Управление светом из трех точек.
Здравствуйте,В коридоре есть проводка под два проходных выключателя и выключатель-переключатель между ними, для включения/выключения из трех точек.В двух крайних точках выведено по три провода и стоят обычные механические выключатели. Работают как проходные без проблем.В средней точке выведено четыре провода под выключатель-переключатель.Вопрос.Есть выключатель на котором нарисована вот такая схема (см. рисунок).Это и есть выключатель/переключатель? Он подойдет в мою схему?СпасибоЕвгений
Да похож на истину, но всегда можно подстраховаться прозвоной... А то бывают случаи у недобросовестных производителей:blink:
есть немецие выключаели для управления из трёх точек.Схема подключения проходных и перекрестных выключателей для 3 точек управления выглядит такpost-57067-1298816709_thumb.jpgПринцип действия данной схемы не отличается от предыдущей, просто в цепь добавляется еще один промежуточный перекрестный выключатель. Таким образом количество проходных выключателей может увеличиваться хоть до бесконечностиpost-57067-1298816695_thumb.gifpost-57067-1298817372_thumb.jpg
Легранд вроде и не дешев.Еще два вопроса, если позволите.1. Есть у того же легранда вот такой выключатель (см. схему).В описании сказано для управления светорегулятором.Не могу понять как он будет им управлять? По мне так обычная кнопка, как на звонке. Нажал - звонит, отпустил - назад клавиша вернулась, не звонит.2. Есть другой выключатель, называется двухполюсный, рвет 0 и фазу одновременно. Схемы его пока нет. Зачем такой нужен?Евгений
Зачем тебе эта лишняя информация?! если нужна доставерная информация задавай вопросы производителю...
По УЗО и автоматам к ним обращался несколько раз, не очень они расположены к диалогу...Евгений
