Отрезать от 2 м дюралайта половину
Собственно уже и так понятно с названия темы.Заранее скажу, не себе спрашиваю, знакомый попросил. Так что с вопросами или ответами могу притормаживать..Дюралайт не для ремонта, а для украшения свадебного зала. Варианты согнуть пополам 2 м и превратить его в 1м - не принимаются :D Нашёл он в Лерое шнур дюралайта, шаг - 2 метра...Ему ОЧЕНЬ НАДО разрезать его пополам, чтоб работал 1 метр. Я сам в резисторах-транзисторах ничего пока не понимаю, но со слов друга, типа можно половину лампочек выкинуть, а в замен "нагрузку" (если не ошибаюсь - резистор) припоять. Прав ли он? И побольше конкретных действий...
А дюролайт светодиодный или лампочки? Мощность посаженая на резистор будет выделяться в виде тепла, то есть резистор будет нагреваться.
Дюр диодный...Насколько сильно нагреваться? Он вроде как для этого наверно и существует..
ну как метр дюра около 3Вт вот и считаем :) а заменить запросто можно, можно и трансик поставить 220 на 110
Т.е. резистор брать исходя из того чтоб он 3 Вт заменил?А транс для чего? зачем понижать напряжение?..будут ли работать оставшиеся лампочки в этом 1 метре при напряжении 110, когда как они под 220 вроде...
светодиоды они под напряжение 3В а что бы они работали от 220 там их как в гирлянде кучка последовательно включённых, ты половину собираешься отфигачить - как результат надо бы и напряжение понизить либо компенсировать нагрузку (светики ) сопротивлением
