Как правильно шпатлевать ГКЛ конструкцию?
Всем доброго времени суток!Имею потолок как указан на фото. Все швы прошпаклёваны Фугенфюлером с серпянкой. Во внешних углах вставлены оцинкованные уголки на фугенфюллер. Потолок загрунтован. Ниша (первого уровня) ровная, а вот короб второго уровня от металлического уголка до стенки (40 см) имеет перепад по высоте в некоторых местах под 5-6 мм. В наличии, в нашем городе, имеется Фугенфюлер, Ветонит ЛР+, Ротбанд, Волмослой... Более дорогие материалы отсутствуют. Думал было, всё, дошло дело до Ветонита... Но перепад в 5 мм мешает. И вот стоит передо мной вопрос. Чем предварительно прошпатлевать (перед Ветонитом) неровность в 5 мм? Фугенфюлером, Волмослоем, Ротбандом или ещё чем? Пожалуйста поделитесь мнением!
Делай всё фугеном. Хотя, катастрофы не случится, если другой из указанных смесей выровняешь.
Я правильно понял, что из мной перечисленного фугенфюллер лучше подходит? Или всё равно какой - одинаково всё (кроме ЛР+ конечно).
Ещё один вопросик. У меня как-то маляры-штукатуры лет пять назад волмослоем выравнивали стенку и....пропали. Приходят другие и говорят (позднее с опытом я сам уже убедился), что это не волмослой. Так как после высыхания имеет белый цвет (не бежевый) и белится сильно. На самом деле я сам покупал его и работа почти полностью проходила при мне. Я к тому, что подменить не могли, такой купили. Сейчас столкнулся с фугенфюлером. На форуме пишут, что он очень крепкий и трудно чистится наждачкой. У меня при нанесении он имеет цвет кофе с молоком, при высыхании становится белым, белится (т.е. как мел), и я бы не сказал, что он трудно чистится (пока наждачил 150 сеткой). Это нормально? Подделок продукции Кнауф на российском рынке много?
И ещё. После фугена перед ЛР+ грунтовать или нет? А то, и за-того что белится фуген кажется сцепление с ветонитом не сильным будет...
Изменено пользователем Alex_v
У нас сейчас в продаже нет старого "Фугенфюллера", есть только новый просто "Фуген" (хотя от смены названия материал не изменился). У нас он только серого цвета (в жидком состоянии серо-дымчатый, в высохшем - серый). Шлифуется, имхо, с трудом. Насчет мелиться - первый раз слышу. Может некондиция.
Да.
попался мне в прошлом году мешок с белым фугеном ( один и в первые ,больше не встречался),да, мелился чуть (если не "заглаженный") по цвету, что в порошке ,что в замешанном ,что в высохшем состоянии белый.Сей факт сильно радовал можно было шпаклевать всё и финишем потом только на сдир ,но быстро закончился собака:) (потому как ещё на него ГКЛ клеил) был такой же твёрдый ,а шкурился как и серый, не айс вобщем .вот такой у меня мизерный опыт с белым фугеном :)
попался мне в прошлом году мешок с белым фугеном ( один и в первые ,больше не встречался),...
В подмосковье в основном Красногорский гипс идёт, Тиги-Кнауф. Он тёмно-серого цвета. Сырьё на месторождении у них такое. А вообще, гипс бывает и белый и бежевый, и разной степени серости, и даже розовый.
Не одинаково. Фуген - шпаклёвка. Волма-слой и Ротбанд - штукатурки. На тонких слоях они не очень корректно себя ведут, т.к. под другое заточены. При некотором опыте можно и штукатурными смесями тонкие слои выводить, но лучше тренироваться на неответственных участках.
Официально ООО "Волма" в конце 2006 года образовалось. У них тоже заводы по стране разбросаны. Волгоград, Оренбург, Самара, ещё где-то. Вполне может цвет сырья, соответственно, и готового продукта, различаться.
