один вопрос. Если будут пустоты в месте между скруглением, выложенном из кирпичей, и основной кладкой, можно ли их просто залить раствором и оставить? Вроде как пустота будет равна по обьёму 1.5-2м кирпичей.Прощу прощения, если вопросы уж очень глупые, я профан в этом.
А в остальных местах тогда как быть? залить стяжкой и всё? я всётки думаю лучше выложить всё кирпичём, по возможности.И не подскажите по поводу кирпича. Просто в продаже я не видел классический кирпич(ровный со всех сторон), был либо с двумя вырезами в виде полусфер, либо облицовочный. Ведь если брать с этими вырезами придётся их замазывать чем-то, чтобы получилась ровная поверхность.
galaktionov
Сначала определяетесь подиум "за подлицо" или с приступом. С приступком сложнее облицовывать кафелем, появляется горизонтальная поверхность скругленная, муторная подрезка. Если поддон невысокий, делайте без приступка. Ставьте поддон на место, обводите контур, затем делаете опалубку из чего душа пожелает, лучше контур пройти профилем и общить гкл, затем можно по готовой поверхности мазайку налепить.
Взять щебня, песка и цемента (самый дешевый вариант) и в эту кашу вкинуть железяк.
Кирпичи оставьте для тех случаев когда умельцы зафигачили кабину ниже уровня канализации, тогда приходится донкратить и на кирпичи (под каркас).
Хотя если вам легче кирпичи таскать, то накидайте кирпичей и залейте раствором. Душевая кабина статична, едреной крепости основания не надо.
Будем ложить кирпич. Вчера было куплено 20 облицовочных кирпичей, ибо других небыло, и мешок кладочной смеси. Будет делаться не сгругление, а что-то напоминающее его, только прямыми линиями, незнаю как обьяснить. Спасибо за советы:)
