Как правильно шпатлевать ГКЛ конструкцию?
какую готовую посоветуйте? Какой объем брать? Потолок примерно 8 кв.м. И еще вопрос: каким шпателем лучше делать финишный слой?
X-Drive
Semin. Если найдете.
Если не найдете - то выбирайте из того что есть.
Килограмма 3 хватит (вроде есть такая фасовка).
Шпатель - широкий (т.н. фасадный), 300-350 мм. Желательно жесткий, но они стоят по 700-800 рублей.
Если не найду ту, которую советуйте, на что обращать внимание при выборе? Слышал, что готовые шпатлевки на основе пва. Это все готовые на основе пва, или есть какие-то другие? Если не сложно, напишите еще несколько предпочитаемых готовых шпатлевок.
И напишите еще пожалуйста, если все-таки брать сухую смесь, то какой шпатлевке отдать предпочтение?
Видимо в своих постах я нарушаю правила "О рекламе", поэтому и не получаю ответа... Буду спрашивать в магазине :)
X-Drive, с твоей стороны никаких нарушений. Даже наоборот. Пришёл человек с конкретным чётко сформулированным вопросом, а ответ не получил...
Дело в том, что вопросы о шпаклёвке десятки раз обсуждались на форуме. Большинству участников уже просто скучно пересказывать одно и то же. К тому же у каждого мастера своя линейка материалов для определённых работ. Ну и в разных регионах разные материалы разных производителей доступны.
Ты назови, что имеется в продаже в ваших местах, что продавцы посоветуют. А мы подскажем, что из указанного набора можно рекомендовать, а что лучше не использовать.
FugenFührer
Ок, поезжу по магазинам, отпишусь о результатах наверное в понедельник.
Вот что есть в нашем маленьком городе:Готовые шпатлевки:Шитрок финишнаяСтаратели на основе ПВАКакая то акриловая шпатлевка в ведрах по 1,5 кг по 47 руб. - думаю это точно мне не нужноСухие смеси:Старатели КРСтаратели финишнаяСтаратели финишная +ЕК Кемикал К500Юнис слайдВ понедельник поеду в область, там выбор должен быть больше.
Из приведённого списка я только шитрок пользовал. Приличная шпаклёвка для финишного тонкослойного выглаживания. За остальные ничего сказать не могу.
Сегодня съездил в область. Честно говоря, был огорчен отсутствием выбора шпатлевок :( Объездил магазинов 10 или 15, везде только Старатели сухие смеси, готовые нашел только в двух магазинах.Итак, вот что добавилось к списку:Готовые:КНАУФ Ротбанд-ПастаКНАУФ Мульти-финишFinishpatТекс финишная для г/кСухие смеси:КНАУФ HP финиш
Категорически не советую.
Небольшой лоскуток можно помазать. На больших площадях умаешься с ней, не очень хороша в работе.Остальные из списка в наших местах не водятся.
Мне КНАУФ Мульти-финиш, понравилась, ну и конечно Шитрок.Только есть просто мульти-финиш, она на основе цемента (сухая смесь) и есть Финиш паста (готовая к применению. Я говорю про вторую.
На шероховатой поверхности наоборот будет держаться лучше.
Я только не понял, зачем было сначала штукатурить, а потом заклеивать гипсокартоном?
я использую кнауф мультифиниш(синий мешок сухая смесь)только где там цемент????во всяком случае не в нашем регионе.http://magazin-remont.com...--25kg-.html
Есть цементный мультифиниш для фасадов.И гипсовый для внутрянки....У них ребрендинг продукции идет.
Все привет! Чтоб не плодить темы решил задать вопрос тут! В прихожей когда делал потолок из гипсокартона сделал пару лишних ( НЕ СМЕЙТЕСЬ-СТУПИЛ) отверстий под точечные светильники. Вопрос в том- чем можно заделать их. Вставить кусок гипсокартона и и пришурупить его вряд ли получится из за размера отверстия 63мм. Ну если только полоску шириной меньшую диаметра отверстия! Кто что посоветует?
а разницы то...все равно по периметру выреза будешь картонную ленту клеить
      • 260 ответов