Всё познаётся в сравнении. Не то, чтобы он очень крепкий, но на значительных площадях шлифовка фугена требует существенно больше усилий, чем по другим смесям. На небольших кусочках разницы можно и не заметить.
Ещё вопросик. Столкнулся с информацией, что частое увлажнение ГКЛ может привести к плачевным результатам. Отсюда вопрос. Какая методика нанесения грунтовки на потолок из ГКЛ? С моим маленьким опытом, я так понимаю, мне придётся для выравнивания поверхности в некоторых местах пройтись раза 2-3 фугеном и 2 раза ЛР+ (если не больше ;) ). Достаточно 3 раза пройтись грунтовкой? Один раз в начале по чистому ГКЛ, второй после 2-3-х раз фугена - перед ЛР+, и 3-ый перед покраской потолка или обклейкой обоями. Или желательно после каждого раза (слоя) проходить? И лучше как, кистью размазать или валиком? Валиком у меня намного влажней потолок получается, кистью сильней грунтовка размазывается, соответственно потолок более сухим остаётся.
методика проста грунтуется валиком по всей поверхности,примыкания кистью,грунтавать нужно каждый слой если вы каждый слой шлифуете
Спасибо sds. Сформулирую вопрос по другому. Чего надо остерегаться (или чего придерживаться) (сильно жидкого раствора шпатлёвки, толстого слоя за один раз нанесённой шпатлёвки, много грунтовки за один раз или прочее) при проведению работ по отделки потолка из ГКЛ, чтобы как описывают в форуме не испортить ГКЛ большим количеством влаги? ...или не стоит на эту тему заморачиваться ...делать и делать, всё будет ок!
да не испортите вы потолок грунтовкой не замарачивайтесь,грунтуйте не бойтись,а по поводу шпаклевке делайте до густоты сметаны жидкую не надо делать либо используйте инструкцию на мешке со шпаклевкой там пропорции написаны,если опыта нет то не советую толстый слой за раз можете плоскость потерять
Сырость не разводите в помещении. И не допускайте резких перепадов температур. Всё будет корошо.
в ремонте всего должно быть в меру, любые крайности типа недоложил или перелил всегда выходят боком :)производители так и рассчитывают свои материалы на средний показатель, т.е. в меру :)
FugenFührer
я в курсе :) и фуген и ротбанд у нас только серые , и работает этом магаз(магаз ОБИ) ,где я белый отхватил,вроде с Красногорским филиалом ,но вот как то завезли видимо из других краёв . Честно не помню кто был производителем того мешка ,но жаль что боле в наших кпаях не встречал.
К этому стремимся, т.к. догадываюсь, что при всех своих достоинствах ГКЛ доволнотаки нежный материал и требует большой аккуратности. Спасибо.
просто аккуратности, носить его на руках и смахивать пылинки не нужно :)
НатаБ
Лучше SILOITA для ГК нет. Дорого, но работать легко. Эластичный. прочный.
вы имеете в виду vetonit siloite?
А как же ardex a 828 или semin ce-86,тоже недешево. :) Фюгенфюлер,можно с сеткой.
Подскажите пожалуйста по выбору финишной шпатлевки:Потолок в прихожей из гипсокартона, швы заделал фугеном с серпянкой. Потолок под покраску. Один знакомый мне говорит, что лучше всего готовую шпатлевку использовать (которая в ведрах продается), другой говорит, что готовую не брать ни в коем случае, предлагает мне взять кнауф финиш, также плохо отзывается о финишной Старатели.На форуме я увидел положительные отзывы о финишной Старатели и Ветонит ЛР+.Какую вы посоветуйте шпатлевку? И что же все таки лучше: готовую шпатлевку или сухую смесь?
ЛР+ - это не совсем финишная.Я за готовые, они подороже, но консистенция мелкая и однородная. А сам ты еще неизвестно чего и как намешаешь :)
